Cimbali Junior D de Café Liégeois
Page 3 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Cimbali Junior D de Café Liégeois
Message par francois.p le Mer 12 Oct 2016, 22:26
Ah bien, merci pour le tuyau !
Je le note, j'ai vu qu'en plus ils étaient sur le point de vendre leur âme comme Ghostery...
francois.p
Nombre de messages : 156
Message par café liégeois le Mer 12 Oct 2016, 22:59
Allez, vite avant de me coucher. Toute la nuit dans l'acide citrique, c'est OK. Pas assez, de trop?
café liégeois
Nombre de messages : 385
Message par francois.p le Mer 12 Oct 2016, 23:15
Si il est concentré, oui c'est trop à mon avis de non expert qui flippe de flinguer un élément introuvable.
J'ai fait des sessions d'1h moi, j'avais lu des histoires d'horreur de filletages bouffés par l'acide.
Bon apres, c'est du gentil cet acide... Smile
francois.p
Message par zeb le Jeu 13 Oct 2016, 06:48
@café liégeois a écrit:bonsoir Zeb. Dis moi comment je dois faire. J'insère via "héberger une image". Y a t-il un autre moyen?
Quand ton image est hébergée il faut choisir le lien "direct" dans ceux proposés. Comme ça la photo s'affiche en taille normale et directement sans rien à cliquer.
Si dans une série tu as une photo qui reste de travers il passera bien un modo pour la redresser Wink
Nombre de messages : 9200
Message par BleuzenFlow le Jeu 13 Oct 2016, 09:17
Le plongeur du HX, j'ai expliqué dans mon post comment je l'ai eu. Une fois dessus avec la bonne manip, c'était pas compliqué. Le tout est de remplir le creux à l'interieur du "boulon" histoire de pas l'écraser quand on essaye de dévisser… sinon… ça devient beaaaaauuuuuucoup plus complexe, à mon avis…
BleuzenFlow
Nombre de messages : 507
Message par café liégeois le Jeu 13 Oct 2016, 10:46
@bleuznflow: je l'ai eu en relisant ton expérience cette nuit (insomnie)
Concernant les joints, je vais à Maastricht ce samedi, dans un coffeeshop justement, m'en acheter Mdr3
A part ça, il n' y en a pas beaucoup sur la Junior, 2 petits de l'EV3, 1 joint du PF, 2 joints chaudière/groupe et 1 joint chaudière/résistance.
Y en a t-il d'autres que je n'aurais pas repérer.
Alvast bedankt. (je m'entraine pour samedi)
café liégeois
Message par francois.p le Jeu 13 Oct 2016, 10:58
Perso j'avais pris en double tout ce que j'ai pu trouver en démontant ou identifier sur ce doc : http://www.home-barista.com/downloads/lacimbali_junior_parts_diagrams.pdf
francois.p
Message par café liégeois le Jeu 13 Oct 2016, 11:03
François.P, je n'ai pas la permission. Comment faire?
café liégeois
Message par francois.p le Jeu 13 Oct 2016, 11:07
Envoie-moi ton mail en MP, je te le fais parvenir.
francois.p
Message par café liégeois le Jeu 13 Oct 2016, 19:49
Bonsoir à tous. L'OPV est complètement bloqué. Si j'utilise du WD40, pas de problème pour la suite?
café liégeois
Message par café liégeois le Jeu 13 Oct 2016, 22:18
Concernant l'OVP, merci WD40. Je le nettoie avec des savons.
Et encore une autre. Comment fait on pour enlever la pièce centrale du groupe?
J'ai essayé avec tourne vis, petits coups de marteau mais rien ne se passe.
café liégeois
Message par zeb le Jeu 13 Oct 2016, 22:23
Rho la belle photo Smile Wink
Message par café liégeois le Jeu 13 Oct 2016, 22:53
De rien Zeb. Mais quand il y en a plus qu'une, cela prend de la place.
café liégeois
Message par francois.p le Jeu 13 Oct 2016, 23:21
Heuh, tu es sur qu'il reste quelque chose à démonter la ?
On dirait le pas de vis pour tenir la douchette...
Dernière édition par francois.p le Jeu 13 Oct 2016, 23:23, édité 1 fois (Raison : Précisions...)
francois.p
Message par café liégeois le Jeu 13 Oct 2016, 23:48
@francois.P: sur le schéma, il y a la partie centrale de +/- 4cm de diamètre qui est référencée a part.
Bonne nuit.
café liégeois
Message par BleuzenFlow le Jeu 13 Oct 2016, 23:49
il a raison, la douchette, c'est la partie avec les trous.
Moi j'ai callé deux bouts de clou face à face dans les p'tits trous(1 à 12h, 1 à 6h…), et avec un long tournevis, j'ai fait levier sur les deux clous, au raz du groupe et c'est venu tout seul ! En fait la pièce tient en place grace à la vis et la douchette… là, faut croire que c'est encore un peu sale  Heureux
BleuzenFlow
Message par francois.p le Jeu 13 Oct 2016, 23:54
Ah oui, c'est en effet un truc qui doit venir tout seul normalement !
(je l'imaginais déjà enlevé...)
C'est pas un joint tout autour : c'est de la crasse Smile
francois.p
Message par café liégeois le Ven 14 Oct 2016, 14:48
Bonjour à tous.
Pour la commande de mes pièces, quelqu'un peut-il me dire
1- joint porte filtre: plat ou conique?
2- tjrs dans le catalogue e..d, à quoi correspond le joint de la résistance?
café liégeois
Message par BleuzenFlow le Ven 14 Oct 2016, 16:26
1. Perso je me suis pas encore décidé… je pense en prendre un de chaque pour commençer, ou demander à Jacob Wind ce qu'il y a mis lui… Et toi @francois.p ? qu'en penses tu ?
2. http://www.eevad.com/eevad/product_info.php/products_id/199132
BleuzenFlow
Message par francois.p le Ven 14 Oct 2016, 16:37
Ah moi je triche : j'avais reçu un prototype de joint de PF silicone de la part de Paul Pratt (Cafelat) qui est resté dans la Junior Smile
Je me souviens d'avoir eu un caoutchouc noir, conique. Il me semble que ca dépend des groupes et certains doivent ajouter des "cales" pour que la poignée de PF soit dans l'axe de la machine.
Donc un de chaque, au prix que c'est franchement dans le pire des cas tu récupères un bracelet noir un peu ghetto Wink
Dernière édition par francois.p le Ven 14 Oct 2016, 16:42, édité 1 fois (Raison : Ajout d'images)
francois.p
Message par café liégeois le Ven 14 Oct 2016, 17:28
@francois.p bonjour.  Ok pour les joints PF. et pour le joint de résistance, les 2 aussi?
café liégeois
Message par francois.p le Ven 14 Oct 2016, 19:25
Heuh désolé je sais plus ce que j'avais mis... Le lien de @BleuzenFlow semble être le bon élément (de mémoire)
Tu as cherché la ref depuis le pdf que je t'ai envoyé chez e..d ? c'est comme ça que je faisais le plus souvent
francois.p
Message par BleuzenFlow le Ven 14 Oct 2016, 20:31
c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai pris le doc spare parts diagram et j'ai recherché la référence de la pièce de ce document sur evaad. IL FAUT ENLEVER LES TIRETS du nombre indiqué sur le PDF !!  Heureux
BleuzenFlow
Message par café liégeois le Ven 14 Oct 2016, 23:15
En effet. Merci à vous 2. La vie est simple parfoit Haha
Maintenant quand tu introduis le code 401261000 du plan éclaté de cimbali junior, tu tombes sur un joint(PQ110) qui ne figure pas dans la liste "Cimbali junior"(réf PQ615)
Comprendra qui pourra.
café liégeois
Message par BleuzenFlow le Sam 15 Oct 2016, 10:26
Dans le doute, je crois que tu peux échanger "en tchate" avec eux depuis leur site...
BleuzenFlow
Message par café liégeois le Mer 26 Oct 2016, 10:12
bon ben je vais passer commande.
joint de résistance: 401-194-10
joint du corps de chauffage: 401-178-012
joint de coupe: 401-261-000.
manomètre: 450-009-000 + 401-196-000
lampe verte + cable: 530-190-200
reste la pompe. Je vais prendre la F-O-T (code IQ805 chez eevad)+ connecteur: il n'y a pas de diode alors que l'on en parle dans d'autres fil.
Question:
1-à quoi sert une diode? est-ce normal que pour certaines machines il en faut et pas pour d'autres?
2-dois-je prendre un raccord en laiton en plus pour pouvoir raccorder sur le pas-de-vis existant. Exact? si oui, quel référence?
3-pour le filtre de coupe, Eevad propose en caoutchouc ou teflon. Que choisir?
Merci et bonne grisaille
café liégeois
