Résistance qui fait disjoncter le courant [Victoria Arduino Venus Family]
Re: Résistance qui fait disjoncter le courant [Victoria Arduino Venus Family]
Message par Flynn le Jeu 22 Sep 2016, 11:38
Le mieux à mon humble avis serait d'acheter un mano de contrôle à brancher sur la buse vapeur, et de vérifier que la pression est entre 1.4 et 1.5 bars ...
Message par pootoogoo le Jeu 22 Sep 2016, 14:20
L'ensemble sonde à bulbe + boîtier n'est qu'un interrupteur qui s'ouvre ou se ferme en fonction de la température.
Débranche les deux fils qui sont sur ta photo et places-y les bornes de ton ohmmètre. A température ambiante tu devrais mesurer une valeur proche de 0 (laisse passer le courant, comme quand les deux bornes de l'ohmmètre se touchent). Fait chauffer la sonde (en la plongeant par exemple dans l'eau bouillante), il devrait y avoir un point quand tu tournes la molette de réglage où l'interrupteur se ferme (lecture de résistance très élevée ou infinie, comme quand les deux bornes sont séparées). Si ça marche, tu peux même noter cette position sur le boîtier qui correspondra pour ta sonde à 100°C et le sens + et - de rotation.
Nombre de messages : 3208
Message par amicalement_votre le Jeu 22 Sep 2016, 14:30
"acheter un mano de contrôle à brancher sur la buse vapeur, et de vérifier que la pression est entre 1.4 et 1.5 bars ..."
La venus est une simple chaudière. Une super lady I love you.
Nombre de messages : 1410
Message par Stephane75 le Jeu 22 Sep 2016, 15:54
Pootoogoo, désolé si je donne l'impression d'être "dur de la comprenette" mais je vais faire ce que tu m'as dit. Toutefois, si j'ai bien compris, une fois que j'aurai débranché les deux fils qui sont sur ma photo, j'aurai une valeur proche de 0. OK. Mais quand j'aurai plongé la sonde dans l'eau bouillante, je tournerai la molette du thermostat, mais alors, fils toujours débranchés ? Cela devrait me dire aussi si la sonde est bonne ? A ton avis, faut-il la nettoyer ?
Stephane75
Nombre de messages : 173
Message par Flynn le Jeu 22 Sep 2016, 16:20
@amicalement_votre a écrit:"acheter un mano de contrôle à brancher sur la buse vapeur, et de vérifier que la pression est entre 1.4 et 1.5 bars ..."
OOOohhh là lààà je me croyais dans le fil sur l'Oscar Very Happy ca va pas mieux moi ...
Message par pootoogoo le Jeu 22 Sep 2016, 16:27
@Stephane75: Oui, il ne faut pas qu'il y ait de fils de la machine branchés sur le boîtier et faire une mesure en continu de la résistance aux bornes du boîtier.
Le résultat va te dire si ta sonde est bonne. Si oui, tu auras en bonus le réglage 100°C et le sens pour monter ou baisser la consigne.
Message par Stephane75 le Jeu 22 Sep 2016, 16:33
Merci, Pootoogoo, d'avoir répondu si vite. J'ai compris, je vais faire les mesures et te donnerai les résultats.
Stephane75
Message par Stephane75 le Jeu 22 Sep 2016, 17:23
Pootoogoo, je viens de faire les mesures que tu m'as suggérées. Fils débranchés du thermostat : résultat ohmmètre : 00.4 ohms. Bloc supérieur chaudière avec Sonde et résistance trempées plusieurs fois dans l'eau bouillante d'une casserole : résultat ohmmètre : 00.4 ohms. Aucune variation de mesure en tournant le bouton du thermostat, toujours 00.4 ohms. Cela pourrait-il expliquer selon toi que si la sonde est HS, la résistance ne s'arrêtait pas de chauffer, d'où vapeur de café et qu'en plus elle aurait cuit ? Mais alors, les techniciens ne l'auraient pas décelé ?
Stephane75
Message par pootoogoo le Jeu 22 Sep 2016, 17:50
Pour être sûr, il faudrait laisser tremper la sonde dans l'eau bouillante (ou frémissante) pour lui laisser le temps de monter à plus de 85°C (qui est la limite inférieure de ce type de sonde à réponse assez lente).
Dans ce cas, si tu ne mesures aucun changement de résistance en tournant le bouton il est fort probable que la sonde soit HS... et la question à se poser serait alors "pourquoi ?" vu qu'elle a été changée il n'y a pas si longtemps.
Message par Stephane75 le Jeu 22 Sep 2016, 18:02
@Pootoogoo, j'ai laissé tremper deux/trois minutes la sonde. Peut-être que ce n'était pas assez long. Combien de temps suggères-tu ? Les techniciens m'ont dit qu'ils avaient changé le thermostat, ce que je crois, mais ne m'ont pas dit qu'ils avaient changé la sonde. A voir son état sur la photo, surtout à sa base (mais c'est peut-être une impression), elle ne semble pas neuve surtout s'ils l'avaient remplacée en début d'année. En résumé, tu me préconiserais de changer la résistance + la sonde ? Merci encore.
Stephane75
Message par pootoogoo le Jeu 22 Sep 2016, 18:33
Peut-être qu'ils parlaient effectivement de l'autre thermostat (celui pour la température vapeur) qui est un petit cylindre collé sur la chaudière. Il n'est pas très logique que le réparateur ait changé celui-là vu les symptômes que tu avais mais bon...
Si le problème venait de cette sonde à bulbe dès le départ ça pourrait expliquer ce qui est arrivé: c'est comme si ta machine fonctionnait constamment en mode vapeur, d'où la surchauffe sur les cafés et la résistance endommagée.
La résistance est à changer, c'est sûr. La sonde aussi apparemment (normalement 2/3 min c'est suffisant pour réagir).
Après il faudrait peut-être que tu nous donnes un schéma des branchements électriques de ta machine pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur de branchement (ou qu'il n'y en ai pas lorsque tu vas tout rebrancher).
Message par Stephane75 le Jeu 22 Sep 2016, 22:58
@Pootoogoo : La seule chose que j'ai vue collée sur la chaudière c'est ce qu'il y a sur la photo ci-jointe. Une sorte de cylindre en cuivre sur lequel se trouve branchée l'électro-vanne noire. Mais, sauf erreur de ma part, je n'ai rien vu d'autre de branché sur la chaudière. Je ne vois pas où peut se trouver le thermostat vapeur ? A quoi ressemblerait-il ? Je vais donc commander demain résistance, joints et sonde. Au sujet de la sonde, y a t-il une façon particulière d'insérer le fil de cuivre dans cette sonde, fil de cuivre qui part du dessus de la chaudière vers le thermostat ? Sais-tu s'il y a possibilité d'adapter une soupape de sécurité sur la chaudière ?
Stephane75
Message par r0bin le Ven 23 Sep 2016, 00:32
ton thermostat vapeur, c'est le composant n°25 sur le schéma d'elvice Wink
Nombre de messages : 2556
Message par pootoogoo le Ven 23 Sep 2016, 05:03
Et ça ressemble à ça (collé sur le couvercle de la chaudière):
Si tu as un bouton "vapeur", j'espère pour toi que tu as ce thermostat quelque part (c'est aussi une sécurité pour éviter la surchauffe).
Message par Stephane75 le Ven 23 Sep 2016, 10:48
Bonjour, Robin et Pootoogoo, j'ai été un peu vite pour vous envoyer ma photo avec l'électro-vanne. Après mon message, je suis allé consulter de nouveau hier soir le shema qu'Elvice m'avait mis. Eh bien il n'y a pas de thermostat de ce genre sur la chaudière mais j'ai bien un robinet "vapeur". Si ma machine est quasiment identique à la Venus Family, celle-ci portait néanmoins le nom de "Venus Instantanée Mini" ; ça devait être sa petite sœur.
Stephane75
Message par pootoogoo le Ven 23 Sep 2016, 14:02
Si tu as une lance vapeur c'est que tu dois alors avoir un "bypass" du thermostat, ça peut aussi être lié aux problèmes que tu as eu.
Essai de nous faire un schéma électrique de ta machine pour qu'on comprenne un peu mieux... ou poste plus de photos de l'ensemble.
Message par Stephane75 le Ven 23 Sep 2016, 15:39
@Pootoogoo, oui, il y a bien une lance vapeur que l'on actionne lorsqu'on ouvre le "robinet" vapeur. Je vais faire d'autres photos avec vues d'ensemble de la machine ce qui sera plus clair pour vous que ce que je pourrais faire comme schéma. J'ai commandé une résistance, une sonde et des joints. Encore une fois, je vous remercie tous de votre aide précieuse et des explications claires que vous prenez le temps de me donner. J'apprécie vraiment l'entraide de ce forum.
Stephane75
Message par pootoogoo le Ven 23 Sep 2016, 17:36
Tu veux dire que pour avoir de la vapeur tu n'as pas à passer à un autre mode au niveau électrique (à l'aide d'un bouton poussoir par exemple) ? Ce serait assez bizarre...
Message par Stephane75 le Ven 23 Sep 2016, 18:29
@Pootoogoo : pour avoir la vapeur, après avoir mis normalement en chauffe la chaudière comme pour faire les espressos, il me suffit de tourner vers la gauche le gros "robinet" noir que tu vois sur la photo ci-jointe juste au dessus du thermostat dont la manette ronde est dorée.
Stephane75
Message par pootoogoo le Ven 23 Sep 2016, 19:40
As-tu toujours le manuel de la machine ?
Tu as une simple chaudière, il est donc impossible que tu puisses être dans un mode café et pouvoir sortir de la vapeur (et inversement). Je vois une icône "café" sur ton bouton doré, est-ce qu'il a aussi une icône "vapeur". Ce serait la seule façon d'alterner entre mode "café" et mode "vapeur" sur ta machine si tu n'as qu'un seul thermostat.
Message par Stephane75 le Ven 23 Sep 2016, 22:44
Les vendeurs à l'époque de l'achat ne m'ont jamais donné le manuel de la machine. Le bouton doré a aussi une icône "vapeur" tout comme celui d'origine (puisque les réparateurs l'ont changé en début d'année). Avant c'était une grosse "roulette" noire sur laquelle figurait à gauche "max" avec effectivement le dessin vapeur et à droite "min" (photo ci-jointe de la machine avec l'ancien thermostat).
Stephane75
Message par pootoogoo le Sam 24 Sep 2016, 00:53
OK, donc quand tu veux de la vapeur tu mets sur la position "vapeur" (max), tu attends et tu ouvres le robinet. Lorsque tu veux un café, tu remets le thermostat sur une valeur proche de 90°C (vers le min), tu attends et tu tires un café.
Est-ce que c'est comme ça que tu faisais ? Car, à priori, c'est comme ça qu'il est prévu de l'utiliser.
Si la machine faisait de la vapeur même à la position minimum, c'est que le thermostat que le réparateur avait soit-disant changé ne marchait pas... et c'est ça qui a finit pas bousiller ta résistance.
Message par Stephane75 le Sam 24 Sep 2016, 01:10
@Pootoogoo : en fait je ne me souviens plus très bien car j'ai tellement peu utilisé la vapeur. Il se peut qu'effectivement avec le thermostat placé au milieu de sa graduation j'ai parfois ouvert la vapeur mais comme nous ne sommes pas spécialement amateurs de cappuccinos cela s'est fait deux ou trois fois depuis l'achat de la machine il y a de nombreuses années. Or après de nombreuses années à tirer des expressos normalement, sans utiliser la vapeur, la panne a commencé à se produire il y a environ 1 an. Mais ce que tu me dis quant à la position du thermostat est bon à savoir pour une éventuelle utilisation dans le futur.
Stephane75
Photos globales Venus Family avant changement de pièces
Message par Stephane75 le Mar 04 Oct 2016, 18:12
Bonsoir, suite à mon précédent sujet "que pensez-vous de l'état de cette résistance" et comme me l'avait demandé Pootoogo, je joins des photos globales de ma Venus Family (Venus instantané mini) avec les branchements tels qu'ils avaient été faits. Je vous remercie de me dire s'ils vous paraissent corrects avant que je change les pièces que je viens de recevoir (résistance, sonde thermique avec thermostat et joints).
Stephane75
Comment enlever le bouton du thermostat
Message par Stephane75 le Dim 09 Oct 2016, 14:32
Bonjour à tous, question qui fera peut-être sourire, mais nouveau problème et pas des moindres. j'ai tenté d'enlever le bouton du thermostat de ma Victoria Arduino "Venus Instantané Mini" (soeur de la Venus Family) afin de changer les pièces que j'ai reçues récemment d'Italie et notamment le thermostat, pour remettre en service ma machine à expresso. Les techniciens qui sont intervenus en début d'année sur ma machine, ont mis ce bouton à la place de l'ancien qui était en plastique noir. Ils n'ont pas mis la vis destinée à maintenir ce bouton sur la tige de commande du thermostat, vis qui aurait dû être placée sous le rond en caoutchouc qui entoure ce bouton (photo ci-dessous). A mon avis, ils ont dû l'enfoncer "à force". Sur la tige de commande du nouveau thermostat, on voit bien qu'il y a comme une gouttière susceptible de recevoir cette vis. J'ai essayé de faire levier avec un tournevis sans succès. Quelqu'un aurait-il rencontré le même problème ? Qu'en pensez-vous ? Du dégrippant serait-il la solution ? Merci d'avance à tous pour vos suggestions.
Stephane75
Sens de branchement aux cosses de la résistance
Message par Stephane75 le Lun 10 Oct 2016, 19:31
Bonsoir à tous, le sens de branchement aux cosses de la résistance de la machine à expresso a-t-il une importance ? Je veux dire qu'avant, je mettais le fil rouge à la cosse gauche et l'autre fil vers le thermostat à la cosse droite. L'ancienne résistance de ma Venus instantanée mini (soeur de la Venus Family) était plus grosse que la nouvelle et était de 1100 w tandis que la nouvelle est un peu plus petite et est de 1000 w. Comme elle est plus petite, j'ai du écarter un peu les deux cosses et la résistance accroche un peu dans la chaudière, d'où ma question de savoir si le sens de branchement a une importance. Merci.
Stephane75
