Résistance qui fait disjoncter le courant [Victoria Arduino Venus Family]
Sens de branchement aux cosses de la résistance
Message par Stephane75 le Lun 10 Oct 2016, 19:31
Bonsoir à tous, le sens de branchement aux cosses de la résistance de la machine à expresso a-t-il une importance ? Je veux dire qu'avant, je mettais le fil rouge à la cosse gauche et l'autre fil vers le thermostat à la cosse droite. L'ancienne résistance de ma Venus instantanée mini (soeur de la Venus Family) était plus grosse que la nouvelle et était de 1100 w tandis que la nouvelle est un peu plus petite et est de 1000 w. Comme elle est plus petite, j'ai du écarter un peu les deux cosses et la résistance accroche un peu dans la chaudière, d'où ma question de savoir si le sens de branchement a une importance. Merci.
Stephane75
Nombre de messages : 173
Re: Résistance qui fait disjoncter le courant [Victoria Arduino Venus Family]
Message par Quasimoto le Lun 10 Oct 2016, 19:44
Si tu branches dans le mauvais sens , ça va faire du froid ....
Quasimoto
Machine à café : Quick Mill Vetrano
Broyeur : Fiorenzato Nano
Nombre de messages : 38
Message par zeb le Lun 10 Oct 2016, 20:04
Je ne comprends pas trop tes interrogations. Quel rapport avec le fait que ta résistance touche la chaudière ?
Sinon comme a voulu le dire @Quasimoto une résistance n'a pas de polarité électrique.
Nombre de messages : 9104
Message par Stephane75 le Lun 10 Oct 2016, 23:16
@ Zeb : Le fait que la résistance touche le bord intérieur de la chaudière fait que ça force un peu pour remettre les vis sur le couvercle de la chaudière. Il semblerait que si je la tourne dans l'autre sens, ça soit mieux. Déjà, le fait qu'elle est plus petite et que l'écartement entre les cosses est donc plus étroit, j'ai dû tirer un peu sur les deux pas de vis de la résistance pour les passer dans les trous du couvercle et la fixer dessus. Je ne voudrais pas abîmer les joints et que la résistance, en étant forcée au montage, ne s'abîme sous la dilatation en chauffe.
Stephane75
Ma Victoria Arduino a repris du service
Message par Stephane75 le Sam 15 Oct 2016, 13:10
Grâce aux réponses de certains d'entre vous, ma Victoria Arduino Venus Family a repris du service. Je remercie très sincèrement tous ceux qui m'ont conseillé lorsque ma machine faisait sauter le disjoncteur et qui m'ont orienté sur un problème de résistance. J'ai commandé en Italie une nouvelle résistance, une sonde thermique avec son thermostat, les joints et j'ai tout remonté. La machine que je mets actuellement en test semble fonctionner normalement sans faire disjoncter et le café qui coule ne se transforme plus en vapeur. Il me reste juste à connecter la cosse masse du thermostat à la masse de la machine, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Merci encore à tous pour votre solidarité et votre aide. Si je peux aider quelqu'un par un conseil quelconque, je le ferai avec plaisir, notamment quant au choix du café (que je fais venir d'Italie) pour obtenir le meilleur expresso possible.
Stephane75
Message par elvice2000 le Sam 15 Oct 2016, 13:14
Cool!Une de sauvée! Smile
Nombre de messages : 4056
Message par pootoogoo le Sam 15 Oct 2016, 17:04
Bravo pour ta patience, l'avantage est que tu connais par cœur cette machine maintenant et que tu vas pouvoir te passer de ton réparateur.
J'ai fusionné tes nombreux sujet sous un seul (et légèrement modifié le titre) puisqu'ils concernent la même machine et la même démarche. SVP utiliser la fonction répondre au lieu de nouveau sujet.
Nombre de messages : 3208
Message par r0bin le Mar 18 Oct 2016, 00:12
bravo Stephane!
pour le café italien, tu as plus d'infos? ca m’intéresse Wink
Nombre de messages : 2556
Choix du café italien
Message par Stephane75 le Mer 19 Oct 2016, 15:20
@Robin pour le café italien et tous ceux que cela peut intéresser : je fais venir d'Italie et j'utilise la marque de café A.NANNINI, que je prends en sacs de 1 kg et en grains pour pouvoir ajuster la mouture par rapport à ma machine. Il s'agit du sac "A.NANNINI Espresso Classica". Ce café se commande sur leur site mais peut aussi se trouver sur le site allemand spécialisé en matière de cafés pour machines à espresso qui s'appelle "Espresso-International.de". Il faut toutefois comprendre l'allemand ou connaître quelqu'un qui le parle car sauf erreur de ma part, il n'ont pas d'option de choix de langues. Je passe par eux ; ils sont très bien placés au niveau prix, frais de port et sont extrêmement rapides et sérieux. Comme je n'ai aucune "action" chez NANNINI, je peux aussi vous recommander au passage les marques "DIEMME", "FOSCHI" ainsi que "SEGAFREDO" (pas celui des grandes surfaces) qui sont aussi des cafés tout aussi excellents et que l'on trouve dans les meilleurs bars italiens. J'ai utilisé pendant des années "DIEMME" dont j'avais toute satisfaction. Pour moi, NANNINI est particulièrement bien adapté à ma machine comme vous pouvez le voir sur la photo du ristretto que je vous joins ci-dessous.
Stephane75
