RENEKA
RENEKA
Message par zottef le Lun 10 Oct 2016, 12:03
Hello,
J'ai vu cette machine sur un site d'enchères
Je ne connaissais pas du tout mais apparemment il s'agit du même groupe que ma Rocket
Je ne sais pas non plus si la machine fonctionne avec un réservoir d'eau ou par eau courante. (faut prévoir un filtre?)
Elle fonctionne sur courant triphasé
J'aime bien son look.
ça vaut combien une machine pareille sans garantie dans cet état?
Bonne semaine à tous
zottef
Machine à café : Rocket Giotto
Nombre de messages : 34
Re: RENEKA
Message par 2carrés le Lun 10 Oct 2016, 12:05
intéressant !
Cette machine, si je ne me trompe pas était faite en partenariat avec Bezzera.
Mais Reneka ne la fait plus depuis quelques années.
Bonne chance !
Nombre de messages : 545
Re: RENEKA
Message par Hardy_Weinberg le Lun 10 Oct 2016, 13:14
Je n'ai pas trouvé de prix neuf (sur devis uniquement) mais voila ce que dit la fiche technique
- Mode d'alimentation : Monophasée (Ph+N) ou Triphasée (3Ph+N)
- Tension d'alimentation : 110V - 50/60Hz - 230V - 50/60Hz - 400V - 50/60Hz
- Puissance de chauffe (W) : 2600 - 3000 - 4500
- Capacité chaudière (L ) : 11
- Pompe rotative (L/H ) : 100
- Remplissage automatique de la chaudière : Oui
- Remplissage manuel de la chaudière : Oui
- Protection de l'élément de chauffe : Oui
- Manomètres (Pression chaudière et pompe) : Oui
- 2 Robinets vapeur
- 1 Robinet eau chaude (Manuel)
- Chauffage des tasses (par vapeur) : Oui
- Gestion de la chauffe par pressostat : Oui
- Dimensions (L x P x H) mm (ar: 715 - av: 760) x 580 x 600
- Poids (kg) : 84
Beau bébé donc.
Je ne vois pas de mention de réservoir mais une chaudière de 11 litres qui peut se remplir manuellement reviens au même non ?
Hardy_Weinberg
Nombre de messages : 206
Re: RENEKA
Message par zottef le Lun 10 Oct 2016, 13:18
elle est mise à prix à 525 roros hors T&F
Il s'agit d'une Atalante
Merci pour les infos, je n'ai pas vu son prix neuf non plus sur le net
zottef
Re: RENEKA
Message par 2carrés le Lun 10 Oct 2016, 13:35
Wow le prix ! Vas-y, sauf si gros problème dedans (?).
En fait c'est une Bezzera rebadgée si tu veux Wink
Si tu veux une idée du prix neuf, elle correspond à la Bezzera Galatea MN (pro, 2 groupes, et pas la Galatea Domus, semi-pro, 1 gr). Je dirais dans les 3000€ ?
Elle est en service à Strasbourg dans un petit kioske à glace (Franchi) devant le parc de l'Orangerie. Mais ils en sortent un café pas bon :/
Re: RENEKA
Message par amicalement_votre le Lun 10 Oct 2016, 14:28
attention... 2gr donc en principe allumée 24/24 et doubles fuites thermiques donc double facture (en plus d'être allumée 24/24)... faire ses comptes avant... à combien ça revient par an... et un chauffage central allumé tout l'été dans l'appart.
l'ordre de grandeur pour deux allumages par jour d'une rocket 1gr, compter 4€ ou 5€/mois.
Nombre de messages : 1410
Re: RENEKA
Message par zottef le Lun 10 Oct 2016, 14:30
Pfffff rabat joie
Mais quelque part t'as raison qu'est ce que j'irais fabriquer avec une deux groupes chez moi???
zottef
Re: RENEKA
Message par zeb le Lun 10 Oct 2016, 14:33
Dans les 8000€ hors taxes neuve. C'est effectivement du Bezzera.
Nombre de messages : 9104
Re: RENEKA
