La pavoni qui grince
Depuis peu, ma La pavoni, grince en fin d'extraction. Le joints ont étés changés il n'y a pas trop longtemps.
Je sens que le grincement vient soit de la partie supérieure du piston, soit des "clavettes" de l'axe du levier. Je privilégie la thèse de la partie haute du piston.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
amoulsolo- Date d'inscription : 22/11/2015
Broyeur : Santos 06 1989
Nombre de messages : 55
Re: La pavoni qui grince
un peu de graisse blanche, ou graisse alimentaire sur la tige du piston, au passage sur les joints si tu ne l'a pas fait, devrait régler le problème.Si c'est en fin d'extraction, peut être suffira-t-il de graisser par le haut la fin de la tige, sinon démontage du piston nécessaire...
elvice2000- Prof'spresseur
Nombre de messages : 3994
Je vais procéder à un nouveau nettoyage/graissage du groupe
Il est peut êrtre intéressant d'utiliser deux graisses différentes.
Une à base de silicone (OKS 110) pour la partie basse (bonne étanchéité, très peu de frictions)
Une graisse blanche pour le haut du piston (plus rémanente, plus visqueuse)
La graisse blanche sur ma La pavoni n'avait pas eu de succès avec les joints de piston. elle était trop visqueuse et freinait méchamment la course de ce dernier.
» Une petite rareté : La Pavoni Eurobar a leva
» Pavoni: vieux modèle VS nouveau modèle
» La Pavoni Blue Brand - VeroBar VRS & VRV
» Dosage panier double la pavoni
» La Pavoni anversoise est arrivée !!!!
Page 1 sur 1
