[La Cicrane] cherche le Graal
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [La Cicrane] cherche le Graal
La resistance est arrivée et elle est nickel, je vais pouvoir commencer le remontage !
La Cicrane- Date d'inscription : 05/01/2016
Nombre de messages : 151
La Daurade- Date d'inscription : 16/02/2016
Nombre de messages : 209
Bon...
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comme à un môme, pourquoi je n'ai pas de signal de continuité avec mon multimètre quand je sonde aux deux bornes de la (nouvelle) résistance... ? :/ (le multimètre fonctionne)
Et pourquoi j'ai 000 qui s'affiche aux mêmes bornes en testant en mode Ω. C'est pas 40 qui doit s'afficher?
tu as choisi quel calibre sur l'ohmètre?
si le calibre est 200 ou 2000 ohm mais que ta résistance fait 40kohm, pour ton multimètre c'est comme si le contact était coupé.
inversement si ton calibre est 2000k mais que ta résistance fait 40ohm, ça indiquera zéro ou presque.
cremoso- Date d'inscription : 13/06/2013
Nombre de messages : 886
ah si ^^. 046 en me positionnant sur 2000 ça le fait? (hey j'ai fait option langues hein, pas élec ! :P)
si le calibre est bien 2000 ohms ça veut dire que ta résistance fait 46 ohms
merci cremoso, c'est gentil de venir en aide aux handicapés des maths. l'abstrait n'a jamais été ma came... sur ce, allons se jeter le dernier kawa de la journée !
La Cicrane,
Vas-tu "enrober" ta chaudière d'armaflex ?
Joce- Date d'inscription : 07/11/2015
Broyeur : Santos 6, Porlex
Nombre de messages : 135
@La Cicrane : c'est la notion de résistance qui t'es abstraite mais si tu remplaces le mot résistance par distance, et le ohm par le mètre et tu comprendras tout de suite le problème d'échelle entre tes 46 mètres et tes 2000km
@Joce : Oui je vais "l'armaflexer", mais je ne sais pas encore avec quel matériel. L'armaflex ht est souvent présenté avec un côté autocollant mais je me vois mal coller quoi que ce soit à la chaudière, ce serait chiant pour la prochaine remise à niveau.
C'est intéressant de toute façon de le faire pour la consommation d'électricité.
@cremoso : c'est pas tellement ça, par contre, j'ai vu passer un calcul sur un vieux post de réparation genre Brasilia Club sur lequel quelqu'un balançait la formule qui permettait de déduire que '40' devait s'afficher quand tu testais la res'. C'est ça qui est plus difficile: les formules. R=U/I et tout le tintouin. Je me penche dessus, j'arrive à comprendre, et une semaine plus tard, j'ai tout oublié et il faut que je recommence.
bah en même temps ça ne te servirait vraiment à rien U=R*I, c'est pour du courant continu, le courant du secteur est alternatif et toutes les machines à café utilisent le courant du secteur à part la Paluxette...
Ah ben tu vois
U=RI que pour le continu?
c'est pourtant comme ça que j'ai testé mes résistances de pav et de zacconi, et ça tombait juste, et si je me souvient bien des cours d'habilitation elec auquels j'ai assisté (mais pas passée, et dont les saloperies de rats m'ont bouffé les notes que j'avais conservées), c'est une loi universelle, non?
elvice2000- Prof'spresseur
Nombre de messages : 4226
Faut le voir autrement: quand vous testez une résistance, vous n'êtes pas alimenté en courant continu, donc la loi d'Ohm s'applique bien, dans ce contexte précis.
Correct?
Correct?
Pig- Admin
Nombre de messages : 10705
@Pig : oui c'est plutôt ça, disons que le multimètre travaille comme ça vu qu'il est alimenté par pile. Mais globalement je ne vois pas trop à quoi ça sert d'utiliser U=RI pour mesurer une valeur de résistance. À la rigueur si on a pas de multimètre qui fait ohmmètre mais un ampèremètre tout seul...
En tout cas utilisé en courant alternatif, c'est une sacrée approximation, ça revient à confondre résistance et impédance.
effectivement, après un passage chez kikipédia et un bon mal de crane,en alternatif, U=ZxI (Z étant l'impédance, et le tout souligné apparement, dans les conventions) je suis comme la cicrane, plutôt un littéraire, je me brûle souvent sur les sciences physiques, comme un moustique sur une ampoule trop chaude!
Super content de ma journée: j'ai pris quelques heures pour bibi, et j'ai réussi à remonter la Lady, du premier coup, sans une fuite >>> Heureux.
Je n'ai pas ajouté de ruban téflon, parce que ces machins ne tiennent pas les températures auxquelles monte cette chaudière (max 130° je crois). Mais j'ai mis du 'Kolmat Fiber Seal', qui tient ses 160°, et 26 bars max.
Je vous la fais courte, pas la peine de rentrer dans le détail, d'ailleurs c'est assez simple à remonter, tout est logique (et j'avais plein de photos pour m'aider).
Là on voit que je suis en train de me planter, je m'en rendrai compte en voulant remettre la carcasse: le groupe est vissé trop à gauche.
Et la machine finie, allumée:
Les photos des cafés, ce sera pour plus tard... probablement Saison 3, en 2017 si tout va bien.
(J'ai essayé un café quand même... Le premier est sorti avec une crema jamais obtenue avant avec mes autres machines > évier. Coup sur coup, j'en ai fait un deuxième qui est sorti tout pourri > évier :P)
Youhouuuu vivement demain matin !
Content pour toi, une bonne nouvelle que voilà !
Je ne suis vraiment pas un pro, mais au vu de la position de cette poignée... Est-ce que le joint de coupe ne serait pas fatigué ? A te lire, Denis
Oui j'ai été étonné en le serrant aussi. C'est un nouveau joint... J'aurais fait une connerie?
Edit: non je crois que c'est bon. Regarde gougueule images, il y en a des tas comme ca.
Bravo excellent boulot
Pas de problème avec ton joint de PF, celui en silicone est plus souple (et il le reste)
Donc il s’écrase plus facilement,
D'ailleurs tu as pas besoins de le serrer autant pour que se soit étanche
dynamos- Date d'inscription : 04/12/2010
Nombre de messages : 2346
En fait c'est ça, dans le (seul) cas d'une résistance "parfaite" Z=R. Ici on a un dipôle qui y ressemble fort, pas de bobinage, un simple fil de chauffe traversé par un courant.
Le wikipédia de l'impédance, plus bas dans la page le rappelle :
Résistance idéale
L'impédance d'une résistance idéale R est égale à R :
Z_R= R .
C'est le seul composant à avoir une impédance purement réellle.
zeb- Admin
Nombre de messages : 9425
Merci pour cette précision Dynamos, j'y ferai gaffe. Bon ça y est je suis entré dans la grande famille Lady et consorts !
N'empêche... Qu'elle est laide cette machine.
Elle est pas laide, elle a "son" style
Haha oui c'est vrai, c'est un certain cachet. Je prefere juste la derniere Gaggia de Zeb, mais c'est question de gout.
Bon, cafés no 1 et 2 de ce matin, pas top, je dois tout régler. Il doit y avoir 14g dans le pf, mais je me demande justement si ce pf est correct. Les trous ont l'air grands, et j'ai (un peu) de marc de café dans la tasse.
Est-ce que vous conseillez absolument un autre pf ? (J'ai lu La Marzocco quelque part?). Je devrais me procurer un tamper de toute facon, mon 57mm ne fait pas l'affaire, et je peux à mon avis faire mieux qu'avec le plastoque d'origine.
Après cette rénovation joliment effectuée,t'as plus qu'à mettre ton profil à jour
et ouais, elle a son petit look cette machine,un peu le même esprit que le gaggia mdf, ils pourraient tous deux sortir d'un manga,genre Akira...
C'est vrai ça pour Akira ! Bon moi, ça ne me dérange pas, je suis à la recherche d'un café, c'est pour mon amoureuse que ça passe beaucoup moins bien... mais à lire le forum j'ai bien compris que je ne suis pas le seul dans ce cas :P
» partage d'atelier; cherche hotte mobile
» Cherche objectif Canon 70-200 f4 USM ou Sigma 120-400 HSM
» [REQUETE] Cherche sonnerie sympa/un peu pro
» Quel est votre "Graal" Russe?
» [Les éditions Le cherche midi] Le livre des morts de Glenn Cooper
Page 3 sur 6
