quick mill "veloce"
Re: quick mill "veloce"
Message par jdb75 le Mer 11 Mai 2016, 20:08
@dgeg85 a écrit:bah la strega ( car ce levier rentrais dans mes prix) je me suis posé beaucoups de questions [...]pour savoir si elle fonctionnerais si je déconnectais la pompe du levier et apparement ça ne fonctionne dixit les technicien de chez bezzera !!!!
fonctionne ou ne fonctionne...pas ?
je n'y connais pas grand chose en machines expresso en général, et encore moins aux leviers en particulier...
mais je suppose qu'il n'y a pas 36 solutions pour remplir le cylindre du groupe
soit le piston aspire l'eau en remontant (quand on baisse le levier, donc) et il n'y a évidemment pas besoin de pompe...
soit il y a une lumière dans le haut du cylindre que le piston ouvre quand il arrive en haut, par laquelle l'eau peut remplir le cylindre, et une pompe peut -être nécessaire si l'eau n'est pas poussée par la pression d'une chaudière fermée, ce qui est le cas de la Strega, dont l'eau vient d'un HX, où il n'y a pas spécialement de pression vapeur, en principe...mais dans ce cas, la pompe est bien nécessaire
ce qui semble plus incompréhensibleavec la Strega, c'est qu'il ne semble pas que le HX fasse aussi thermosiphon (comme avec le fameux groupe E61), il y a même des cartouches chauffantes dans le groupe, donc comment la t° de l'eau dans le HX peut se réguler ? mystère...
mais on peut aussi se poser a question pour la Veloce, en fait...
jdb75
Nombre de messages : 382
Message par Pig le Mer 11 Mai 2016, 20:41
Un thermo-siphon sert à amener des calories (à réguler, dira-t-on), pas à remplir un groupe.
Remplir un groupe sur HX sans pompe, ça peut se faire avec un échangeur percé, où l'eau est alors poussée par la pression de la vapeur. Est-ce ainsi sur cette jolie Veloce (et la Londinium)?
La Strega profite de sa pompe pour remplir bien plus le groupe, permettant de sortir plus de jus lors d'une extraction.
Nombre de messages : 9972
Message par dgeg85 le Mer 11 Mai 2016, 21:56
desolé j ai mangé un mot il faut lire ça ne fonctionne pas ! mais n ayant pas vue la machine en service je ne sais que dire ! mais j ai souvent regardé cette video :
https://www.youtube.com/watch?v=n4gDkZlZvIk
vers 5.22 mn lors du debut de l abaissement du levier et avant que le roulement vienne faire le contacte pompe l eau s ecoule bien et la pompe n est pas encors rentré en fonction ! donc je pense quand meme que la pression de la chaudiere ou autre pousse l eau dans le groupe , mais n ayant jamais reussi a avoir cette confirmation j ai passé mon chemin pour la strega .
pour la veloce une fois le machine a temperature machine eteinte le groupe ce rempli a chaque abaissement de levier jusqu a bien en dessous de 1 bar de pression !
si cela peut mettre un peu d eau a ton moulin Haha
dgeg85
Machine à café : isomac rituale , elektra a leva , quick mill " veloce"
Broyeur : Isomac "Macinino "eureka mignon
Nombre de messages : 41
Message par jdb75 le Mer 11 Mai 2016, 22:29
un échangeur percé ? Shocked
la série de vidéo n'arrange pas la compréhension, on le voit par moments flusher, l'eau jaillit qq sec.... avant de se tarir (alors que le levier est tjs en bas) comme si le HX était vide... scratch
jdb75
Broyeur : mini Porlex
Message par elvice2000 le Mer 11 Mai 2016, 22:57
sur la zodiaco en effet l'echangeur est percé je dirais d'un trou de 6-8 mm, vers le tiers bas du tube si je me souviens bien...je vois pas comment l'echangeur pourrait se remplir sinon, vu qu'il est en circuit fermé.il doit se créer un genr d'efet venturi non ?
Nombre de messages : 4110
Message par jdb75 le Jeu 12 Mai 2016, 12:17
le HX est en principe connecté au réservoir (ou au circuit d'eau courante), bien sûr, pour l'alimenter en eau fraiche...
s'il est alimenté par l'eau chaudière, ce n'est plus un échangeur... Rolling Eyes
jdb75
Message par elvice2000 le Jeu 12 Mai 2016, 12:59
C'est vrai que du coup le groupe zodiaco est thermosiphonné,mais que ce petit trou dans le tube rend le terme échangeur caduque...je pense cependant que la température de l'eau doit diminuer avant de replonger dans ce tube qui traverse la chaudière-reservoir,et est réchauffée en repassant dedans...sinon en effet en regardant l'elektra il y un apport d'eau du réseau,mais c'est en circuit fermé....
Message par dgeg85 le Jeu 12 Mai 2016, 13:20
pour le moment je n ai pas encors ouvert la carrosserie de la belle donc je ne peu pas dire grand chose mais lorsque je le ferais , je vous mettrais des photos vous pourrer ainsi donner peut etre la reponse !? pour la veloce !
dgeg85
Message par dgeg85 le Dim 15 Mai 2016, 16:51
bonjour a tous ,
je vien de trouver un petit reportage sur un site allemand pour la veloce avec photos detaillées machine ouverte et revue de detaille
pour ceux moi compris qui souhaite mieux comprendre cette machine le lien ci dessous:
http://www.rimprezza.de/epages/63241512.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63241512/Categories/Servicebereich/%22Maschinen%20Vorstellungen/Vergleiche%22/Quickmill_Veloce
bonne lecture , a bientot
dgeg85
Message par jpcalou64 le Mer 25 Mai 2016, 21:44
Salut.
Cette Veloce peut-elle être reliée au réseau ? Je crois qu'avec la Strega et la Londinium si celles-ci sont reliées au reseau, la machine fonctionne sans la pompe. Est-ce pareil avec la Veloce ?
jpcalou64
Nombre de messages : 614
Message par dgeg85 le Mer 25 Mai 2016, 21:57
pas de possibilite de raccord au reseau pour la veloce ( la pompe ne sert qu a remplir la chaudiere contrairement a la strega .
dgeg85
Message par jpcalou64 le Mer 25 Mai 2016, 22:05
Ok merci pour le renseignement
jpcalou64
Message par dgeg85 le Mer 25 Mai 2016, 22:57
avec plaisir
dgeg85
Message par doud le Lun 27 Juin 2016, 11:08
Salut @dgeg85 Smile
Est-tu sûr de ne pas pouvoir la raccorder au réseau d'eau? Dans la description du site coffeei**** il est bien précisé qu'il est possible de la raccorder Smile
doud
Nombre de messages : 243
Message par dgeg85 le Lun 27 Juin 2016, 14:07
bonjour ,
effectivement c est mis dans le descriptif sur le site que tu mentionne mais la notice n en fais pas mention voir ci joint lien
http://www.quickmill.it/ita/macchine-caffe-domestico-professionale-tradizionale-quick-mill-modello-veloce-0987.aspx
mais cela ne veux pas dire que ce n est pas possible ! mais je ne vois pas pourquoi ce n est pas preciser alors que pour la achille c est specifié je n ai pas exploré mais il y a un petit coffret sous la machine qui cache peut etre le branchement possible !!!
cordialement
dgeg85
Message par doud le Ven 26 Aoû 2016, 18:47
@dgeg85
Jai encore une question pour toi (qui semble évidente mais quand même..) Tu peux extraire ton café et sortir de la vapeur en même temps? Au début je pensais que ce serai automatiquement le cas sur ce genre de machine mais apparemment non. Il semblerait qu'il faut chauffer la londinium pendant un petit instant avant de pouvoir faire mousser son lait Smile
doud
Message par dgeg85 le Ven 26 Aoû 2016, 22:43
hi doud ,
pas essayé de faire vapeur en meme temps qu extraction donc je ne peu repondre je fais l essai et t en informe bonne nuit
dgeg85
Message par dgeg85 le Lun 29 Aoû 2016, 17:22
doud bonjour ,
pour la vapeur et la machine en generale il vaut mieux la laisser chauffer un peu pour que tout soit a temperature ! apres je peux faire de la vapeur pendant l extration , mais dans la pratique je fais pas mousser de lait pendant l extraction car avoir un œil sur le café et un sur le lait et devoir retirer la tasse au bon moment lorsque tu fais mousser le lait j ai du mal avec deux bras !
esperant que cette reponse t aide
cordialement
dgeg85
Message par metasystem le Lun 29 Aoû 2016, 19:17
C'était surtout pour savoir si c'etait vraiment du HX je pense...
Nombre de messages : 6200
Message par doud le Lun 29 Aoû 2016, 20:34
Merci pour ta réponse dgeg85. C'est bien ça metasystem Smile
doud
Message par metasystem le Lun 29 Aoû 2016, 20:55
Après le hx peut être percé comme on le dit plus haut... Parce que remplir un groupe levier sur reservoir sans pompe avec un hx, ça reste pas evident niveau pratique...
Message par doud le Lun 29 Aoû 2016, 21:23
Oui. Mais tant quil est possible de faire les deux en même temps.. je pense que c'est mieux ainsi. Je nais aucune experience avec les leviers mais je pense que chauffer le boiler pour faire de la vapeur puis devoir le refroidir pour refaire un espresso rajoute une certaine instabilité thermique dû à linertie du métal. Non?
doud
Message par metasystem le Lun 29 Aoû 2016, 23:08
Moui, mais bon sortir l'eau à 1.2 bar par le groupe c'est pas forcément mieux...
L'idéal ça reste le raccord sur le réseau avec un hx standard ou alors la pompe qui remplit le groupe sur réservoir...
Sinon du coup, la machine est une grosse pavoni...
Ça me décevrais du coup si c'était un hx percé... Moi qui envisageais dans x années un levier pro... Mais bon ça doit pas être si mauvais, sinon on en verrait pas tant traîner...
Message par doud le Mar 30 Aoû 2016, 06:30
Du coup ça nous ramène chez la strega
doud
