Peinture martelée
Peinture martelée
Message par jflb le Jeu 02 Juin 2016, 11:58
Je rénove et transforme en doserless un Mazzer SJ.
J'ai utilisé une peinture martelée (Hammerite) au pinceau; l'effet martelé donne un caractère industriel, et surtout cache les petits défauts (poussière, peau d'orange) difficilement évitables sans cabine de peinture.
Par contre, cela fait déjà une semaine, et la peinture est encore tendre...
Qui pourrait me dire combien de temps il faut patienter avec cette peinture avant de pouvoir manipuler sans crainte le moulin ?
MErci!
jflb
Machine à café : Europiccola 1984
Broyeur : Hario slim, Mazzer SJ
Nombre de messages : 52
Re: Peinture martelée
Message par LTB le Jeu 02 Juin 2016, 12:11
Une semaine sans sécher ???? Je sais que le temps est humide mais tout de même....
Tu as mis une couche d'un mil d'épais ? Tu as utilisé une peinture trop vieille ? ça sent mauvais quand même....
Nombre de messages : 1761
Message par elvice2000 le Jeu 02 Juin 2016, 12:49
Salut,la hammerite a parfois des réactions un peu speciales,notamment quand on revient trop dessus avec le pinceau ou le rouleau....mais de là à pas sécher,je pencherais vers un soucis dû à l'alu.c'est un metal,comme le zinc,qui nécessite le passage d'un apprêt spécifique pour que la peinture adhère bien....
Nombre de messages : 4113
Message par jflb le Jeu 02 Juin 2016, 13:16
Elle est sèche, mais pas dure à coeur.
Le pot étaitneuf, et l'effet réussi.
C'était sec au toucher rapidement, mais en grattant avec l'ongle, on s’aperçoit que ce n'est pas dur comme cela devrait.
jflb
Message par jflb le Jeu 02 Juin 2016, 13:17
J'ai peint sur la peinture d'origine, poncée à l'eau pour ne pas devoir mettre d'appêt ...
jflb
Message par cremoso le Jeu 02 Juin 2016, 14:19
c'est quoi comme base de peinture, glycérophtalique?
et quelle température fait-il dans la pièce où tu as peint?
je pencherais pour une couche trop épaisse due à un manque de dilution. il est vrai que c'est une peinture qui s'applique en couche épaisses et que la dilution doit être précise, mais pour bien sécher la peinture doit être placée au dessus de 20 degrés en général.
Nombre de messages : 842
Message par jflb le Jeu 02 Juin 2016, 14:39
Ça s'utilise non dilué, en une seule couche.
La compositions est secrète, mais la base me semble glycéro.
Sa sèche dans ma cuisine. Je vais attendre un peu, et posterai à l'occasion une photo du résultat.
Merci pour ces réponses.
jflb
Message par cremoso le Jeu 02 Juin 2016, 14:50
chaque degré gagné en température accèlèrera le séchage, essaie de la mettre dans un endroit plus chaud, ou en hauteur vu que la chaleur monte.
Message par elvice2000 le Jeu 02 Juin 2016, 17:53
si c'est sec au touché et pas dessous c'est peut être aussi qu'il a fait trop chaud?tu n'as pas exposé le moulin au soleil?le ponçage à l'eau pour la peinture martelé tu t'es un peu embêté pour rien en tous cas,vu l'épaisseur justement de l'hammerite et l'effet martelé ,un grattage au grain 120 aurais produit une meilleur accroche, sans pour autant qu'on sente des rayures sous la peinture. clin d'oeil après une semaine, je serais toi je recommencerais à zéro, voir je virerais la peinture d'origine qui est peut être simplement incompatible avec la martelé? scratch
Message par cremoso le Jeu 02 Juin 2016, 18:56
c'est celle-là ta peinture?
la fiche technique indique :
Sec au toucher : 30 a 60 minutes environ.
Dans des conditions normales de température et  d’application, le séchage complet du film de
peinture sera obtenu après 10 à 12 j de séchage
encore un peu de patience clin d'oeil
Message par elvice2000 le Jeu 02 Juin 2016, 19:05
affraid on vient de se concerter avec mes deux collègues de boulot historique avec moi présents, avec qui nous peignîmes pleins de trucs avec cette fameuse peinture et nous en avons tous le souvenir d'une peinture très rapide à sécher scratch c'était il y a 10 ans, peut être une nouvelle formulation?
Message par tontongrigri le Jeu 25 Aoû 2016, 16:11
désolé de faire remonter le sujet mais j'aimerais bien voir le rendu... Photos??? Cool
tontongrigri
Nombre de messages : 1056
