remplacement protection resistance sur rancilio s27 - 1996
Message par alinos le Dim 30 Oct 2016, 19:25
Bien que je vous lise souvent sur le présent forum, c'est la première fois que je m'y exprime. Je rénove une rancilio S 27 de 1996 et lors du démontage de la protection de la résistance je me suis aperçu que le conduit en cuivre est percé donc à changer. Je n'ai pu le remplacer et donc j'en ai acheté un autre modèle qui je croits est utilisé pour les modèles Rancilio plus récents. L'ancienne protection comporte 6 plots de branchement seulement 4 utilisés - 2 fils provenant préssostat et deux fils alimentant la résistance proprement dite. La nouvelle protection n'a que deux fiches. Puis-je y installer une double fiche à chacune d'elle ou y a t'il danger ? Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
alinos
Machine à café : rancilio s27 -1996
Broyeur : intégré
Nombre de messages : 1
Re: remplacement protection resistance sur rancilio s27 - 1996
Message par metasystem le Jeu 08 Déc 2016, 18:35
Ta résistance n'a que 2 pôles que je saches... Sauf si tu as 2 résistances...
Dans le cas où non, les 4 plots ne servent qu'à faciliter la fixation des cosses... Peut importe qu'ils soient branchés directement sur le même...
Si tu as 2 résistances, c'est qu'il va sans doute falloir les brancher en série... Mais bon, 2 résistances, je doute de ton utilité direct...
Je pense que tu dois pouvoir t'inspirer d'un câblage type sur 2 plots pour le contrôle... Après-tout quelque soit le type de machine en E61, le contrôle de T° ne se fait que par alimentation général et relais via pressostat...
Je pourrais voir si j'ai 2 plots ou 4 sur l'elektra si tu veux demain... Après, pour le câblage, il va falloir juste réfléchir un peu, voir tester en conditions...
Tu branches ta résistance et tu tests le courant direct sur les bornes pour voir si elle est bien alimenté dans les conditions prévues...
Nombre de messages : 5482
Message par zeb le Jeu 08 Déc 2016, 23:14
C'est très confus, je n'imagine pas un instant que la résistance puisse être alimentée directement par le secteur et en même temps depuis le pressostat. Tu peux mettre une photo où deux du problème ?
Nombre de messages : 8758
Message par metasystem le Jeu 08 Déc 2016, 23:43
@zeb le pressostat joue juste le rôle d'un coupe circuit, non?
Message par zeb le Ven 09 Déc 2016, 06:49
C'est un interrupteur commandé par la pression plutôt, un coupe circuit par convention sert à mettre un appareil on ou off.
Message par metasystem le Ven 09 Déc 2016, 08:49
ah oui, mea culpa.
