Cimbali Junior D de Café Liégeois
Page 5 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Cimbali Junior D de Café Liégeois
Message par fabio6034 le Lun 27 Mar 2017, 16:54
Bonne idée la laine.
Si c'est du mouton, ça résiste naturellement à de très fortes températures .
Fabio - Pas bêêêête.
Nombre de messages : 3089
Message par café liégeois le Lun 27 Mar 2017, 16:56
Merci, merci à tous pour vos félicitations. cheers
Quelqu'un a une idée pour le démarrage?
café liégeois
Nombre de messages : 385
Message par metasystem le Lun 27 Mar 2017, 17:29
Bon ben je crois que j'ai quelques couvertures qui trainent. Sinon direction Emmaüs ^^
Nombre de messages : 6200
Message par café liégeois le Lun 27 Mar 2017, 20:27
Concernant la pompe, il y a de l'eau dans le tuyau d'entrée... et rien qui sort à la sortie.
café liégeois
Message par café liégeois le Mar 28 Mar 2017, 22:11
j'ai débranché le bazar à la sortie de la pompe.
Elle fonctionne, mais elle a un débit de 1,5 l/min à la place de 40!!! C'est une Fluid-o-tech neuve. je vais donc voir avec Eevad. pfff
café liégeois
Message par metasystem le Mer 29 Mar 2017, 08:45
Règle la vis du bypass.
Message par Flynn le Mer 29 Mar 2017, 08:53
@café liégeois tu veux dire 1,5 ml/mn au lieu de 40 ml/mn je suppose ...
Message par metasystem le Mer 29 Mar 2017, 09:08
@Flynn calcule, 1.5ml/mm, il te faut 16mm pour tirer un shot même sans mouture...
Message par Flynn le Mer 29 Mar 2017, 09:14
ha oui par minute pas par seconde !
N'empeche 40 l/mn ca fait encore 670 ml/seconde ça me parait beaucoup ... déjà 1,5 l/mn ca fait 25ml/s c'est déjà énorme
Je persiste à ne pas comprendre exactement de quoi il retourne
Message par café liégeois le Mer 29 Mar 2017, 21:48
Ok ok ok, j'me suis trompé dans mes chiffres.
Cette pompe F-O-T doit avoir un débit de 630ml/min (40l/h) à 0 bar (voir les courbes de débit ci-dessous)
Donc moi, quand je débranche le tuyau de sortie de pompe. Je lance la machine et je récolte 100ml/min à la sortie de la pompe(6l/h).
café liégeois
Message par metasystem le Jeu 30 Mar 2017, 08:29
100ml/min ça fait 25ml en 15s . C'est un peu trop. Réduis la vis du bypass...
Mais t'as pas de manomètre?
Message par café liégeois le Dim 02 Avr 2017, 13:09
metasystem bonjour, ceci se passe avant le bypass, directement à la sortie de la pompe.
Et E...d qui répond aux abonnés absents. Ils sont bien d'habitude, non?
café liégeois
Message par metasystem le Dim 02 Avr 2017, 15:34
@café liégois, la vis de bypass directement sur la pompe. Enfin, c'est le nom qui est donné sur l'éclatée...
Message par café liégeois le Lun 03 Avr 2017, 10:47
bjr metasystem. En as-tu une pour moi de vue éclatée? merci
café liégeois
Message par metasystem le Lun 03 Avr 2017, 11:30
plus en stock le lien, mais tu as bien la vis de réglage sur la pompe, non?
Message par café liégeois le Jeu 13 Avr 2017, 14:34
Pas de réponse de la part de Ee..d. Quelqu'un a un n° tél vu qu'ils ne répondent pas aux différents mails ?
Merci.
En attendant, je remets la toute vieille pompe. Pff
café liégeois
Message par metasystem le Jeu 13 Avr 2017, 15:58
clair qu'un sirai bloqué à si peu, le mano doit déconner.
Par contre, y'a rien du coup à l'emplacement de la casse vide?
Si tu n'en a pas et que tu en veux, j'en ai au moins 4 ou 5 en stock...
Message par Pig le Jeu 13 Avr 2017, 19:51
Pourquoi ne pas passer une bonne fois chez Preko à Seraing? Ça sera vite régler puisqu'ils font essentiellement Cimbali.
Nombre de messages : 9970
Message par café liégeois le Sam 15 Avr 2017, 19:59
Bonjour les amis. Avec ce long WE, j'ai un peu de temps.
J'ai remonté l'ancienne pompe. Cela marche bien. J'ai une pression de 9 bars au porte-filtre et une pression de 1,2 bars dans la citerne. avec une eau à+/- 92°C. Pas mal non?
Question 1: la pression en citerne varie régulièrement entre 0,9 et 1,2. J'entends le Siraï qui s'enclenche toutes les 5 min. Normal?
Question 2: j'ai une fissure dans le bac récolteur. Existe t-il un produit fiable pour la réparer? (style colle ou silicone)
Pig bonjour. Merci pour les conseils. Chez Preko, ils me donnent des tas de renseignements depuis que tu me les a renseigné. Mais je fais moi même car cela me détend afro
café liégeois
café liégeois
Message par metasystem le Sam 15 Avr 2017, 20:00
toutes les 5m, ça semble raisonnable...
Sur l'elektra, j'ai un cycle toutes les 2m30...
Message par café liégeois le Lun 17 Avr 2017, 23:38
Ok. Mais pourquoi la pression baisse t'elle?
Café liégeois.
café liégeois
Message par café liégeois le Lun 01 Mai 2017, 16:57
Bonjour à toutes et tous et bon premier mai.
J'en profite pour régler ma machine après quelques jours de non consommation.
Je laisse chauffer le bazar +/- 30 min. Par la suite, je veux faire couler un peu d'eau par le porte filtre et je remarque qu'il n'y a rien qui coule avant 15 sec, comme si toute la tuyauterie s'était vidée. Par la suite, lors des tirages suivants, cela ne se produit plus.
Est-ce normal? Que dois-je vérifier avant que je referme le tout?
Café liégeois
café liégeois
Message par metasystem le Lun 01 Mai 2017, 17:04
elle baisse parce que la chaudière perds des calories, du coup la vapeur se retransforme en eau et du coup la pression chute...
La cimbali elle est raccordée sur réseau? sur bidon? sur réservoir?
Message par café liégeois le Lun 01 Mai 2017, 17:36
Bjr metasystem. Elle est branchée sur le réseau.
Là tu réponds à ma question du 17/4?
café liégeois
Message par metasystem le Lun 01 Mai 2017, 18:16
les deux.
Bizarre...
Quand elle arrive à T°, le groupe est bien brulant?
Message par café liégeois le Lun 01 Mai 2017, 18:42
Le groupe est bien brulant, oui.
1- concernant le Siraï, son déclenchement toutes les 2-3 min et la pression dans la chaudière, est-ce normal ou se pourrait-il qu'il y ait une petite fuite quelque part?
2- concernant le premier flush où rien ne sort les 15 premières secondes après 4j d'inutilisation, se pourrait-il qu'il y ait un problème de retour (ou de clapet anti retour?)
Café liégeois
café liégeois
