Cimbali Junior D de Café Liégeois
Page 2 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Cimbali Junior D de Café Liégeois
Message par café liégeois le Lun 10 Oct 2016, 15:28
écoulement par le joint. La poignée s'arrete dans la position "7h". Même à vide, elle ne va pas plus loin. A changer j'imagine. Il est déjà dans la liste.
café liégeois
Nombre de messages : 385
Message par Gérard JEAN le Lun 10 Oct 2016, 15:33
S'il a déjà quelques heures de vol c'est le plus probable. Il est bien propre ?
Nombre de messages : 3181
Message par r0bin le Lun 10 Oct 2016, 19:11
ah donc quand tu vois ton mano avec l'aiguille dans le rouge, ca te fait rien et tu continues à l'utiliser?
Heureux
bon soit tu as un souci de mano (ce qui a l'air très probable, vu qu'il redescend pas à 0) soit tu as (en plus) un souci de pressostat. le mano coute pas cher, ca serait logique de commencer par là.
quant à remplacer par un mano double, il faudra trouver le bon diametre (pas toujours évident) et s'assurer que tu peux repiquer le capilaire de pression d'extraction: faudrait demander à ceux qui ont une junior de se prononcer.
Nombre de messages : 2631
Message par café liégeois le Lun 10 Oct 2016, 20:54
J'avais oublié la carte d'identité.
café liégeois
Message par café liégeois le Lun 10 Oct 2016, 20:56
J'ai commencé à démonter.
Simple question: Y a t-il un truc pour ne pas se ramasser les 2 l d'eau du réservoir sur les pieds?
café liégeois
Message par Pig le Lun 10 Oct 2016, 21:10
Mmmh... faire deux pas de côté?
Very Happy
Nombre de messages : 9972
Message par r0bin le Lun 10 Oct 2016, 21:19
ah au fait, je me disais:
ton manomètre ne serait-il pas tout simplement vissé de travers? la plaque indicatrice ne serait pas au bon endroit?
c'est à dire que le 0 c'est 0.8
et le 1.7 bar qu'on voit sur la photo correspondrait à une valeur dans le vert?
Message par café liégeois le Mar 11 Oct 2016, 10:15
@Robin, pas possible. Le mano est scellé.
Je démonte et pense déjà au remontage.
Quelqu'un a t-il déjà isolé la chaudière avec du liège? (pour rester local Mdr3 )
motf: bcp bcp moins cher que armaflex. Y a pas de l'armaflex ds les brico du coin.
café liégeois
Message par Gérard JEAN le Mar 11 Oct 2016, 10:19
Mdr3
Message par BleuzenFlow le Mar 11 Oct 2016, 14:02
@café liégeois a écrit:@Robin, pas possible. Le mano est scellé.
Le manomètre n'est pas scellé (en tous cas la vitre sur le mien est venue facilement. Par contre les graduations sont fixées à l'aiguille avec 2 plots laiton qui dépassent en bas à coté de l'aiguille… si te les vois pas, t'as trouvé le problème… (mais comme je les vois sur une photo, je pense pas…)
Ya pas un moyen pour te faire prêter un manomètre à visser sur ton PF ? comme ça tu "deubeul-tchek" et tu élimines une question…
Pour isoler la chaudière, ya aussi le mélange chanvre chaux, c'est super bio ^^ (bon ok, c'est pour la rime…)
l'armaflex sur ebàille, c'est cher…
Moi aussi je pense au remontage… j'ai plus que les p'tites soupapes à reconditionner et un bon nettoyage des electro-vannes. L'inox est brillant, la tuyauterie cuivre aussi, le chassis repeint, donc dès que c'est fini, je me commande un kit de joints complets pour toute la machine, et quelques bricolles…
BleuzenFlow
Nombre de messages : 507
Message par r0bin le Mar 11 Oct 2016, 14:04
le liege, je crois que c'est @elvice2000 qui était expert Smile
Message par café liégeois le Mar 11 Oct 2016, 14:22
@Bleuzenflow. La pression au PF n'est pas la mm qu'au manomêtre, si?
café liégeois
Message par BleuzenFlow le Mar 11 Oct 2016, 16:34
OUPS, trompé… j'ai lu trop vite…
La pression vapeur (DONC CHAUDIÈRE) se mesure en branchant le manomètre au bout de la lance vapeur !!! désolé…
BleuzenFlow
Message par café liégeois le Mer 12 Oct 2016, 12:30
Bjr à tous. Poursuite du démontage. Visiblement la chaudière est assez fragile. Paroi mince?
Donc je dois attaquer les derniers éléments par une autre voie.
Sur le groupe, à quoi servent  1- la petite vis du dessous et 2- le gros du bas (clé alen)
La jauge se détache comment?
café liégeois
Message par Gérard JEAN le Mer 12 Oct 2016, 12:38
@café liégeois
tu ne dois pas copier le bon type de lien pour tes photos parce qu'en vignettes c'est pas facile à voir. Wink
Message par café liégeois le Mer 12 Oct 2016, 12:55
Gérard Jean, en cliquant dessus, elle s'agrandissent, non? Mais, certaines tournent de 90° et je ne parviens pas à les mettre à l'endroit.
café liégeois
Message par Gérard JEAN le Mer 12 Oct 2016, 12:58
Oui effectivement je viens de tester.
Pour les photos pas droites, j'ai le même problème avec celles qui viennent de mon téléphone. Je les passe dans un logiciel photo où je les re-enregistre sans rien faire d'autre et là çà marche.
Message par BleuzenFlow le Mer 12 Oct 2016, 13:55
La jauge se démonte… comme tu peux !!! Moi j'ai dévissé le haut, le bas, fait coulisser le verre de niveau et je l'ai eu ainsi… A toi de trouver, vas doucement, et la pièce à remplacer n'est pas très chère de toutes façons...
Les vis
1ère photo : à boucher le flux d'eau dans le groupe
2ème photo : je sais pas, à rien d'utile à un nettoyage je pense Wink (en tous cas, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé...)
Bon courage !
(pour les photos avec mon téléphone, moi je le met horizontal (en mode "Aaaartiste" et ça fonctionne nickel !)
BleuzenFlow
Message par metasystem le Mer 12 Oct 2016, 18:05
On m'avait dit, quand tu démontes, si y'a du tartre, t'as un fort % de chance de casser le verre... Donc ça vaut pas grand chose d'en avoir un de secours...
Nombre de messages : 6200
Message par francois.p le Mer 12 Oct 2016, 19:25
la cruciforme sur la 1ere photo bouche une sortie d'eau (probablement un perçage lors de l'usinage).
la grosse à 6 pans sous le groupe, tu peux la laisser c'est la même idée.
Pour le tube verre, il est coincé par des joints qui s'écrasent lorsque tu serre les écrous. Avec l'age les joints doivent être bien cuits et coller, donc faut y aller mollo :)
Fais gaffe en déserrant les tuyaux reliés à la cuve : Elle est relativement malléable et si tu mets pas un couple contraire (les raccords sont faits pour) tu risque de la plier/percer.
La cuve ça doit être la seule pièce que tu ne peux pas changer facilement dans cette machine (avec le doseur à aiguilles), même le groupe se trouve.
Mais si tu arrives à abîmer le groupe, chapeau :)
Ciao !
francois.p
Nombre de messages : 156
Message par café liégeois le Mer 12 Oct 2016, 21:38
Et bien, voila le travail.
et je me demande si je n'ai pas trop forcé Sad . Il y a un tout petit trou à la base de la sortie vapeur. Ancien? nouveau?
Maintenant, je me demande si la chaudière n'aurait pas déja été retravaillée vu son état.
Concernant la résistance, y a t-il un joint car je ne vois rien et il y a un peu d'oxydation?
Concernant le tuyau qui entre de le HX, peut-on l'enlever facilement?
J'analyse tout cela demain et puis je verrai. La chaudière est en cuivre, peut-on simplement souder à l'étain?
café liégeois
Message par zeb le Mer 12 Oct 2016, 21:43
Il faudrait mettre le lien direct pour les photos. Je ne suis sûrement pas le seul que les pubs insuportent et qui renonce à cliquer.
Nombre de messages : 9200
Message par café liégeois le Mer 12 Oct 2016, 21:53
bonsoir Zeb. Dis moi comment je dois faire. J'insère via "héberger une image". Y a t-il un autre moyen?
café liégeois
Message par francois.p le Mer 12 Oct 2016, 22:02
@zeb : AdBlock est ton ami ! (bien entendu, le forum est en liste blanche Smile
Par contre oui, on est des feignasses (en tout cas moi) faut nous mettre les photos en grand ici !
Tu as donc pu constater que la chaudière était malléable, j'espère qu'en effet cela n'a pas d'impact à l'usage dans ton cas...
Au pire, je suis sur qu'il y a ici des vieux loups du rebouchage de trou (mmmm) qui sauront t'indiquer le type de briquet et la cire à utiliser pour que ça tienne dans le temps Wink
Le tuyau du HX : achtung ! il me semble que @BleuzenFlow à eu un soucis avec le sien. J'avais du changer le mien de mémoire...
le tube est serti dans l'écrou : faut pas forcer pour le tirer, faut devisser (courage)
Il y avait bien un joint entre la cuve et la résistance. brosse pour enlever ce qui reste Smile
Allez, au bain de jus de citron maintenant !
francois.p
Message par metasystem le Mer 12 Oct 2016, 22:07
µblock origin à de meilleurs résultats niveau consommation de ressources de par son profil de filtrage que adblock...
En plus, adblock est moribond et bloque les dev de firefox...
Message par francois.p le Mer 12 Oct 2016, 22:26
Ah bien, merci pour le tuyau !
Je le note, j'ai vu qu'en plus ils étaient sur le point de vendre leur âme comme Ghostery...
francois.p
