Filtre laisse passer l'air Déja dans ma ROK !
Message par Stephane_Paris le Ven 15 Avr 2016, 11:32
Salut, j'ai ma ROK depuis 15 jours seulement et ce matin en pressant sur les bras j'ai un léger bruit d'air qui passe par le dessus Sad , du coup moins de quantité de café au final.. je l'utilise 2/3 par jour et certains jours ou je testais vraiment au début on va dire 6 env.., c'est normal ?
Un petit détails, le grains de café que j'utilise sont particulièrement clair, j'ai donc augmenter la température qui passe a 98 °
J'hésite entre utiliser le joint de rechange (déjà ?..) ou aller voir a la boutique (terre de café)
Merci Wink
Stephane_Paris
Nombre de messages : 466
Re: Filtre laisse passer l'air Déja dans ma ROK !
Message par Neil-p le Ven 15 Avr 2016, 11:57
un bruit d'air continu ou un alors ça s'échappe un petit peu?
regardes à l'oeil si ton piston n'est pas désaxé, si tu n'as pas de jeu avec les bras.
C'est un mécanisme extrêmement simple en plus d'être transparent, tu peux voir quasiment tout ce qui se passe. Ça ne devrait pas être dur de voir ce qui ne va pas...
Message par Stephane_Paris le Ven 15 Avr 2016, 12:27
Plutôt s'échappe un petit peu, pas chez moi aujourdhui.. je verrais demain matin
Merci !
Stephane_Paris
Message par Stephane_Paris le Ven 15 Avr 2016, 19:48
Le piston ne semble pas désaxé et pas de jeu dans les bras, par contre quand je fait couler de l'eau avant de lever les bras j'ai l'impression qu’un peu d'eau commence déjà a coulé avant que je lève les bras...
Stephane_Paris
Message par gregos69 le Ven 15 Avr 2016, 20:27
Pour info moi aussi parfois j entends "pshitt" l air par au dessus mais c'est quand je mouds tres tres (trop) fin.
Par contre l eau ne coule pas tant que je n 'ai pas levé les bras.
gregos69
Nombre de messages : 105
Message par Neil-p le Ven 15 Avr 2016, 20:46
une impression? vérifies le, sans le pf
ça m'arrive aussi quand j'appuie plus sur un bras que sur l'autre, une très légère déviation du piston est visible.
Message par zeb le Ven 15 Avr 2016, 22:36
Il y avait un défaut récurrent de bavure au moulage du piston à une époque, ma Rok a ce défaut. Peut-être ce problème ? Ça crée un petit espace entre piston et chemise qu'il suffit de poncer un peu pour régler le problème.
Nombre de messages : 9107
Message par Stephane_Paris le Sam 16 Avr 2016, 14:10
J'ai finalement eu le temps de tout tester Smile , j'ai démonter le dessus (d'une simplicité enfantine Heureux ) vu qu'autour du joint il y avais des résidus de café, j'ai nettoyer avec un savon léger comme indiquer sur leur site (au fait petit info sympa, on peut nettoyer la galette en plastique souple qui est en dessous sans avoir a dévisser les 4 vis autour, on appuie par le dessous, elle remonte, on nettoie, et la remet par le dessus) j'ai remonter le tout ça marche comme neuf Surprised
L'élément déclencheur est mon moulin Hario Skerton qui as décidé que - 2 crans n'était plus le - 2 crans qu'il était jusque ici .. j'ai nettoyer, remit, - 2 crans trop fin, - 3 trop gros.. (vivement que mon moulin feldgrind arrive..) maintenant après le netoyage de la ROK même trop fin ça ne fuit plus, ça retient et sort très peu, ce que je ne voyais pas avec le joint qui laisser passer de l'air..
Merci a tous pour vos réponses !!
Stephane_Paris
Message par zeb le Sam 16 Avr 2016, 14:39
Merci à toi pour la solution Wink
Message par Stephane_Paris le Sam 16 Avr 2016, 15:10
Du coup Impossible de me faire des Espressos tant que mon nouveaux moulin ne vient pas Sad Sad
Stephane_Paris
