Misss Silvia arrivée.. Chaudière et resistance à changer
Re: Misss Silvia arrivée.. Chaudière et resistance à changer
Message par Kjetil le Dim 22 Mai 2016, 21:44
Pour les rondelles tu peux essayer avec un petit morceau de tuyau en teflon fendu dans le sens de la longueur et remis a plat puis perce
Nombre de messages : 1274
Message par Taniwha le Dim 22 Mai 2016, 22:28
@elvice2000 a écrit:bien joué taniwha ! c'était pas du tout cuit, t'as fait ça proprement dis donc.dommage pour le thermostat...le ptfe, ou teflon, ça fait des bonnes rondelles de joint,resistant à la température,pour ce genre de diamètre c'est très bien!il n'y a pas de joints sur la version de chaudière à resistance démontable?qui iraient pour ta bricole du coup ?
Si, il y a deja une goulotte avec l'emplacement pour des joints. Mais vue que sur le coté ou c'est le moins hermétique (près du bord) je me demandais si ça valait le coup de rajouter une telle rondelle entre le joint et la cuve pour ecrasé mieux le joint (au risque d'esvoir une fuite entre la rondelle et la cuve?!)
Taniwha
Machine à café : En recherche
Broyeur : Mazzer..?!
Nombre de messages : 104
Message par Kjetil le Lun 23 Mai 2016, 09:28
Pourquoi ils ne sont pas pareils les joints, ils n'etaient pas fournies avec la resistance?
Personnellement je mettrais quand meme ces rondelles en teflon (a l'interieur)
Message par Taniwha le Lun 23 Mai 2016, 09:47
Non pas fourni vendus séparément mais par 50... autant dire qu'il m'en serait resté 48 sur les bras Smile
Taniwha
Message par Kjetil le Lun 23 Mai 2016, 09:57
C'est des joints en quoi que tu veux mettre?
Si ils ne sont pas prevus pour resister aux temperatures & pressions de la chaudiere, ou qu'il risquent de donner du "gout" a l'eau il vaudrait mieux eviter, non?
Message par Taniwha le Lun 23 Mai 2016, 11:47
J'ai mis des joint alimentaires. C'est là ou j'ai acheter la chaudiere qu'il me les as fournis (c'est un magasin de pièces détachées et réparations) donc je pense qu'il n'y a pas de soucis.
De toutes façon je vais faire un test à froid deja, puis à chaud et on verra hein ce qui se passe Smile
Taniwha
Message par r0bin le Lun 23 Mai 2016, 22:20
beau travail!
+1 faut un joint Wink
Nombre de messages : 2402
Message par Taniwha le Jeu 26 Mai 2016, 15:19
Salut les amis.
Le week end arrive à grand pas mais je pourrais bosser sur la machine .. Quel dommage. J'ai reçu l'OPV hier. Ce midi gros arrive de chez maxi Coffee (knock box pichet filtre aveugle pully....) et surtout les thermostats Very Happy
Ce soir je file rapido chercher des rondelles PTFE et aussi faut que j'arrive à trouver de la pâte thermique. C'est dur de trouver ou en acheter et surtout les caractéristique. De la pâte pour ordinateur ça suffit ? Des marque à conseiller ?
Merci à vous
Taniwha
Message par Taniwha le Jeu 26 Mai 2016, 15:38
J'ai trouver la ou je peux me fournir en matériel informatique deux pate
La artic ceramique 2 qui va de -150 à 185°
La coller essential E1 qui va jusqu'à 185°
Vous pensez que c'est bon? Ça tiendra ou pas du tout?
Taniwha
Message par r0bin le Jeu 26 Mai 2016, 15:40
pour mettre ou?
si c'est pour le thermostat, c'est monté sans pate thermique d'origine, mais c'est une bonne idée d'en mettre. les deux sont très bien, 185° si ca monte jusque là un jour tu pourras t'inquiéter Wink
Message par Taniwha le Jeu 26 Mai 2016, 15:56
Sur le thermostat de sécurité il y en a juste un point. Sur les autres bien plus. Je voulais tout démonter pour faire tremper pleinement la cuve avant le remontage.
Je vais aussi démonter ce soir le circuit vapeur voir si pas trop de tartre mais apriori ça va.
Ce soir ou demain test à froid puis verdict à chaud...
Le Saint Graal n'à jamais été aussi près Wink
(Question sur les commandes maxicoffee, elle faisait +de 80€ mais dedans y avait un pochon de 250gr de café moulu, c'est une erreur ou des fois ile font des cadeaux?!)
Taniwha
Message par bibibaba26 le Mer 08 Juin 2016, 23:43
Tu verras tu seras super content de cette machine. Elle est vraiment bien.
Quand tu auras le courage de remettre les doigts dans le cambouis  Sad  je te conseille le document récap de nettoyage silvia + montage  PID de Gaston sur ce forum. 45 euros je crois et tout est nickel. Je l'ai réalisé, c'est super simple   Cool
http://expresso.cultureforum.net/t4271-pid-silvia-facile-a-monter-pas-cher-beau#59659
http://expresso.cultureforum.net/t3231-tuto-tout-faire-sur-sa-machine-nettoyage-isolation-pid?highlight=tout+faire
bibibaba26
Nombre de messages : 247
Message par Taniwha le Jeu 09 Juin 2016, 05:35
Salut bibibaba merci pour le PDF je l'ai déjà et je l'utilise. Je peux pas plus avoir les doigts dedans lol
La c'est un peu stand by pas eu trop le temps. J'ai chercher partout les tuyaux silicone pour le réservoir mais pas possible de trouver je vais les commander sur evad du coup.
J'ai eu une petite fuite sur la vanne OPV car j'avais pas mis de rondelle d'un côté. Je suis en train de les poncer car avec l'épaisseur je ne suis plus dans la même configuration que le montage d'origine du coup le tuyaux pompe/opv je se rebranche plus :/
Aller elle sera bientôt comme neuve Very Happy
Taniwha
Message par bibibaba26 le Ven 10 Juin 2016, 00:02
@Taniwha a écrit:Salut bibibaba merci pour le PDF je l'ai déjà et je l'utilise. Je peux pas plus avoir les doigts dedans lol
et du coup tu go vers un PID ? c'est vraiment cool sur la silvia Cool
bibibaba26
Message par Taniwha le Ven 10 Juin 2016, 06:57
Oui le Pid est prévu Smile
J'attend de m'en servir quelques fois et on verra après.
Par contre je suis étonné mais je pensais vraiment trouver plus facilement que ça les pièces de rechange :/
Taniwha
Message par Taniwha le Mar 13 Sep 2016, 09:21
Salut tous et toutes. Voilà ça ca quelques  mois que je n'ai pas ecris mais entre temps y a eu du changement. Un déménagement à la clef Smile
Sinon la machine marche super bien, j'ai toujours autant de mal à m'en servir mais c'est pas grave Very Happy J'ai pu changer pas mal de pièces et j'ai plus de fuite au niveau de l'OPV ni ailleur. il faudrait que je m'attaque au réglage ce selui ci maintenant, pour avoir la bonne préssion.
Sinon mon Mazzer est passé à la casserole, il a reçu une trémi et un doserless. c'est pas encore du grand art, mais c'est bien plus pratique Wink
Taniwha
Message par LTB le Mar 13 Sep 2016, 10:33
SI ça marche c'est l'essentiel ! Bien du plaisir pour toi et ta silvia du coup !
Nombre de messages : 1516
