Du jeu dans le réglage Mazzer + contact des meules avant "0"
Message par carvel le Mer 10 Aoû 2016 - 11:38
Après un nettoyage du moulin et un remplacement des meubles, j'ai désormais deux problèmes lors des réglages :
1. Du jeu entre deux traits vertical, après avoir examiné je pense que le jeu vient du porte meule supérieur
Mais ce jeu me parait normal vu la construction des pièces. Les ressorts sont en bonne état également.
2. Une fois le point "0" réglé, je met donc du café pour trouver le bon réglage, c'est la que le seconde problème apparaît. Lorsque j'essai de régler plus fin, il y a un bruit de contact des meules, pourtant je suis loin du point "0" réglé au part avant. Ce bruit apparaît uniquement après plusieurs broyages, je suspect donc que les meubles ne sont pas bien serrés et refait un serrage mais ça ne résous pas le problème.
Avez vous des pistes ou rencontré des souci similaire ?
Merci pour votre aide
carvel
Nombre de messages : 123
Re: Du jeu dans le réglage Mazzer + contact des meules avant "0"
Message par serialpyro le Ven 12 Aoû 2016 - 12:07
Ton point zéro est peu être un peu trop serré.
Recule-le un peu car tes meules en chauffant se dilatent et viennent du coup se toucher.
serialpyro
Machine à café : Chemex
Broyeur : Hario
Nombre de messages : 41
Message par carvel le Ven 12 Aoû 2016 - 12:19
Merci pour cette info, hier j'ai refait un autre test. Toujours après plusieurs broyage, le bruit de contact apparaît, à ce moment la je suis au réglage "1", je tourne la bague jusqu'au point "0" et reviens sur le point "1", le bruit est disparue...... bizarre non ?
carvel
Message par serialpyro le Ven 12 Aoû 2016 - 12:23
Peut etre un peu de jeu en effet.
Je tourne avec un ditting kf 1800 et le soucis de dilatation après un certain temps est conséquent.
Mais après en soi ce n'est pas grave de ne pas avoir un zéro exact car ce ne sont que des repères chiffrés qui avec le temps et l'usure des meules ne sont plus valables car la mouture devient plus grosse.
L'important c'est que la mouture en sortie corresponde à ce que tu veux.
serialpyro
Broyeur : Hario
Message par carvel le Ven 12 Aoû 2016 - 12:39
Je n'ai jamais fait attention au point "0" en faite, ce qui m'avait dérangé c'est le bruit de contact durant le réglage alors que je suis loin du vrai point de contact et les meules sont neuve.
Pour le jeu je ne trouve pas de solution non plus, je peux faire avec tant que je sors du bon café. Ce que j'ai vraiment peur c'est d'avoir une pièce défectueuse sans pouvoir l’apercevoir.
carvel
Message par serialpyro le Ven 12 Aoû 2016 - 12:43
Je ne connais pas assez bien les mazzer pour te dire avec certitude mais d'autres le connaissent très bien.
serialpyro
Broyeur : Hario
Message par carvel le Mar 18 Oct 2016 - 16:40
C'est moi qui rêve de mon coté ou vous entendez également un bruit de fond sur le mazzer ?
C'est la total en ce moment pour moi...la semaine dernière c'était la pompe et aujourd'hui le moulin  Crying or Very sad
carvel
Message par zeb le Mar 18 Oct 2016 - 17:36
Aucun souci ce bruit est très fréquent, demain il disparaît, après demain il revient ce n'est rien. Peut-être des dilatations, parfois un grain coincé, ça fonctionne comme ça ne t'en fais pas Wink
Nombre de messages : 9021
Message par carvel le Mar 18 Oct 2016 - 18:17
Tu me rassure Zeb Haha , ceci dit j'ai un autre bruit lorsque je tourne la bague, pas encore eu le temps de faire la video je posterai dès que je rentre, à mon avis ce dernier est pas normal, je met ma main sur le feu Heureux
carvel
Message par Gérard JEAN le Mar 18 Oct 2016 - 19:01
Moi j'enlèverais le tasseur qui sert de bouchon histoire que les vibrations ne lui fassent pas pousser la chansonnette.
Nombre de messages : 2955
Message par carvel le Mar 18 Oct 2016 - 20:42
En faite, il pousse beaucoup moins que mon filtre aveugle Smile .
Voici le bruit lorsque je tourne la bague, le trait bleu représente le point de contact des meules :
Si je continue de tourner vers le plus fin ensuite revenir vers le réglage plus grossière le bruit disparait, ça me le fait à chaque broyage, je pense pas qu'un grain est coincé à chaque utilisation, non ?
carvel
Message par carvel le Mer 19 Oct 2016 - 22:29
Des avis avisé ? Sad
carvel
Message par zeb le Mer 19 Oct 2016 - 22:34
@zeb a écrit:Aucun souci ce bruit est très fréquent, demain il disparaît, après demain il revient ce n'est rien. Peut-être des dilatations, parfois un grain coincé, ça fonctionne comme ça ne t'en fais pas Wink
Message par carvel le Mer 19 Oct 2016 - 22:44
Bon je me fais des idées alors Perdu
Merci zeb Smile
carvel
Message par Lorenzo le Sam 29 Oct 2016 - 15:56
j'ai également ce "problème" de jeu sur un SJ neuf !
Sur son petit frère le mini, il y a zéro jeu !
Cela vous parait-il normal ?
Merci de me rassurer Gné
Lorenzo
Machine à café : Pavoni Domus Bar et Oscar vendus, Bezz 07 PID aussi ! Now Silvia PID !
Broyeur : Mazzer mini e B
Nombre de messages : 318
