Restauration de La Cimbali Junior
Re: Restauration de La Cimbali Junior
Message par metasystem le Mar 30 Jan 2018, 11:08
J'ai si tu veux le capillaire. Mais il me faut la dimension de l'écrou côté hydraulique (les manos ont eux tous les mêmes dimensions)
Nombre de messages : 6365
Message par BleuzenFlow le Ven 02 Fév 2018, 21:36
Salut @metasystem ! C'est très urbain de ta part ! Haha Haha
Il me reste une question avant de me mettre en chasse de raccords pour le débimètre et tout l'toutim…
Ce qui me bloque actuellement, c'est la question de savoir OU PLACER LE PIQUAGE MANO POUR AVOIR UNE AIGUILLE STABLE ???
Mon "inspirateur a percé son EV3 puis brasé argent pour avoir un piquage pression extreme et fiable... Je me sens pas forcément de réussir cette opération et du coup je suis en train de me demander s'il y a d'autres solutions pour une lecture aisée de la pression de percollation… ???
Je vais aussi ajouter un second piquage pour le capteur vers l'arduino pour la mesure de la pression de la pompe...
donc à la base, je pensais ajouter le débimètre à la sortie de la pompe, puis 2 T, l'un pour le capteur (avec capillaire pour amortissement…) et un second T avec un capillaire pour rejoindre directement le mano…
T'en penses quoi ? J'ai pas un fil dans la boite pour le moment, et je peux prendre en photo l'intérieur si ça peut aider…
BleuzenFlow
BleuzenFlow
Nombre de messages : 507
Message par Kjetil le Ven 02 Fév 2018, 21:58
Le debimetre il faut le monter juste avant le groupe, donc sur le circuit d'eau chaude
Pour le capeur de pression quel que soit l'endroit ou tu le montes tu auras toujours des grosses variations parce que des le moment ou le circuit est rempli de liquide (incompressible) ce sera la meme pression partout
J'avais regarde un moment les anti-beliers, sur les conseils de meta, il en existe des "miniatures" (cherches avec par exemple les mots Sioux Chief 660-HB piston-type water hammer arrester) mais ca reste quand meme relativement imposant comme systeme et ca ne rentrait pas dans ma machine
A la place je fais autant de mesures que le capteur le permet puis une moyenne glissante
Nombre de messages : 1291
Message par metasystem le Sam 03 Fév 2018, 12:35
sur l'elektra le mano était juste après l'ev de remplissage. Dans tous les cas, c'est le capillaire qui joue principalement la régulation de l'aiguille du mano...
J'ai testé l'autre jour quand j'ai changé la tête de pompe de la prof de brancher le mano dès cette sortie et l'aiguille vibre à mort... Donc j'aurais tendance à te dire que c'est un problème qui n'a pas vraiment de solution réel (hormis le capillaire)
Message par BleuzenFlow le Lun 05 Fév 2018, 21:52
@Kjetil, merci pour les infos et l'antibellier ! Si je rage de mon montage à voir mon aiguille gigotter, je pense franchir le pas aisément et je vous tiendrais au courant de l'effet de la modif... Je vais re-regarder comment Jacob a fait son montage… je crois avoir vu son débimètre entre la pompe et le doseur et j'avais pour ma part dans l'idée de le mettre après la pompe à eau et avant l'OPV.
@metasystem, merci pour cette info également, je me dis que je vais mettre un T entre l'OPV et le tube qui passe dans le groupe direction HX… et sur ce T je pensais fixer un capillaire rejoignant un autre T avec une sortie fixée au mano et l'autre au capteur de pression de percollation (amortie - un peu - , je l'espère…). Ça sonne logique et fonctionnel non ?  Heureux
BleuzenFlow
BleuzenFlow
Message par BleuzenFlow le Ven 23 Fév 2018, 16:07
Un petit point de l'avancement…
Je viens de passer commande pour un kit complet de plomberie après avoir soigneusement pris toutes mes mesures…
Des coudes, des T, des adaptateurs BSP à NPT parce que le filetage des presso est pas le même... bref, tout un tas de machins. Normalement, je pourrais alors tout connecter.
Pour le capillaire @metasystem, je t'envoie donc un MP. Je vais avoir besoin d'un écrou en 1/8 des deux cotés Wink
La suite quand le facteur sera passé…
Avec un peu de chance, en espérant que je n'aurais pas trop de fuites à la mise en eau, pas trop de surprises et de dysfonctionnements inattendus ^^ je me ferai peut être un café avec d'ici Noël Haha santa santa
BleuzenFlow
BleuzenFlow
