Une autre Conti Prestina
Message par espresso68 le Mar 04 Oct 2016, 23:19
Je vais me lancer dans l'aventure "prestinaienne" et j'ai quelques questions :
- le pilotage température sur cette machine il marche comment ? @YoMan ce que tu appelles pressostat sur les photos n'est-ce pas seulement un manometre? ou thermometre ? le mien semble hs aiguille figée à 2/3 de course ; je ne vois pas de boîtier de commande électrique qui serait un pressostat...
- epoxy : ça coûte combien et où?
- tes bains d'acide tu doses comment pour avoir une cuve aussi belle après?
Désolé des questions, je suis un peu novice mais motivé!
espresso68
espresso68
Machine à café : Conti Prestina, Cimbali jr, Zacconi jr, Rok
Broyeur : C40, mazzsj
Nombre de messages : 149
Re: Une autre Conti Prestina
Message par elvice2000 le Mer 05 Oct 2016, 10:08
tu as raison, ce que Yoman appelle pressostat est le manomètre.Le pressostat est en série sur le même tuyau que ce mano et la soupape de sécu, et c'est bien lui qui gère la température...je sais pas si c'était encore des pressostats au mercure sur ces contis, mais si tu n'en a pas sur la tienne, peut etre avait il cassé ?De nos jours si le presso mercure est pété ou inexistant on met un pressostat "Sirai" (c'est la marque) à la place, ce sont des gros pressos qui equipent les machines pros et sont plus résistant que les petits qui équipent le pavoni par exemple. Pour trouver quelqu'un qui te fasse la peinture, tu dois en avoir prés de chez toi, les carrossiers auto font ce genre de prestation...
Yoman n'est pas venu depuis longtemps, mais pour sa cuve on peux voir qu'elle a été brossé en plus du détartrage chimique.Si tu n'as pas trop de cailloux de calcaire, l'acide citrique devrait être suffisant, pour les recettes tu peux suivre les recommandation de l'emballage, ça se trouve dans les bricos pour pas cher...
C'est ta première rénovation ?Tu as des photos ?
Nombre de messages : 4189
Message par espresso68 le Mer 05 Oct 2016, 14:57
J'ai rénové une cimbali jr en tant que débutant pur il y a un an et une mini gaggia il y a peu, grâce à tout ce que l'on peut glaner sur ce forum.
Pour la prestina, voilà la belle :
Manque le levier et le porte-filtre, c'est ballot...
Pour la carrosserie intérieure, avant d'envisager toute epoxy il faut réussir à virer une épaisse couche de colle mélée de laine de je ne sais quoi, bon le grattage marche pas, chimie?
Pour le mano et le pressostat on les voit ici l'un au dessus de l'autre
je suppose que le mano n'est plus très opérationnel vu la position de l'aiguille au "repos" mais bon qui sait après nettoyage... en fait vous vous en doutez je n'ai pas mis la bête en eau pour vérifier ses fonctionnalités avant de la démonter vu l'état dans lequel doivent être les joints, mais du coup j'ignore si le mano et le pstat sont ok et j'aimerai pouvoir le savoir avant de commander levier et autres porte filtre chez conti ou tse, ça peut se tester?
et là on voit que sans levier on peut pas retirer le cache noir supérieur du groupe, il doit falloir mettre le levier dans une position intermédiaire... ça donne un genre
Voilà quelques éléments,
temps de se couler un petit...
merci
espresso68
espresso68
Message par elvice2000 le Mer 05 Oct 2016, 18:31
Yep!super état extérieuremnt, pour la colle essaye le decapex, ou déja l'acétone ou le décapeur thermique....après la peinture à l'air propre, tu veux peindre l'intérieur ?pour le mano ça sent pas bon, à moins que le mécanisme ai sauté à l'intérieur et que tu puisse le remettre, mais c'est pas évident...pour tester ton presso faut lui envoyer de la pression dedans, et voir si il coupe bien à pression voulu, donc bricolage à partir de la sortie de bec de ton pf de cimbali par exemple.Mais je serais toi je mettrais un sirai à la place, vu l'âge et le format de celui ci ça inspire pas confiance...
Message par metasystem le Mer 05 Oct 2016, 18:53
elle est belle de dehors...
Pour la colle, oui l'acétone marche bien ou sinon peut-être l'essence F ?
Sinon, clair que le sirai, c'est propre, ça à une plage courte et c'est précis... un bel upgrade si tu as la place dans la bécane ...
Nombre de messages : 6366
Message par YoMan le Jeu 13 Oct 2016, 14:32
Pour l'instant n'avançant pas, je ne passe pas souvent dans le coin.
Je vois qu'on a déjà répondu un peu à tes questions.
Donc oui la cuve, en plus des bains j'ai aussi utilisé une brosse acier et laiton sur perceuse.
L'acier quand le laiton n'arrivait pas à bout des résidus.
Sinon pour tes questions de sirai, si tu es anglophone tu trouveras des infos ici :
http://www.home-barista.com/levers/conti-prestina-espresso-machine-restoration-101-completed-and-indexed-t17339-620.html#p284304
YoMan
Broyeur : Santos n°1
Nombre de messages : 157
Message par espresso68 le Ven 14 Oct 2016, 23:09
Merci de vos réponses, l'option sirai est adoptée, la place ne manque pas même avec une petite isolation prévue. Pour cela je m'inspirerai de la version visible chez chrome d'antan et pas de celle visible chez home barista.
J'ai bien avancé dans le démontage mais je bute sur l'ouverture du couvercle de cuve...
Sur les 4 vis-écrou simples 3 sont parties facilement et la 4e ne m'a donné que sa tête... on voit le reliquat en bas à droite. Il reste 6 tiges filetées solidaires du couvercle, leurs écrous sont partis mais 4 d'entre elles sont pour ainsi dire devenues solidaires de la cuve avec le temps Shocked
J'ai essayé d'insérer un couteau à enduire, puis appliqué plusieurs fois du dégrippant et essayé d’ébranler cela en tapant avec un maillet et un martyr en bois dur sur les tiges filetées mais rien n'y fait...Evil or Very Mad
Dégrippant et patience???
Comment t'y es tu pris?
espresso68
espresso68
Message par BleuzenFlow le Lun 17 Oct 2016, 17:14
Pour l'étape suivante, si malheureusement le dégrippant +24h n'améliore pas les choses, au bout de 3-4 séances, faut trouver un chalumeau et chauffer pour dévisser…
Si ça part pas, que c'est "rouillo-soudé" et qu'un bon grattage n'aide pas en plus du bon chauffage, il faut envisager la solution du "perçer & retarauder"… C'est plus le même jeu ^^
En tous cas, c'est ce que je tenterai, et dans cet ordre. Ça n'est que mon avis, et dans mon cas, j'ai procédé de la sorte sur le groupe de ma cimbali et les 3 gougeons qui le retiennent. J'ai pas retaraudé parce qu'avec un boulon et un écrou ça marchera pareil. Mais c'est pas la même machine…
Bon courage !!
BleuzenFlow
BleuzenFlow
Nombre de messages : 507
Message par espresso68 le Lun 17 Oct 2016, 18:35
Comme je l'ai indiqué précédemment les écrous sont dévissés, ce qui reste ce sont des tiges filetées solidaires du couvercle et "rouillo-soudées" comme tu dis à la cuve, il n'y a plus rien à dévisser! On voit sur une photo que l'espace entre la tige et la cuve est vacant ou plein dans les cas qui posent problème... et en guise de chalumeau je n'ai qu'un bic !clown
espresso68
espresso68
Message par zeb le Lun 17 Oct 2016, 19:11
Les tiges filetées à ces endroits sont visées dans le couvercle et libre dans la bride. Il va falloir d'abord les désolidariser de la bride sans la casser, pas évident. Et ensuite les dévisser du couvercle.
En utilisant un ensemble écrou+contre écrou les tiges ne viennent pas ? Il va falloir t'équiper en chalumeau ou au moins trouver quelqu'un pour te faire le job, parce qu'à froid ça va être chaud ! (sans mauvais jeu de mot)
J'ai divisé les deux sujets comme ça ici c'est ton fil à toi tout seul, ça évitera les mélanges.
Nombre de messages : 9355
Message par espresso68 le Ven 21 Oct 2016, 21:19
J'ai essayé écrou+contre-écrou mais rien n'y fait...
Ayant peu de temps et toujours pas de chalumeau je me demande si un bain d'acide citrique de l'ensemble, en veillant bien sûr à ne pas immerger les cosses de la résistance, pourrait suffire à entamer les conglomérats récalcitrants ?
Avant de devoir sortir l’artillerie lourde des meuleuses et autres forets...
espresso68
espresso68
Message par espresso68 le Sam 29 Oct 2016, 23:00
Ouf! La coquille obstinée s'est enfin ouverte... à froid!
Le petit couteau à enduire n'a pas survécu à l'opération mais son grand frère l'a vengé!
Voici la scène et l'arme du crime :
Malgré cela la bride est intacte! Heureux
La cuve ne regorge pas de trésors enfouis :
Et la résistance m'annonce fièrement son âge : naissance en 84
A la suite les tiges filetées sont venues avec pas mal d'huile de coude mais sans faire trop d'histoires... ouf!
Va bientôt préparer les bains!
espresso68
espresso68
Message par zeb le Dim 30 Oct 2016, 01:10
Bravo ! C'est du beau boulot qui fait plaisir à voir Wink
Message par pootoogoo le Dim 30 Oct 2016, 02:48
cool, une autre en bonne voie d'être sauvée.
Nombre de messages : 3255
Message par zeb le Lun 31 Oct 2016, 09:09
Surtout que ce groupe est formidable de velouté. Grande classe Wink
Message par espresso68 le Lun 31 Oct 2016, 22:49
Voilà quelqu'un qui sait motiver ses troupes... j'en bave d'avance! Mais la route est encore longue jeune padawan jusqu'au premier shot!
espresso68
espresso68
Message par zeb le Lun 31 Oct 2016, 23:21
Le groupe thermosiphon Faema et le Prestina c'est mes 2 groupes préférés avec le Marzocco (à pompe).
Message par espresso68 le Ven 10 Aoû 2018, 18:12
Il en a coulé de l'eau sous les ponts... depuis le dernier post! Peu de temps et une telle rénovation en demande beaucoup au néophyte. Ici ou là j'ai pu faire certaines choses au compte-goutte : epoxy, bains d'acide...
Les robinets étaient baignés d'une graisse noire abondante, pas très alimentaire à mon avis et très pénible à extirper (j'ai fait au liquide vaisselle pur faute de mieux).
La pièce maîtresse :
Bon j'ambitionne d'avoir une machine propre et qui marche mais je n'ai ni les compétences ni la patience pour faire de chaque pièce un miroir...
Petite histoire relative à la recherche de pièces:
Il me manquait d'origine le pf, le levier et pressostat+résistance à changer. J'avais passé un peu de temps il y a presque 2 ans maintenant à échanger avec qqn de la maison mère pour savoir les références de certaines pièces etc, cela s'était bien passé. Il y a qqs mois je peaufine patiemment une liste exhaustive de pièces diverses et nombreuses (joints...) à partir de leur site de pièces détachée  avec toutes les réfs puis je cherche à les commander...  Impossible d'ouvrir un compte en ligne, j'appelle : ah non le monsieur qui vous avait aidé est à la retraite et nous ne traitons plus avec les particuliers depuis qqs mois, c'est la nouvelle politique de la maison... Bande de C! Evil or Very Mad
Là j'étais très embêté, je passe chez grimac qui me prépare un devis gentiment puis me rappelle pour me dire qu'en fait il peut pas m'aider car il lui faudrait commander pour au moins 1000€ de pièces! Au fond du trou. Crying or Very sad
Puis il me rappelle avec le contact d'un ancien de chez conti qui a un stock... Ouf! Là je découvre à 3 pas de chez moi la caverne d'ali-baba de machines anciennes à divers degrés de restauration de Thierry qui peut en outre me revendre les pièces dont j'ai besoin; ça se débloque  Gné
Puis quelques jours de dispo cet été me permettent d'aller plus loin : on débute l'assemblage et on pousuit/ fignole le décapage
Ahhh, quel plaisir de voir cela revenir à la vie!
espresso68
espresso68
Message par espresso68 le Ven 10 Aoû 2018, 18:28
On poursuit le montage :
La cuve a une meilleure tronche maintenant:
Bon j'avoue j'ai laissé l'extérieur de la cuve tel quel, pas le courage et puis pour être bientôt recouvert d'isolant...
circuit hydraulique terminé on passe à l'élec :
Petits ajouts personnels : un interrupteur et un thermostat de sécurité
Sinon le sirai est monté à la mode zeb :
Ca commence à ressembler à qulque chose là :
Bon ben y'a plus qu'à brancher maintenant!
espresso68
espresso68
Message par Freewind33 le Ven 10 Aoû 2018, 18:41
Freewind33
Freewind33
Nombre de messages : 644
Message par espresso68 le Ven 10 Aoû 2018, 18:43
Petite mise en eau : pas de fuite à déplorer si ce n'est que j'ai du démonter et remonter plusieurs fois la patte du boitier d'alimentation hydro manuelle qui avait besoin d'être tordue, euh ajustée
Puis mise en chauffe ce matin : sunny
Seule une très légère fuite à la liaison du sirai va falloir ajuster un peu.
J'ignore quelle plage viser avec ce manometre sans graduation...
espresso68
espresso68
Message par philonge le Ven 10 Aoû 2018, 19:38
Ouch !!! Quelle histoire !
Mais quel résultat, une résurrection....
Je me réjouis déjà de lire les essais.
philonge
philonge
Nombre de messages : 755
Message par pootoogoo le Ven 10 Aoû 2018, 19:45
Woua ! Super boulot...  sunny
Quand la motivation est là, on peut tout faire. Smile
Content d'apprendre qu'il y a une caverne d'Alibaba-Thierry en Île de France.
Garde son adresse sous le coude, elle pourrait me sauver un jour. clin d'oeil
Message par espresso68 le Sam 11 Aoû 2018, 09:08
Merci; @pootoogoo oui j'ai pensé à ton idylle avec une princesse en écrivant 😉
espresso68
espresso68
Message par philonge le Sam 11 Aoû 2018, 09:52
Sainte Prestina se fêtera désormais le 15 août !
philonge
philonge
