Réparation Nuova Simonelli Musica Luxe Toulouse
Message par girardan le Jeu 22 Sep 2016, 16:44
J'ai un problème de fuite d'eau au niveau de la valve casse vide (ref 01000023) que j'ai changé en vain, dès les 6-7 minutes de chauffe, le bol en cuivre se rempli (normalement à moitié), mais là plus que sa contenance, et du coup ça déborde et je n'ai plus vraiment la même extraction, la pression du manomètre est pourtant bien comme d'habitude. Cette valve ne semble pas se fermer correctement. Ce problème est survenu suite à une petite chute de la machine lors d'un déplacement:(
Est ce que vous connaissez un réparateur de cette marque sur Toulouse, ou dois-je passer par Maxicoffee de Bordeaux?
Gianni m'a donné une autre piste, raccordement de la chaudière partiellement dévissé, joint de résistance de chauffage, mais je n'ose plus trop tenter autre chose...
Merci pour votre retour.
AntoineG
girardan
Machine à café : Musica Lux Nuova Simonelli
Broyeur : Fiorenzato F64E
Nombre de messages : 2
Re: Réparation Nuova Simonelli Musica Luxe Toulouse
Message par metasystem le Jeu 03 Nov 2016, 09:50
t'as rien à perdre à regarder...
Si c'est le joint de chaudière, t'en auras pas non plus pour très cher alors que si tu fais réparer ça risque de te couter une blinde...
Donc je serais toi, j'essaierais de voir quand même avant, histoire de pas perdre mon argent sur une panne bête qui pourrait facilement être réparée...
Si tu as une fuite sur la casse vide, tu as remis un joint neuf en changeant la casse vide?
Quand tu parles de "bol en cuivre" tu parles de quoi exactement?
Nombre de messages : 6097
Message par Flynn le Jeu 03 Nov 2016, 11:12
il parle de ça :
Message par metasystem le Jeu 03 Nov 2016, 11:30
Si ca fuit sur la soupape bp, c'est sans doute le joint...
Message par zeb le Jeu 03 Nov 2016, 11:59
Une chaudière trop pleine fait cracher l'eau à la casse vide aussi.
Mais depuis septembre le gars a du régler son problème Smile
Nombre de messages : 9104
Message par metasystem le Jeu 03 Nov 2016, 12:00
J'avais pas fait gaffe...
Je remonte souvent les posts sans réponse histoire de combler les trous...
Message par Flynn le Jeu 03 Nov 2016, 12:15
hahaha mdr j'avais pas vu la date non plus. monkey
Message par girardan le Jeu 03 Nov 2016, 12:49
oui... et non
La fuite a disparu d'elle même, j'avais bien changé la pièce interne de la valve (un O'ring en teflon), mis un joint sous et dans le bol bienque dans la doc sur la musica, il n'y a pas de joint bizarre...
Malgré ça le bol se remplissait tjrs et allait au delà d'où la fuite. J'ai laissé comme ça et à mon retour de vacances mi sept, pendant qques jours ça fuyait puis plus rien et depuis 4 semaines ça ne fuit plus, mais j'ai perdu en pression, le manomètre mont bien comme avant, les cafés long sont bien, mais pas les expressos (extraction bien en dessous des 25sec comme je l'avais réglé), et je le vois surtout à la sortie d'eau chaude, c'est plus lent.
J'ai trouvé une société qui fait nueva simonelli enfin Victoria Arduino sur Muret, je vais les contacter pour une maintenance mais comme je peux pas me passer de la machine... j'attend le bon moment; sinon je l'enverrai chez maxicoffee.
La pièce en question :
Merci à vous
Dernière édition par zeb le Jeu 03 Nov 2016, 13:47, édité 1 fois (Raison : Les échanges privés avec les sav sont privés merci.)
girardan
Message par metasystem le Jeu 03 Nov 2016, 12:55
T'as un mano pour la pression chaudière ? Si oui la pression est a combien et y'a-t-il plusnde cycle de chauffe qu'avant ?
Si oui, il doit y avoir fuite de pression quelque part. Si non, peut-etre sue ca vient du pressostat qui me monte plus assez la pression chaudière et que du coup la valve casse vide degorge en permanence...
Message par zeb le Jeu 03 Nov 2016, 13:51
@zeb a écrit:Une chaudière trop pleine fait cracher l'eau à la casse vide aussi.
Parce que pour faire sortir cette quantité d'eau pendant si longtemps il faut qu'elle ne soit pas loin de la soupape.
