BEZZERA BZ13 PM pour un débutant ?
Re: BEZZERA BZ13 PM pour un débutant ?
Message par Pig le Dim 30 Oct 2016, 20:16
C'est bien ça, ce sont des broyeurs manuels. Un must pour les amateurs!
Nombre de messages : 8809
Message par metasystem le Dim 30 Oct 2016, 20:54
Évite le hario skerton... Il déçoit tout le monde...
Nombre de messages : 5536
Message par Micco le Dim 30 Oct 2016, 21:27
Saint-Médard-en-Jalles, je note, si je repasse par Bordeaux, je tenterai un passage. La seule fois que je suis venu, je suis allé à Verde-Nero qui était très bien. Sinon beaucoup parlent de l'Alchimiste...
Micco
Nombre de messages : 1093
Message par Flynn le Dim 30 Oct 2016, 22:07
L'alchimiste ? Brrrrrr!
Message par Maknordine le Lun 31 Oct 2016, 15:54
Bon j'ai pris qq photos :
Voila, du coup j'avais bien été épinglé, ma patience m'a laché en cours de route et j'ai acheter un paquet de café (pas terrible y'avait pas de malongo grain), broyer avec mon moulin oriental (qui est pas si mal, mouture trop fine au début et la vis m'a permis de régler). Meule en métal. Café dégueu, bon j'ai craquer j'ai utiliser ma capsule suisse pour boire un café. Régler la mouture avec un moulin manuel, c'est qd meme balaise on passe son temps à moudre. Le café est de la marque le Bonifieur (1 torrefacteur indus de Dax, à 2,5euros les 250g)
Du coup je pense que je vais vraiment attendre d'économiser et m'acheter directement 1 moulin electrique en attendant je me contenterai du moulin syrien
Par contre j'ai qq questions : Lorsque je serre le porte filtre c'est vraiment dur, d'ailleurs je suis loin d'être perpendiculaire à la machine (voir foto), tres dur, je sais que le gars qui l'avait a du changer le joint, est ce normal ou est ce possible que le joint est mal été installé ?
J'avais commencer avec une mouture trop fine, du coup ca coulait pas et l'eau a commencé à passer par dessus le porte filtre, la pression est montée à 12 bar, mais meme avec une mouture plus grosse qui coule la pression monte à 12 bars, n'est-ce pas trop ?? Est ce qu'il ne faudrait pas la baisser (OPV) ?
Merci pour votre retour
Maknordine
Machine à café : Nespresso
Broyeur : Grinda
Message par amicalement_votre le Lun 31 Oct 2016, 16:38
l'angle du pf est le bon quand le joint est neuf. il est dur quand neuf, c'est exact. il se ramollie vite sur BZ si je me souviens bien.
le fait que de l'eau passe au dessus du pf n'est pas normal. même machine "bloquée" par une mouture trop fine, rien ne doit couler par là. A clarifier donc. Nettoie bien la baïonnette. Si ça continue à laisser passer de l'eau, le joint est mort. (il est peut être pas si neuf que ça...)
à 1ml/sec, tu auras toujours 12b au mano. C'est le réglage visé par BZ, c'est volontaire de leur part. Si lors d'un extraction tu as moins de 12b au mano, c'est que ton débit est d'au moins 2.5ml/s. Ca peut passer avec le filtre 2T (car on vise ~2ml/s), mais en pratique, si je me souviens bien, ça sera sous extrait. Si tu es à 11b ou moins, inutile d'espérer, ton café sera sous-extrait (aigre, crema claire)    =>    poubelle.
Régler l'OPV plsu bas est ce que je voulais faire, mais ne l'ai jamais fait car j'étais (et reste) un manchot. Pour l'instant ne touche à rien. On verra dans qques mois. Mais pas sûr qu'elle soit réglable, on m'avait dit que non, mais je n'ai jamais vérifié. Sinon, ça se change facilement.
tu as le tasseur et un second pf: c'est très bien, ça coute de l'argent. dommage que le 1T ne soit pas "bottomless".
tu risques d'avoir des écoulements non-symétriques avec le bec 2T. Si c'est le cas, c'est l'usinage pourri du bec qui en est la cause probable. Il en existe des plus sérieux pour 4€ ou qque chose comme ça.
Nombre de messages : 1410
Message par Maknordine le Lun 31 Oct 2016, 18:00
Merci pour la réponse amicalement_votre...
Pour le joint il n'est pas tres vieux, j'ai vu la facture, d'ailleurs au pire il m'en a laissé un autre neuf, commandé en même temps.
Je vais voir réessayer, peut-etre qu'avec la mouture fine je n'avais pas serré assez fort, bizarre.
Au fait j'ai jamais bien compris a quoi servait un "bottomless", je pensais que c'était pour faire jolie Haha
Pour le bec 2T, tu as peut-etre raison, en effet j'ai eu un écoulement non symétrique, peu dans une tasse etc .. J'aurais jamais pensé que ca pouvais venir du bec, j'étais persuadé que mon tassage n'était pas top (d'ailleurs y'avait un petit trou ds ma galette).
Est-ce qu'il faudrait que je le change, n'importe lequel ferait l'affaire ?
Ca a l'air difficile a retirer, on utilise une pince je suppose ?
Maknordine
Broyeur : Grinda
Message par amicalement_votre le Lun 31 Oct 2016, 18:31
- oui, rien ne doit couler entre le pf et le joint. en aucune circonstance. A clarifier, donc.
- pour le bottomless, rien que pour le plaisir il se justifie Cool . Mais beaucoup disent que ça aide à piger ce qui ne va pas quand on travaille comme un cochon pendant le tassage, etc. N’achète rien là, tu décideras plus tard. Ou bien ça se bottomless-ise... si tu es bricoleur.
- oui, il ne faut pas de trous dans la galette, à moins qu'il n'y en ait 6 petits (qui correspondent à ceux du diffuseur caché sous la douchette). Des fois je crois qu'ils laissent des petites traces. C'est sans doute pas idéal mais c'est comme ça.
- pour le bec, si après qques jours ça coule toujours du même coté et que tu sais que tu tasses bien etc, et que la machine est horizontale, alors c'est le bec. Il est vissé mais il y a du verni sur le pas de vis qui le scelle. Il te faut une grosse pince anglaise ou un étau ou ce que tu veux pour arriver à avoir prise et casser ce verni d'un coup sec. Après, il se visse/dévisse normalement pour toujours et se change si on veut.
- pour vérifier que c'est le bec qui di-symétrise, tu regardes dedans... j'en ai deux, et les deux à l’œil nu sont usinés comme des sagouins.
Message par gregos69 le Lun 31 Oct 2016, 19:29
Si tu ne peux attendre,Ton torréfacteur peut bien te moudre du grain même si cela n est pas spécialement conseillé,je dis ça car le miens le fait..
Pour le bottomless,perso je te le recommande ,tu n es plus a 40/60€ pres Sad
Regarde sur youtube pour le bottomless et tu comprendras..
P.s bien mimi ta machine !
gregos69
Nombre de messages : 105
