Timer sur SJ automatic
Message par jflb le Lun 05 Sep 2016, 22:36
  J'ai fabriqué un timer "intelligent" à base d'Arduino pour mon Mazzer SJ Auto doserless.
  L'interface est un bouton poussoir, qui appuyé plus de 2s mémorise le temps d'appui total. On détermine le temps souhaité pour le remplissage du filtre en restant appuyé sur le bouton jusqu'au bon remplissage, et cette durée servira par la suite à enclencher le moteur - si on appuie à nouveau moins de 2 secondes - . (je ne sais pas si j'ai été clair...)
  En gros, j'ai piqué l'idée aux machines Nespresso, qui permettent de choisir le volume avec une procédure identique.
  Mon problème est le branchement de ce timer: qui pourrait me dire comment brancher le relais de mon timer ?
  Malheureusement, ça ne fonctionne pas en le mettant sur les contacts des microswitches....
Merci !
jflb
Machine à café : Europiccola 1984
Broyeur : Hario slim, Mazzer SJ
Nombre de messages : 52
Re: Timer sur SJ automatic
Message par r0bin le Mar 06 Sep 2016, 11:14
il y a plusieurs personnes sur le forum qui ont fait un mod de ce type, notemment [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il me semble
s'ils ne répondent pas rapidement, tu peux aussi chercher sur le forum, il devrait y avoir la réponse à ta question Wink
Nombre de messages : 2399
Message par jflb le Mar 06 Sep 2016, 15:53
Merci, je vais chercher.
J'ai l'impression qu'il faut du courant entre A1 et A2 pour activer le relais. Je vais vérifier, et pense mettre le relais de mon timer pour alimenter ce gros relais
jflb
Message par nipoutch le Mar 06 Sep 2016, 16:35
oui visiblement c'est ça...il te faut du courant entre A1 et A2, c'est les contacts de ta bobine (en 230v) relais ref 11MC910415  visiblement.
tu peux très bien alimenter la cette bobine au travers d'un autre relais 230v mais avec une bobine 5v
surtout ne branche pas une des pin arduino direct sur un relais avec une bobine 5v, le courant demandé sera trop fort en rapport avec les 40mA possible d'une broche de ton atmega328. ça va griller Twisted Evil
nipoutch
Machine à café : Rancilio Silvia Custom
Broyeur : Rocky Doserless (bientômatique)
Nombre de messages : 85
Message par jflb le Mar 06 Sep 2016, 17:18
Merci. Mon relais pour Arduino possède un transistor pour l commande. 80cts chez Aliexpress...Le même que sur ta photo. Je n'aime pas trop les selfs.
[EDIT] Ca fonctionne lorsque le relais du timer applique le courant sur A2. Voici le montage avant emboitage:
jflb
Message par incris le Dim 02 Oct 2016, 08:58
Alors tu as pu finir?
Bien curieux du résultat!
incris
Broyeur : EUREKA MIGNON
Nombre de messages : 115
Message par jflb le Dim 02 Oct 2016, 09:36
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]: ca fonctionne bien, le branchement électrique était en fait assez simple.
Par contre, j'ai du changer l'alimentation (sur le 5V) pour une de 12v sur le Vin, pour éviter le bruit quand le moteur se mettait en marche, qui plantait l'arduino.
jflb
Message par incris le Dim 02 Oct 2016, 11:11
Ça demande donc un peu de bricolage qui dépasse mes compétences, dommage car c'est vraiment sympa pour un mazzer sj
incris
Message par nipoutch le Lun 03 Oct 2016, 15:01
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : c'est étonnant je suis dans le même cas que toi !! même alim et même relais et chez moi aussi parfois l'arduino plante ! c'est très étonnant. est-ce que l'arduino plantait au moment d'alimenter la bobine du relais ?
nipoutch
Message par jflb le Lun 03 Oct 2016, 15:06
Oui, le relais s'enclenchait, mais ne se déclenchait pas. La LED de l'interrupteur ne clignotait plus, j'en ai déduit que l'arduino était dans les choux. Une autre alim 12V sur Vin, et le problème a disparu.
jflb
