Misss Silvia arrivée.. Chaudière et resistance à changer
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par Taniwha le Lun 02 Mai 2016, 13:13
Salut tous,
Je suis sur le point de faire l'acquisition d'une Rancilio Miss Silva. Je n'ai pas l'année de la machine mais il semblerait que ce soir une V3(V4?). j'ai n'ai pas trop eu d'info sur l'utilisation dela machine, elle était utiliser chez un particulier. (vue comme ça, ça fait vraiment pas beaucoup d'infos ^^). Je devrais l'avoir pour 250€ avec 2 porte filtres et un Temper.
J'ai du coup plusieurs questions  :
    - Dans le cas ou lors du nettoyage j'ai besoin. où trouver les joints de la silvia et quels sont il?
    - J'aimerai surement installer un PID, je lis un peu partout une polemique entre les prérégler ou les basiques? réellement différence? un lien ou acheter?
----> Question existanctielle : quels accésoires SILVIA acheter? je pense à un filtre aveugle, et après... à vos idées?!
Merci à vous tous encore...
Taniwha
Machine à café : En recherche
Broyeur : Mazzer..?!
Nombre de messages : 109
Re: Misss Silvia arrivée.. Chaudière et resistance à changer
Message par r0bin le Lun 02 Mai 2016, 14:00
bottomless 58mm, tamper, tasses, moulin... Wink
Nombre de messages : 2755
Message par fabio6034 le Lun 02 Mai 2016, 14:35
Et un bac pour le marc de café (knock-box) aussi. clin d'oeil
Nombre de messages : 3300
Message par Taniwha le Lun 02 Mai 2016, 14:49
Ah oui j'en ai vu une en solde de knock box sur maxi Coffee. Le moulin j'ai le mazzer qu'il faut que je transforme en doserless (trop de perte de café)
Bottom less je prend note Wink et on m'avais parler d'un filtre aussi qui était top avec un espacement des grilles plus petit ? (Désolé je manque de vocabulaire encore Wink )
Taniwha
Message par Neil-p le Lun 02 Mai 2016, 14:58
Si t'as les capacités pour transformer ton mazzer en doserless peut être a tu les capacités pour transformer ton deuxième porte filtre en bottom less?
niveau filtre y a microsieve et vst en "haut de gamme" à lire les retours qui se font dessus. Tu peux faire un bon café sans, explorer de nouveaux horizons avec...
Message par Taniwha le Lun 02 Mai 2016, 18:23
faut juste couper et limer le fond d'un porte filtre?
Et aussi j'ai oublier j'aimerai acheter un pichet à lait, mais quel contenance? pour un capuccino et aussi un chocolat au lait
Taniwha
Message par r0bin le Lun 02 Mai 2016, 18:46
@Taniwha a écrit:Et aussi j'ai oublier j'aimerai acheter un pichet à lait, mais quel contenance? pour un capuccino et aussi un chocolat au lait
30cl pour faire du latte art pour 1 tasse
60cl pour 2 tasses
Message par LTB le Lun 02 Mai 2016, 23:25
Taniwha, les filtres aveugles sont pas très cher, mais si tu veux économiser quelques sous je peux te filer la rondelle de caoutchou qui était fourni avec la silvia pour faire filtre aveugle (tu le fous dans le fond d'un filtre)
Laisse moi savoir, je peux te le laisser un jour au Bun quand j'y passe ou alors je te l'envoi dans une enveloppe, ça fera que quelques centimes.
Pour le bottomless si tu as deux PF en effet suffit de couper le fond, en gros Smile
Nombre de messages : 1790
Message par Taniwha le Mar 03 Mai 2016, 07:11
Salut LTB
C'est gentil de ta part mais je vais faire une commande groupée sur maxi Coffee je crois ça coûte 3€ Smile
Tu va souvent à bun? Tu as essayer celui rue saint Guilhem ?
Je vais voir pour le porte filtre si je peuX en trouver un sur LBC
Taniwha
Message par LTB le Mar 03 Mai 2016, 08:31
Oui, je me souvenais que c était pas très cher, en effet !
Je vais au bun dès que je vais a Montpellier, soit pas très souvent Smile
Message par Taniwha le Lun 16 Mai 2016, 23:03
Bon, Miss Silvia est arrivée. Je suis content elle est en bon état (extérieur).
J'ai fait un test sur la machine. Le voyant s'allume, la chaudière chauffe bien. J'ai laissé chauffer une demi heure comme cela devait être normalement. Mais là les ennuies commence. Ca chauffe, continue de chauffer et chauffe toujours. Le voyant ne s'éteint pas, il y a un retour d'eau chaude dans le réservoir avec une petit odeur bizarre.
J'arrête la bécane, recherche sur le net et les avis convergent vers l'OPV qui peut etre grippé ou mort. Donc l'étape suivante se met en route. Après avoir mis du temps à tout démonter, marquer les fils, prendre des photos... j'arrive vers le Graal.. la chaudière. Elle fuit légèrement, mauvais présage, ca sent le tartre !!!
Mais là... c'est le drame, mon coeur s'emballe, se pince je suis triste au bord des larmes... j'ai pas eu le temps de gouter au café qu'il s'éloigne déjà. affraid affraid Crying or Very sad Crying or Very sad
Il y a bien du tarte mais surtout... la résistance est morte, elle est éventrée, défoncée ... Je suis perdu car j'ai chopper une série ou la résistance est sur la chaudière donc faut tout changer. et là c'est le drame. Ou trouver la pièce qui ne se fait surement plus?!
Bon maintenant il ne me reste plus que deux choix :
   - J'arrive à trouver une chaudière +resistance à un prix correct mais là c'est pas gagné.
   - Après des recherche sur le net il est possible de s'orienté vers cette solution. je coupe et perce la resistance. Je trouver une resistance V1 vissable et remplace juste la résistance.
Bon je suis dégouté, je vais au lit j'attend vos conseils avec impatience.
Merci à vous Smile
Taniwha
Message par r0bin le Lun 16 Mai 2016, 23:16
si ta résistance chauffe, elle n'est pas morte au contraire!
par contre va falloir bien la nettoyer Wink enlever le plus gros à la main si possible, puis un bon bain d'acide citrique
le fait qu'elle continue de chauffer indique un problème au niveau du thermostat "café" :
il faut voir s'il est bien branché/connecté et si oui, le remplacer
Message par Taniwha le Lun 16 Mai 2016, 23:28
r0bin je sais pas si tu vois là photo mais le cuivre est attaqué à plusieurs endroit on voit le blanc de l'isolation sûrement et tout et tout :/
Taniwha
Message par LTB le Lun 16 Mai 2016, 23:31
Heu, peut-être que je vois mal, mais elle est plus qu'encrassée la résistance, on dirait bien qu'elle est explosée en effet ???!! OoO !!
Ben mince, c'est quoi cette affaire, le gars s'est bien foutu de ta gueule surtout ! Mais tu n'as pas écouté le conseil : au moins te faire servir un café tiré par la machine que tu convoites ! Enfin maintenant on s'en fiche, c'est trop tard. Par contre tu as les coordonnées du gars ? Tu l'as payé comment ? Parce que là c'est un peu exagéré !
Mais rien n'est perdu, les techos parleront à ma place, mais c'est pas vieux comme matos, à mon avis les pièces sont totalement trouvables.
Par contre ça laisse rien présager de super pour tout le reste de la machine.... Du coup j'en serais presque à te conseiller de refiler le truc au vendeur et de récupérer tes billes, avec dédommagement pour ton temps et ton déplacement, histoire de lui mettre un peu la pression.
A voir ce que disent les autres !
Courage à toi !
Message par Neil-p le Lun 16 Mai 2016, 23:57
j'ai du mal à croire qu'un mec vende sa machine 250€ en la sachant dans cet état... vous vous imaginez capable de faire ça? le monde du café est-il pavé de bonne intention?
c'est la personne qui l'utilisait qui te l'a vendue?  250€ c'est pas la meilleure affaire que l'on puisse faire pour une silvia en très bon état, alors dans cet état...
j'espère pour toi que la personne se montrera compréhensive.(en supposant qu'elle ne savait vraiment pas que la machine était en mauvais état)
Message par elvice2000 le Mar 17 Mai 2016, 06:43
Sad pauvre silvia! ça paraît faisable ton histoire de changement de resistance, faut effectivement espérer que tous les organes ne seront pas aussi pourris...@Neil-p , non seulement y a des gens capables de vendre de machines à 250 e en connaissance des vices, mais ils seraient en plus tout à fait à l'aise pour te dire qu'ils n'en savaient rien ! Haha bon là au final c'était 150e , a posteriori on se rend compte que c'était déja un aveu, vu l'état extérieur plutôt propre..zut quand même!bon ben c'est cool je crois pas qu'il y ai sur le forum de tuto pour changer une resistance de silvia, tu vas pouvoir y palier! Smile
Nombre de messages : 4189
Message par Taniwha le Mar 17 Mai 2016, 07:06
J'avais négocié un petit peu moins encore mais je pense qu'il était de bonne fois car il avait changer la douchette (40€) et m'as dit j'ai essayer d'ouvrir mais y avait trop de fils donc je suis pas aller plus loin. Mais vue comment c'était bien serré ça a jamais été ouvert.
J'ai vue sur un autre forum que c'est un peu le soucis de ces chaudières dite jetable :/
Taniwha
Message par elvice2000 le Mar 17 Mai 2016, 07:15
un bon démontage et nettoyage total, et tu y verras plus clair sur l'étendue des dégats, mais y a surement quelquechose à en faire!
Message par Taniwha le Mar 17 Mai 2016, 08:20
Oh oui de toute façon y a pas 10 000 truc après la chaudière Smile la pompe fonctionne car j'ai passer de l'eau la buse vapeur aussi.
Je vais nettoyer l'opv car si ellereste ouverte ça peut être un signe de chauffe en continue (arrive d'eau en continue dans la chaudiere)
Mai bon le primordial c'est la chaudière Very Happy
Taniwha
Message par fabio6034 le Mar 17 Mai 2016, 09:28
A mon avis, les différentes alternatives sont :
Virer la résistance défectueuse et remplacer par une résistance à visser (entre 30 et 35 € et un peu de bricolage).
Remplacer le bloc chaudière-résistance soudée ( dans mes souvenirs dans un sujet du forum, environ 100 €)
Remplacer la chaudière par la nouvelle chaudière avec résistance vissée (95 € pour le tout).
Message par Taniwha le Mar 17 Mai 2016, 10:31
Fabio oui c'est les 3 alternatives. La première me semble la mieux et la plus rentable.
Sinon partir sur une chaudière visser j'ai vue sur des sites mais c'est du 110v je vais appeler mon magasin de pièce detaché voir s'il font la marque histoire d'avoir une idée de prix
Taniwha
Message par fabio6034 le Mar 17 Mai 2016, 10:37
Dispo chez Espressoxxl en Allemage au cas où.
Je n'ai pas trouvé chez Eevad mais leur site est mal fichu.
Message par r0bin le Mar 17 Mai 2016, 10:42
@Taniwha ouah la vache je pensais pas que c'était le cuivre qui était parti, bouffée à ce point c'est quand meme pas commun affraid
le mec a du mettre un produit sacrément corrosif!
je serais toi, perçage et pose d'une nouvelle résistance
soit une résistance rancilio (si pas trop cher) soit une équivalente en taille, regarde ici:
http://b2b.lfspareparts724.com/public/minicataloghi/Machines-espresso-Resistances_201505151502_lf.pdf
@fabio6034 sur eevad elle est dans les 60 euros Sad
Message par Neil-p le Mar 17 Mai 2016, 10:53
@elvice2000 , je suis un peu naïf aussi, ma copine me dit souvent "avec toi tout le monde il est gentil"... Laughing je sais pourquoi ça ne me suis jamais arrivé, j'ai pas assez de sous pour prétendre me faire rouler Laughing
@Taniwha pourquoi il s'en séparait d'ailleurs?
Message par LTB le Mar 17 Mai 2016, 10:56
Ok , voyons les choses du bon côté : tu as finalement bien négocié le prix de ta machine, tu m'as pas l'air manchot donc tu devrais t'en sortir pour pas trop cher avec la solution de changement de résistance, et ce changement plus un gros nettoyage en profondeur (nettoie avant, histoire de voir s'il faut que tu commandes d'autres pièces) te ferons connaître ta machine sur le bout des doigts et donc comprendre plus facilement le pourquoi du comment !
Aaaaalways look to the briiiight siiide of life, heyhi, heyho ! sunny
PS : bon moi je suis un pessimiste aigri, je crois pas à l'innocence des êtres humains.... mais c'est meilleur pour le moral de penser que le pauvre vendeur ne savait vraiment rien ! !
