Filtre simple 1 tasse 58mm La Marzocco et GAGGIA classic
Message par bzhrennes le Dim 30 Oct 2016, 21:59
Je viens vers vous car il m'est impossible de faire un bon café avec le Filtre simple 1 tasse 58mm La Marzocco..
ça me fait un café sans crème et pas bon alors qu'avec le filtre 2 tasses non pressurisés classique aucun souci.
J'aimerais avoir vos conseils par rapport à ce la. A quoi cela est dû ??
bzhrennes
Machine à café : gaggia classic / Lelit
Broyeur : Nuova simonelli rr45 / Mazzer Super Jolly
Nombre de messages : 65
Re: Filtre simple 1 tasse 58mm La Marzocco et GAGGIA classic
Message par Gérard JEAN le Lun 31 Oct 2016, 02:41
Bonjour bzhrennes,
la différence de résultat entre les filtres 1T et 2T quelle que soit la marque ou le modèle du filtre ou de la machine est bien connu. L'explication en elle même fait débat. Certains arrivent tout de même à relever le défi et parviennent à produire un bon espresso avec un 1T.
Nombre de messages : 3276
Message par Micco le Lun 31 Oct 2016, 04:58
Perso, j'ai oublié le 1T. Soit je prépare deux tasses, soit je me fais un double ristretto. En général je mets 18g dans mon panier.
J'arrive à faire des espressi pas trop mal avec le 1T mais il faut mettre dans les 12g.
Micco
Nombre de messages : 1101
Message par Manhu le Lun 31 Oct 2016, 06:32
J'utilise le 1t LM tous les jours et ses résultats ne sont pas loin du 2t. Ce que je fais pour passer du 2t au 1t LM: je garde la même mouture mais divise la dose exactement par 2. Du coup, tu ne remplis que la partie centrale. Essaye, ça devrait marcher.
Manhu
Manhu
Nombre de messages : 1498
Message par zeb le Lun 31 Oct 2016, 08:05
D'accord avec Manhu
Nombre de messages : 9287
Message par elvice2000 le Lun 31 Oct 2016, 08:49
d'où les tampers à deux têtes, à l'instar de ceux en plastoc fournis en gégéral avec les machines :le petit diamètre c'est pour tasser le 1T.Depuis que j'ai compris ça en effet le 1t est plus gérable!
Nombre de messages : 4144
Message par Manhu le Lun 31 Oct 2016, 09:09
J'ai un tasseur 41 mm qui est un pied en métal découpé de je ne sais plus quel meuble! ça marche nickel :=)
Manhu
Message par bzhrennes le Lun 31 Oct 2016, 11:42
Merci pour vos conseils. je précise que je n'ai pas encore de vraie tamper , seulement celui qui est fourni avec la gaggia donc celui en plastique à 2 tête . Quand je me prépare un expresso avec le filtre 1 t je mets en général 10 grammes et soit ca rentre dans la partie centrale si je tasse vraiment bien ( mais quand je fais ca ma gaggia a extremement de mal a extraire) ou soit je laisse deborder de la partie central et je me retrouve avec de la flotte....
bzhrennes
Message par bzhrennes le Lun 31 Oct 2016, 11:44
@Manhu a écrit:J'utilise le 1t LM tous les jours et ses résultats ne sont pas loin du 2t. Ce que je fais pour passer du 2t au 1t LM: je garde la même mouture mais divise la dose exactement par 2. Du coup, tu ne remplis que la partie centrale. Essaye, ça devrait marcher.
Manhu
Bonjour Manhu, quand je garde la même mouture ma gaggia n'arrive pas à extraire... peut être que je tasse trop ?? Faut il vraiment faire une grosse pression ou juste appuyer légérement?
bzhrennes
Message par Manhu le Lun 31 Oct 2016, 11:55
Tu as bien divisé la quantité exactement par 2?
Manhu
Message par bzhrennes le Lun 31 Oct 2016, 12:26
J'ai essayé plusieurs choses , dont celle de divisé la quantité par 2 ( soit 9 grammes) mais ca ne fonctionne pas
bzhrennes
Message par Manhu le Lun 31 Oct 2016, 12:32
Étonnant ! Alors essaye encore un peu moins (7 ou 8 g).
Manhu
Message par bzhrennes le Lun 31 Oct 2016, 12:36
Oui c'est bizzare j'avais acheté ce filtre pour justement mettre plus de grammes ..
bzhrennes
Message par bzhrennes le Lun 31 Oct 2016, 12:37
ah oui et j'oubliai de dire , j'ai le même problème avec le filtre pressurisé 1 tasse ... impossible de faire un café "correcte" quand je n'ai pas le temps d'utiliser mon moulin le matin et que je prend du café deja moulu
bzhrennes
Message par Manhu le Lun 31 Oct 2016, 14:13
Peut-être est-ce ton filtre 2t qui requiert une mouture inhabituelle. As-tu essayé par exemple les Reneka micro sieve?
Je sais que celui-ci est bien compatible avec le 1t LM.
Quant à ton 1t classique, c'est assez normal. Je ne l'utilise jamais car il nécessite une mouture tres différente de celle de mes autres filtres.
Manhu
Manhu
Message par amicalement_votre le Lun 31 Oct 2016, 14:39
pour que le 1TLM donne avec moitié moindre de mouture la même chose que le 2T, il faut que les deux aient la même densité de trous et les mêmes trous. Mais là il y en a un de marque LM (ou LM-like...) et l'autre gaggia. Il faut probablement réajuster un peu (dose ou finesse).
par ex, les filtres 1T de BZ et d'elektra nécessitent un réajustement d'un demi cran sur mazzer.
Nombre de messages : 1413
Message par bzhrennes le Lun 31 Oct 2016, 18:59
merci pour l'info, mais quel est la marque BZ???
ok je vais voir ca quand j'aurai mon nouveau moulin !!!
Je vais recevoir bientot un Nuova Simonelli MDX Haha Haha cheers cheers cheers
Dernière édition par zeb le Mar 01 Nov 2016, 17:29, édité 1 fois (Raison : Citation inutile)
bzhrennes
Message par elvice2000 le Mar 01 Nov 2016, 09:11
la classe! en doserless?ça va te changer du hario!Cool
BZ c'est le petit nom de bezzera clin d'oeil
Message par roluspress le Mar 01 Nov 2016, 13:44
Moi je jouerai aussi sur la mouture et je tasserai comme il faut les 9/10 gr mais en occupant toujours que le centre (comme déjà dit).
Je commence par mettre la mouture qui va déborder le cylindre central forcément, là je tasse bien une première fois, de la mouture va rester sur les bords que je ramène au centre et je tasse le reste encore une deuxième fois dans le centre, c'est un peu ma procédure.
Tamper 41mm bien sûr.
Avec 10 gr je tire entre 30 et 40 gr de café, c'est selon l'origine du grain, sa fraicheur et son goût perso bien sûr.
J'ai aussi remarqué avec ce filtre LM que +25s jusqu'à 45s donnait un peu plus de corps (sur ma machine en tout cas), donc ne pas chercher à faire 24s uniquement.
Voili voilà...
Nombre de messages : 1418
Message par bzhrennes le Mar 01 Nov 2016, 14:02
@elvice2000
ahahah c'est sur ca va me changer la vie, plus de perte de temps de 15 minutes pour trouver le réglage adapaté quand je changeais de café Mdr2 Et sinon ce moulin n'est pas en doserless malheureusement
Dernière édition par zeb le Mar 01 Nov 2016, 17:31, édité 1 fois (Raison : Citation inutile)
bzhrennes
Message par bzhrennes le Mar 01 Nov 2016, 14:07
@roluspress
Je procède un peu prés de la même manière que toi mais  il y a toujours un problème d'extraction ,j 'ai l'impression que c'est trop tassé et que la machine n'arrive pas  à bien l'extraire. Tu ne changes pas tes reglages de mouture par rapport à quand tu te sers d'un filtre 2 t ??
Dernière édition par zeb le Mar 01 Nov 2016, 17:32, édité 1 fois (Raison : Citation inutile)
bzhrennes
Message par roluspress le Mar 01 Nov 2016, 14:15
Non même mouture avec le 2T et j'ajuste à la quantité de mouture au besoin, mais je me sers en majorité du 1T.
La machine se bloque ou ca passe très lentement ?
Message par amicalement_votre le Mar 01 Nov 2016, 14:39
@bzhrennes a écrit:j 'ai l'impression que c'est trop tassé et que la machine n'arrive pas  à bien l'extraire.
En "principe", il faut appliquer une force moitié moindre avec le 1TLM par rapport au 2T pour produire la même pression de tassage.
ex: 10kg sur le 1TLM produit la même pression de tassage que 20kg sur le 2T.
Mais bon, c'est en "principe", car la pression de tassage, en la doublant, devrait (quasi) rien changer à l'extraction, tant que tu presses un minimum quand même...
Message par zeb le Mar 01 Nov 2016, 17:34
Le feeling ! Il n'y a que ça de vrai ! Si tu commence à mentalement vouloir diviser ta pression de tassage par deux t'as pas fini Rolling Eyes
Message par carvel le Mer 02 Nov 2016, 16:45
+1 zeb
Je n'arrive pas à bien tasser à niveau avec 1TLM, donc maintenant je mouds un peu plus fin et juste niveler, pas tasser. ça marche bien pour moi.
carvel
Nombre de messages : 135
