Cimbali Junior D de Café Liégeois
Page 4 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Cimbali Junior D de Café Liégeois
Message par café liégeois le Mer 26 Oct 2016, 10:12
bon ben je vais passer commande.
joint de résistance: 401-194-10
joint du corps de chauffage: 401-178-012
joint de coupe: 401-261-000.
manomètre: 450-009-000 + 401-196-000
lampe verte + cable: 530-190-200
reste la pompe. Je vais prendre la F-O-T (code IQ805 chez eevad)+ connecteur: il n'y a pas de diode alors que l'on en parle dans d'autres fil.
Question:
1-à quoi sert une diode? est-ce normal que pour certaines machines il en faut et pas pour d'autres?
2-dois-je prendre un raccord en laiton en plus pour pouvoir raccorder sur le pas-de-vis existant. Exact? si oui, quel référence?
3-pour le filtre de coupe, Eevad propose en caoutchouc ou teflon. Que choisir?
Merci et bonne grisaille
café liégeois
Nombre de messages : 385
Message par café liégeois le Ven 28 Oct 2016, 00:11
Salut tout le monde.
donc, comme pompe, on me propose
soit celle-ci http://www.difcaa.oxatis.com/pompe-9-bars-1106paalm1n-230vac-c2x17624164 chez l'un
soit celle-la chez le concurrent http://www.difcaa.oxatis.com/pompe-9-bars-1106dhdlm1n-230vac-c2x17624168
Elles sont identique sauf l'entrée. L'entrée en plastique est comme sur l'Ulka et le flexible se glisse facilement dessus. L'entrée en métal sur l'autre, il faut alors ajouter un raccord.
Ceux-qui ont changé, vous avez choisi quel modèle?
Bonne soirée
café liégeois
Message par zeb le Ven 28 Oct 2016, 06:51
Je n'avais pas vu ta question sur la diode...
Les Ulka ont la diode intégrée, il n'y a pas besoin d'en ajouter une. Par contre les Fluides O Tech comme sur tes deux liens n'en ont pas, et il en faut absolument une pour que ça fonctionne Wink
Nombre de messages : 9200
Message par café liégeois le Lun 31 Oct 2016, 10:47
Bonjour à tous. Personne ne peut me confirmer ?
Je préfère celle tout en métal parce que l'autre "c'est du plastic", mais sur celle en métal, le petit tuyau blanc qui amène l'eau se glisse t-il dessus?
café liégeois
Message par francois.p le Ven 04 Nov 2016, 14:27
Salut !
Alors:
1. Zeb à répondu :P (et tu peux commander une diode en rabe par sécurité, ou la choper dans n'importe quel magasin d'elec pour une bouchée de pain comparé à eevad)
2. J'avoue ne pas voir de quoi tu causes :)
3. Filtre de coupe en teflon ? perso j'utilisais un filtre silicone de chez cafelat, et avant ça un filtre en caoutchouc "tout con". Doit falloir serrer le PF comme un sourd sur un filtre teflon vu comme c'est souple non ?
Ciao !
francois.p
Nombre de messages : 156
Message par zeb le Ven 04 Nov 2016, 17:57
3. Je pense que Mr a voulu parler de joint de coupe et peut-être de choix caoutchouc ou silicone.
Message par francois.p le Ven 04 Nov 2016, 19:01
Houla oui, je me suis fait enduire d'erreur Smile
Joint de coupe, pas filtre... (le WE tombe à pic)
francois.p
Message par café liégeois le Lun 12 Déc 2016, 16:37
Bonjour à tous. Plein de boulot (bcp de malades).
Donc je reprend les 2 projets (j'ai vraiment envie d'avoir un plus gros matos que ma Classic pour les fêtes, mais je commence à en douter Sad )
Concernant l'isolation au liège, on me le déconseille car à 110°, le liege se fragilise et se détériore.
Ai donc trouvé sur Liège de l'armaflex (quel prix!).
Je dois tout remonter dès que je recevrai le matos.
Comment vérifier la pression à la sortie du PF vu que l'on ne sait pas visser un manomètre sur ce PF? Existe t-il d'autre PF avec un pas de vis en dessous?
Ou une autre méthode?
Belle soirée à tous
café liégeois
Message par francois.p le Lun 12 Déc 2016, 16:46
Tu peux parfaitement visser un mano à la place du bec sur ton PF, idéalement avec un capillaire au milieu.
A vérifier, mais pour moi c'est du 3/8 le pas de vis.
Sinon ton Armaflex est bien "HT" (haute température) ?
francois.p
Message par café liégeois le Lun 12 Déc 2016, 18:22
Bonjour François. Le bec est fixé sur le porte filtre non pas par un pas de vis central comme sur la plus part des PF mais par 2 petites visses décalées .
café liégeois
Message par Gérard JEAN le Lun 12 Déc 2016, 18:34
Oui les portes filtre cimbali ne se prêtent pas à ce montage.
Nombre de messages : 3181
Message par café liégeois le Lun 12 Déc 2016, 18:37
Quelqu'un a une idee?
C'était la raison pour laquelle je souhaitais en mettre un fixe sur la façade avant.
café liégeois
Message par BleuzenFlow le Mar 13 Déc 2016, 09:54
Ce qu'a fait la personne que je plagie pour installer un manomètre de pression est la réalisation d'un piquage sur le circuit de l'eau de percollation comme ça :
capillaire 1mm relié d'un coté au mano, et de l'autre à l'electrovanne vissée sur le groupe
trou dans l'electrovanne du groupe, 1mm. L'endroit précis de perçage m'est encore inconnu ^^
soudure etaim pour fixer le capillaire definitivement.
ça donne un amortissement idéal pour une mesure lisible et à demeure de la pression de percolation.
BleuzenFlow
Nombre de messages : 507
Message par café liégeois le Mar 13 Déc 2016, 10:40
Oufti, ça n'a pas l'air simple '0'
Les PF des Junior M21 actuel sont ils compatibles avec les junior d'il y a 20 ans? Dans ce cas, je peux investir dans un PF avec un pas de vis 3/8.
Sur Ee... il y a la réf PQ785 et PQ68
café liégeois
Message par francois.p le Mar 13 Déc 2016, 10:42
La mienne était des années 80, et j'ai jamais eu de PF comme tu décris.
Donc je pense que c'est compatible oui Smile
francois.p
Message par café liégeois le Mer 14 Déc 2016, 21:17
Bon. J'en ai commandé une ainsi.
Délai pour le tout, 15j.
Cela me permet de repasser à un autre projet.
café liégeois
Message par café liégeois le Lun 27 Mar 2017, 11:45
Bonjour à tous. Voila que je reprends du service, la saison professionnelle se calmant un peu.
J'ai isolé la chaudière avec...de la laine. J'ai fait 4 tours en tout. Et cela me semble bien.
J'ai tout remonté ce dimanche.
café liégeois
Message par café liégeois le Lun 27 Mar 2017, 14:09
J'ai branché l'eau, puis l'électricité et rien n'a sauté. Ouf.
questions:
1- la bulle qui indique le niveau monte à la moitié seulement
2- Comment amorcer cette machine? Lorsque je la fais tourner, après 15 sec, il n'y a rien qui coule.
Bon après-midi
café liégeois
Message par metasystem le Lun 27 Mar 2017, 15:08
isoler à la laine?
Nombre de messages : 6200
Message par café liégeois le Lun 27 Mar 2017, 15:13
ben ouais, "c'est bio". On isole bien des toits maintenant à la laine  Heureux
J'ai fait un test. Casserole d'eau bouillante (pour les pâtes), j'ai placé une couche de la vieille couverture sur la paroi et je pouvais déjà presque tenir ma main dessus. Puis 2, puis 3 et puis 4 couches.
résultat: avec ma sonde, je suis passé de 96°( paroi à nu) à 40° (4 couches de laine).
De plus, c'est facile à placer.
café liégeois
Message par metasystem le Lun 27 Mar 2017, 15:27
C'est con, mais il fallait y penser...
Je vais y réfléchir du coup...
À moins que quelqu'un donne un avis contradictoire...
Message par Flynn le Lun 27 Mar 2017, 16:07
On parle bien de la laine minérale ? la laine de roche ?
Message par café liégeois le Lun 27 Mar 2017, 16:36
non non,
Laine de mouton
café liégeois
Message par elvice2000 le Lun 27 Mar 2017, 16:46
bêêêê pourquoi pas ?
Nombre de messages : 4110
Message par café liégeois le Lun 27 Mar 2017, 16:48
Je pourrais demander à grand-mère d'en tricoter un aussi ! Pas con tient, je ferai un modèle cimbali, un autre Berezza et ainsi de suite.
café liégeois
Message par fabio6034 le Lun 27 Mar 2017, 16:54
Bonne idée la laine.
Si c'est du mouton, ça résiste naturellement à de très fortes températures .
Fabio - Pas bêêêête.
Nombre de messages : 3089
