Ma Rocket R58 fait beaucoup de BRUIT
Re: Ma Rocket R58 fait beaucoup de BRUIT
Message par metasystem le Jeu 09 Mar 2017, 18:10
Une E61 sans levier et dont l'action de la pompe et de l'ev sont contrôlés par une carte électronique.
En gros la quasi totalité des e61 pro.
Nombre de messages : 5982
Message par Flynn le Jeu 09 Mar 2017, 18:11
Tu dois avoir un moteur sur les cames du groupe sinon je vois pas comment ça peut être un e61, et du coup c'est pareil...
Message par metasystem le Jeu 09 Mar 2017, 19:10
E61 dans le principe thermosiphon du groupe avec montée en pression lente.
Je ne vois pas la nécessité d'un "moteur sur les cames du groupe".
Disons qu'on à deux façon de considérer les groupes pro. Soit on dit ce sont des e61 sans levier avec une gestion électronique pour pouvoir utiliser un débitmètre, soit on dit ce sont des e61-lilke parce qu'on s'acharne à penser que le levier à une incidence sur l'extraction.
Au début, j'étais partisan de dire e61-like. Mais au final, le profil d'extraction sera le même que ce soit contrôlé par électronique ou mécanique. Donc, je ne vois pas l'intérêt de les exclure de la typologie. Après, je ne suis pas puriste au point de vouloir que tout rentre dans des cases.
Donc, la construction d'un e61 électronique. Le panneau contrôle l'ouverture de l'ev3 et le lancement de la pompe (globalement sans pré-infusion, sauf certaines machines). ce qui revient à ce qui se passe quand le levier est actionné.
Message par Flynn le Jeu 09 Mar 2017, 19:34
Ok, de toutes façons je n'ai aucune idée de ce que c'est, donc ce que j'ai dit ne vaut que pour le e61 "avec levier" ... comme ça c'est plus simple.
Message par metasystem le Jeu 09 Mar 2017, 19:51
pas de soucis @Flynn , mais j'avoue que si y'avait eu un entretient de graissage que j'aurais ignoré, ça m'aurait pas étonné non plus...
Message par bibibaba26 le Sam 18 Mar 2017, 15:29
Hello,
çà y est j'ai démonté la pompe !
mais maintenant, impossible de détacher les partie grises, il y a des écrous de 20 que je narrive pas à démonter.
QQ'un pourrait me dire comment faire? Je peux utiliser un étau ? si oui est ce qu'il y a une pièce fragile ?
merci
@ metasystem : on voit bien deux petits trous , pour démonter la pompe je fais comment ? je veux dire le mouvement ? merci
bibibaba26
Nombre de messages : 247
Message par metasystem le Sam 18 Mar 2017, 17:59
J'en ai discuté avec mon pote hier, faut faire un outil correspondant, mais par contre, je suis pas sur du sens de vissage...
Démonte le moteur pour tester hors bécane si le soucis vient bien de là. Déjà, est-ce que l'axe tourne? Est-ce que la pièce en plastique dans le bypass n'a pas quitté son logement d'origine, ou le joint aurait put casser aussi éventuellement.
Essaie de brancher l'arrivée d'eau dans un bidon ou une bouteille pour voir si tu as au moins un mouvement d'eau, etc...
Message par bibibaba26 le Dim 19 Mar 2017, 15:26
bonjour,
ça y est j'ai réussi à démonter les deux boulons de 20, il m'a fallu le mettre dans un étau. Il y avait un résidu dans le filetage. vous savez ce que c'est car il faudra que j'en remette au remontage merci
@metasystem a écrit:Démonte le moteur pour tester hors bécane si le soucis vient bien de là. Déjà, est-ce que l'axe tourne? Est-ce que la pièce en plastique dans le bypass n'a pas quitté son logement d'origine, ou le joint aurait put casser aussi éventuellement.
en fait ma pompe fonctionne, c'est le bruit qui me paraît vraiment très fort.
De quel joint parles tu ?
Est ce que tu as déjà acheté des pièces internes ?
merci
bibibaba26
Message par metasystem le Dim 19 Mar 2017, 16:51
j'ai pas acheté de pièces internes.
À droite de ton image, il y à la vis de réglage de pression de pompe.
À l'intérieur, il y à une pièce en plastique avec un joint torique, un ressort, etc...
vérifies qu'il y ait pas une couille dans cette zone. Fait bien gaffe à remettre correctement, sinon, la pièce en plastique saute et la pression chute.
Tu verras, y'a des rainures.
Message par bibibaba26 le Mer 22 Mar 2017, 20:27
hello
bon j'ai cherché, appelé compodiff (qui me dit ne pas vendre aux particuliers ???) donc je tente avec la pompe achetée complète.
Est ce que vous avez un avis sur le fait que je doive mettre un additif sur le filetage comme il y en avait un ?
any astuce pour remettre la connection entre la tête de pompe et le moteur qui m'a l'air bien ch...ante à remettre ?
Merci :-)
bibibaba26
Message par metasystem le Jeu 23 Mar 2017, 07:56
La connexion? Chiante à remettre ?
Explicite stp
Message par bibibaba26 le Ven 24 Mar 2017, 22:40
Hello
je parle de la pièce qui fait le lien entre la tête de pompe et le moteur et qui s'insère dans une fente de chaque côté.
Quand j'essaie de remonter la tête de pompe c'est compliqué de la garder bien enfichée
bibibaba26
Message par metasystem le Sam 25 Mar 2017, 08:20
ça; ça n'est pas normal.
Normalement le moteur devrait avoir un axe qui sort et rentre dans la tête de pompe...
Message par zeb le Sam 25 Mar 2017, 08:45
Photo ?
Nombre de messages : 9006
Message par metasystem le Sam 25 Mar 2017, 08:58
T'as déjà vu un moteur de pompe sans axe @zeb?
Message par bibibaba26 le Sam 25 Mar 2017, 09:26
L'ensemble, machine ouverte  (à l'envers j'arrive pas à le mettre droit !
la pièce qui connecte
le corps de pompe (on ne voit pas bien mais une pièce métallique sort et la connection s'enfiche dedans)
la tête de pompe
bibibaba26
Message par zeb le Sam 25 Mar 2017, 11:36
Ça a l'air normal !
Message par Flynn le Sam 25 Mar 2017, 11:51
Oui moi j'ai vu ça aussi une fois, mais je me demande bien où parce que je n'ai pas souvenir d'avoir jamais démonté une pompe rotative de machine expresso, ça devait être dans un autre truc. Bref ça se trouve.
Essaie de tourner ta machine pour la monter verticalement ?
Message par bibibaba26 le Sam 25 Mar 2017, 13:46
Ok je m y emploie ce week end mais est ce que je rajoute qque chose dans filetage ?
[edit]  je parle du filetage en entrée sortie de la tête de pompe avec les tubulures en cuivre vu qu'il y avait un résidu à cet endroit donc je pense que qque chose a été mis
bibibaba26
Message par metasystem le Sam 25 Mar 2017, 19:13
pâte à joints?
Message par bibibaba26 le Sam 25 Mar 2017, 20:05
Ok merci. C est indispensable ? On entrouve de partout ?
bibibaba26
Message par metasystem le Sam 25 Mar 2017, 20:19
n'importe quel magasin de bricolage... Après, si tu arrives à mettre un simple joint, c'est mieux quand même je pense...
Message par bibibaba26 le Sam 25 Mar 2017, 23:06
en fait j'ai tout remonté tout à l'heure sans rien.
pas de fuite pour l'instant, si jamais j'ai une fuite je mettrai qque chose, je vais acheter de la pâte à joint au cas où
Bon la tête de pompe neuve fait moins de bruit, c'est clair. Le moteur vibre pas mal donc je vais essayer de rajouter qque chose pour abaisser les vibrations
 également
La pression était à 12 bars, j'ai dévissé la molette d'environ 2 tours et suis revenu à 9,5.
A suivre ...  Arrow
bibibaba26
Message par metasystem le Sam 25 Mar 2017, 23:21
essaie de la poser sur silent bloc au pire...
Message par Flynn le Dim 26 Mar 2017, 00:30
sinon il faudrait mettre du frein, genre loxeal 24-18
Message par bibibaba26 le Dim 26 Mar 2017, 00:35
oui çà j'ai, du "frein filet" en fait
mais il ne me semble pas que ce soit çà car il n'y a pas de possibilité que çà se desserre je pense.
Plus une question de ne pas avoir de fuite d'eau.
bibibaba26
