A combien bloque votre manometre Lelit PL41TEM?
Re: A combien bloque votre manometre Lelit PL41TEM?
Message par amicalement_votre le Lun 10 Oct 2016, 00:55
honnêtement, je ne sais pas. celle à 9b et celle sans indication se ressemblent sur les photos (?) Je ne comprends pas, elle est censée être réglable, non (?)
Peut-être les contacter pour demander.
Nombre de messages : 1410
Message par BestMan le Lun 10 Oct 2016, 00:58
l'OPV des Lelit est régle a 12bars (la pompe elle va a 15bars), ça veut dire que la pompe poussera a 12bars maximum, donc ton indicateur ne sera pas suffisant, il sera limité, et donc pas precis.
Nombre de messages : 1227
Message par jayjayjayjay le Lun 10 Oct 2016, 10:39
Vu sur certains sites US, la vis est fixée par de la colle et Lelit ne recommanderait pas l'ajustement. Je devine que si on ne recolle pas, les vibrations ou la pression peuvent desserrer l'OPV, ou peut-être qu'ils disent juste cela pour ne pas avoir a gérer. Sur le site anglais, ca doit être pré-réglé d'avance, je vais leur demander ok.
jayjayjayjay
Machine à café : lelit pl41tem
Broyeur : ascaso imini steel
Nombre de messages : 27
Message par amicalement_votre le Lun 10 Oct 2016, 13:25
c'est aussi ce qui m'est venu à l'esprit. Les 2 vendues, au même prix sur le site seraient les mêmes, la seconde "collée". Il me semble avoir lu récemment sur ce forum qu'après avoir craqué cette colle, un possesseur de lelit avait cette vis qui tournait trop facilement ou qque chose comme ça.
dans ce cas, si tous les possesseurs de lelit ont leur opv "verrouillée" de la sorte, 2 possibilités : acheter celle non verrouillée et soi-même la coller avec de la loctite une fois réglée. Il te faut un mano à monter sur le PF pour faire le réglage, par ex :
https://www.espressoxxl.de/SIEBTRAEGER-PRUEF-MANOMETER-0-16BAR-MIT-ANSCHLUSS-3-8
ou en acheter une qui autorise vraiment le réglage sans rien verrouiller. Celle de la lelit a son entré et sortie en 1/8 mâle j'imagine, en coude. Avec une autre, il te faut acheter les raccords éventuels et attention à la longueur des tuyaux pour pouvoir refaire le montage.
Ceci dit, si ton opv présente est passée à l'acide, pas sûr qu'elle ne fonctionne pas de nouveau. C'est une pièce toute bête, si rien ne te semble louche, ben... elle doit marcher maintenant.
