Autopassion.net le site dédié à l'automobile créé par ses utilisateurs
Lelit Mara PL62 : nouvelle machine et comparaison.
Re: Lelit Mara PL62 : nouvelle machine et comparaison.
Message par Pig le Sam 28 Oct 2017, 10:20
Pas mal d'âneries à corriger par ici.
D'abord, comme tout solide qui va subir le passage de l'eau sous pression, les paniers vont s'user. J'étais tombé sur ça il y a quelques semaines, où un type conserve un panier de référence qu'il sort une fois par mois: si les jus tirés entre le panier courant et la référence sont différents, c'est que le panier est usé.
Ensuite, les paniers IMS n'empêchent pas la migration de mouture vers la tasse, ils garantissent juste une homogénéité des trous, un peu comme chez VST. À la limite, la Micro Passoire pourrait apporter cet "avantage", mais nous savons tous où finissent ce panier à la con (le plus souvent au fond d'un tiroir, pour ceux qui débarquent).
Enfin, espérer une meilleure diffusion grâce à la douchette en question, ça implique d'en avoir une misérable d'origine. Vous en verrez plus lorsque mes essais seront plus avancés.
Nombre de messages : 10348
Message par elkaF le Sam 28 Oct 2017, 11:13
J'ai fait la modif sur ma 62S pour avoir un set à 123°C.
et quelle est la température de consigne d'origine ?
en fait je suis plutot content d'avoir un paramètre de moins à gérer... mais si le PID présente vraiment un intérêt sur cette machine j'ai quelques controleurs dans mes tiroirs.
elkaF
Machine à café : Lelit PL62S- Silvia PID
Broyeur : lido 2, porlex
Nombre de messages : 17
Message par mini mao le Sam 28 Oct 2017, 11:27
121 degrés d'origine.
Il y a une note sur le contrôleur de niveau d'eau (pont fermé 121 degrés, pont ouvert 123 degrés).
Si tu montes un PID il faut pas mal modifier le câblage.
mini mao
Machine à café : francis francis x1, La pavoni pro, Rocket cellini
Broyeur : F4E nano
Nombre de messages : 54
Message par elkaF le Sam 28 Oct 2017, 11:42
et quelle est la différence sur les résultats entre les 2 températures ?
elkaF
Message par mini mao le Sam 28 Oct 2017, 12:06
Pas assez de recul pour te le dire j'ai la machine depuis 1 semaine. Les 2 degrés de plus ne peuvent pas lui faire du mal pour mon utilisation je l'allume 30 minutes avant environ si t'as le temps de bien la faire chauffer c'est peut être pas nécessaire.
J'avais remarqué lors de mes test que 30 minutes de chauffe c'était vraiment limite.
mini mao
Broyeur : F4E nano
Message par comprateur le Jeu 16 Nov 2017, 22:27
récent possesseur d'une PL62T. J'aimerais savoir si vous avez un passage d'eau lorsque le levier est en position intermédiaire?
comprateur
Machine à café : lelit PL62t
Broyeur : fiorenzato nano 4e, Hario mss-1, french press Espro thermos
Nombre de messages : 45
Message par Nuelan le Jeu 16 Nov 2017, 23:26
Oui il y a un écoulement d'eau. Celui-ci s'arrête lorsque toute l'eau dans le haut du groupe s'est écoulée. J'ai fait un certain nombre de tests sans pouvoir y trouver un intérêt (surtout sur un groupe qui a une pré-infusion automatique by design). Mon opinion concernant cette machine, est que cette position n'est qu'un artéfact inhérent à la manière de mettre en fonction le E61.
Nuelan
Machine à café : Lelit Mara
Broyeur : Vario Home, Hario
Nombre de messages : 509
Message par BestMan le Ven 17 Nov 2017, 01:06
Pareil j'ai aussi un passage d'eau, et la pression affiche au mano descends, ça dure 5 ou 7 sec.
Nombre de messages : 1335
Message par comprateur le Ven 17 Nov 2017, 08:15
Merci donc doit-on passer par cette position au debut ou a la fin? ou comme le suggere nuelan ca ne sert à rien du tout.
comprateur
Message par comprateur le Ven 17 Nov 2017, 12:46
J'ai reçu un mail de lelit qui indique qu'il n'ont que 2 positions. Ils ne devrait pas avoir d'écoulement en position medianne. Ils semblerait qu'il s'agit d'un probleme de tolerance du levier.
@Lelit a écrit:Potrebbe essere che la posizione intermedia fa aprire leggermente l'otturatore e quindi passa dell'acqua che arriva dallo scambiatore, dipende dalle tolleranze dei leverismi e della camma interna della leva, su alcuni gruppi nella posizione intermedia
si inizia già a spingere verso il basso l'otturatore su altri avviene un attimo dopo.
Confermo che le posizioni sono due, leva tutta verso l'alto o tutta verso il basso.
comprateur
Message par BestMan le Sam 18 Nov 2017, 00:23
Toutes les machines que j'ai vu avec groupe E61 font ça, que ça soit neuve ou utilises, en fait le levier en diagonale n'appuye pas assez pour faire déclencher la pompe, c'est voulu, apres pourquoi c'est voulu c'est une autre question...
Deriere ton levier tu as un petit bouton, quand tu monte ton levier il va appuyer dessus, si il est a la diagonale il ne le toucheras pas donc ne va pas déclencher la pompe !
