Café Lugat
Re: Café Lugat
Message par catamini le Ven 21 Avr 2017, 10:33
j avais cru comprendre qu avec cette LeLit Le temps d extraction optimal était de 40 s....
catamini
Nombre de messages : 384
Re: Café Lugat
Message par fabio6034 le Ven 21 Avr 2017, 10:56
C'est 40-45 secondes sur les petites PL41 (non plus, type Mokita).
Sur la PL41 Plus (et PL91), c'est du Rossi. Là, on est sur la norme des + ou - 25 secondes.
Fabio - À tout il faut mettre le temps.
Nombre de messages : 2871
Re: Café Lugat
Message par metasystem le Ven 21 Avr 2017, 17:23
@catimini juste avec la non +
Nombre de messages : 6067
Re: Café Lugat
Message par BestMan le Ven 21 Avr 2017, 18:49
Le Lugaaa a besoin de temps et de forte température, pour bien s'exprimer, que ça soit sur une Lelit PL41 PLUS ou il faut au moins 35sec (voir +40sec sur les PL41), ou une "grosse machine" avec groupe E61 il faudra aussi quand meme 35sec !
25sec ou meme 30sec, pour ce genre de café c'est rien...
Nombre de messages : 1224
Re: Café Lugat
Message par zeb le Ven 21 Avr 2017, 21:27
Voilà, je ne savais pas comment expliquer alors que tout est là. Il faut faire exactement le contraire de ce qu'a écrit @BayernMunich au dessus. Fastoche ?! Smile
Nombre de messages : 9073
temps
Message par gilles14150 le Dim 27 Aoû 2017, 11:23
Comment réussir une extraction en 40 secondes avec une Lellit PL41, alors qu'avec une mouture très fine (café Lugat), la tasse est remplie en moins de 15 secondes? Shocked
gilles14150
Machine à café : lelit PL41 plus T
Broyeur : mahlkoning vario home
Nombre de messages : 17
Re: Café Lugat
Message par mokacoffee le Dim 27 Aoû 2017, 14:10
Qu'appelles-tu une mouture très fine ? Avec quelle quantité de mouture ?
Ton moulin vario devrait être capable de bloquer la pompe de ta Lelit avec n'import quel café (sauf un café éventé peut-être).
mokacoffee
Nombre de messages : 543
Re: Café Lugat
Message par Pig le Dim 27 Aoû 2017, 15:49
Déjà, vous avez des LELIT "Plus" (Rossi), donc cette technique de quarante secondes ne s'applique pas...
Nombre de messages : 9512
Re: Café Lugat
Message par mokacoffee le Dim 27 Aoû 2017, 15:58
Ba si, quelque soit la machine, une extraction plus lente permet d'extraire plus, donc ça peut aider sur les cafés clairs et acides.
D'ailleurs sur un Yirgacheffe très clair que je teste en ce moment (pas très adapté à l'espresso on est d'accord), j'ai du channeling visible si je descend en dessous des 40 secondes.
mokacoffee
Re: Café Lugat
Message par gilles14150 le Dim 27 Aoû 2017, 16:33
la mouture très fine, c'est un réglage sur la Malhkoning quasiment au minimum (1B) Pour la quantité de café, je remplis le porte filtre 2 tasses pendant 11 secondes (après cela déborde) et je tasse bien au Tamper
gilles14150
Re: Café Lugat
Message par mokacoffee le Dim 27 Aoû 2017, 16:37
Peut-être un gros channeling ? Fais bien attention à la distribution avant le tassage.
mokacoffee
Re: Café Lugat
Message par Drgabs le Ven 20 Oct 2017, 10:49
J'ai eu l'occasion de tester 2 café Lugat à torrefaction claire (Brésil Cerrado, rose diamond) et un autre dont je ne connais plus le nom. J'ai eu des résultats modérés pour l'instant (je débute). Je trouve le café plutôt amer. J'ai bien essayé de faire différent réglage de quantité et température, avec une mouture pour un 40 ml environ en 25-30 s pour un double expresso. J'ai eu le meilleur résultat avec 15 gr dans PF 2T avec 95° au PID.
Ca n'est peut être pas le meilleur café pour commencer, je re-testerai peut-être dans quelques temps.
Drgabs
Machine à café : Lelit PL41 PLUS T
Broyeur : Berezza BB05
Re: Café Lugat
Message par AK le Ven 20 Oct 2017, 12:54
Le rose diamond je ne l'ai pas trouvé amer du tout, peut être que tu l'exploite un poil trop. Ne change aucun réglage et coupe la pompe 2 ou trois seconde avant voir si ça ne règle pas le probleme de l'amertume.
Par contre il n'a pas beaucoup de goût, dans la ligné des autres brésiliens que j'ai gouté jusque là.... pas mauvais mais sans intéret.
Après j'avais lu quelque par qu'il y avais un ou deux brésiliens qui sortaient du lot. Pas le rose diamond selon moi.
AK
Nombre de messages : 116
Re: Café Lugat
Message par metasystem le Ven 20 Oct 2017, 13:48
En Brésil le bob-o-link reste une valeur sûr...
C'est un blend sans prétention qui passe bien. Il n'est pas excessif et c'est un voie sèche (bien pour faire des mélanges)
Re: Café Lugat
