Hario Mill Skerton aspect mouture..
Re: Hario Mill Skerton aspect mouture..
Message par Stephane_Paris le Dim 10 Avr 2016, 11:56
@Vieux Clou a écrit:J'ai mis des gros élastiques autour de la partie haute du Porlex, c'est beaucoup plus facile à tenir.
Sur les video on voit que tt le monde a du mal a le tenir en place a cause de son faible diamètre il me semble..
Stephane_Paris
Nombre de messages : 352
Message par Stephane_Paris le Dim 10 Avr 2016, 11:57
@Neil-p a écrit:tu l'utilises en le posant sur une table?
Pas toujours.. je le pose des fois entre les jambes, plus confortable après 4 ou 5 essaies Wink
Stephane_Paris
Machine à café : LELIT PL41 Plus T, Flair, ROK, piston, aéropress
Message par Pig le Dim 10 Avr 2016, 12:15
Pour avoir les deux, Slim et Skerton, je peux te garantir que le premier est très ergonomique.
Nombre de messages : 8784
Message par Stephane_Paris le Dim 10 Avr 2016, 12:25
On parler de laisser le moulin sur la table plutot que de le tenir a la main, regarde cette vidéo le mec le prend entre les mains pour éviter qu'il se balance Wink , j'avais vu une autre vidéo (que je retrouve plus) c'était pire, on voyais qu’après 30 sec il disait désolé je le lève de la table, impossible a le garder en place il est trop fin pour le tenir..
Dernière édition par Pig le Dim 10 Avr 2016, 17:33, édité 1 fois (Raison : Citation inutile)
Stephane_Paris
Message par Pig le Dim 10 Avr 2016, 17:36
Pourquoi vouloir le poser sur une table? Pour être sûr de se faire mal à l'épaule? Enfin, si c'est une vidéo qui le dit, on ne va pas la contredire avec notre usage régulier du bousin...
Message par Stephane_Paris le Dim 10 Avr 2016, 23:22
Non le moulin sur la table je répondais juste a @Neil-p qui m'avait poser la question Wink
Dernière édition par Pig le Lun 11 Avr 2016, 05:13, édité 1 fois (Raison : Citation inutile)
Stephane_Paris
Message par Neil-p le Dim 10 Avr 2016, 23:28
C'est ce que j'ai compris du "ça bouge pas mal quand on l'utilise"
je crois qu'on utilise tous notre manuel "en l'air", beaucoup plus pratique que de le coincer entre ses jambes ou de le poser sur la table.
Nombre de messages : 1300
Message par Stephane_Paris le Dim 10 Avr 2016, 23:48
La encore faudrait pouvoir tester avant d'acheter..
A < de 100 € il n'y aurais que le Hario Slim ou le Porlex ?
Stephane_Paris
Message par Vieux Clou le Lun 11 Avr 2016, 08:40
Ils ont du mal parce qu'ils essaient de tenir la partie inférieure stationnaire.  Il ne faut pas: les deux mains travaillent.
(Oui, je sais, il faut que je vide ma poubelle...)
Vieux Clou
Nombre de messages : 478
Message par Stephane_Paris le Lun 11 Avr 2016, 08:53
J'ai compris Smile
Merci Cool
Stephane_Paris
Message par Stephane_Paris le Lun 11 Avr 2016, 12:54
En nettoyant mon Hario je me suis rendu compte que la meule (celle qui est fixer sur la tige) avait un écart de 1mm (voir plus !) quand elle tourne par rapport a l'autre meule Shocked j'ai démonter la meule et découvert que la rondelle en plastique en est la cause, tordu ! du plastique de mauvaise qualité normal !! j'ai changer en mettant (dessus dessous la meule) des rondelles en métal et la ça devient mieux !
La qualité de la mouture fait vraiment la différence, mais je suis encore en dessous de ce que j'ai réussi a avoir avec une mouture faite en boutique, je vais pas acheter un broyeur Pro mais je suis prêt a me payer un nouveaux moulin tellement la différence est flagrante !
Je commence donc a lire les post sur le Porlex et je voit que la aussi on parle de jeu entre les meules, de fixation en plastique plus ou moins de bonne qualité, de devoir le rendre strepless avec un joint de robinet..
Un moulin manuel de bonne qualité pour faire une mouture espresso au alentour de 100 € ça existe ou pas ?
Merci, je me rapproche du gout que je cherche Smile Smile
Stephane_Paris
Message par jerome091 le Lun 11 Avr 2016, 14:40
pour ma part le Hario Skerton fonctionne plutôt bien avec ma machine Francis Francis X1, j'ai trouvé un réglage qui jusque là convient aux 5 ou 6 cafés que j'ai pu tester (réglage 'mémorisé' en faisant un marquage au feutre sur la rondelle et l'axe).
Mais c'est sûr qu'entre 2 crans la variation est très (trop) importante. Si je serre juste d'un cran de plus par rapport à mon réglage idéal, mon café coule en goûte à goûte.
Certaines machines sont peut être plus exigeantes que d'autres en terme de précision au niveau de la finesse de mouture...
Le Porlex ou le Hario Slim permettent-ils un réglage plus précis que le Skerton ?
jerome091
Machine à café : Francis Francis X1 generation 2
Broyeur : Hario Skerton
Nombre de messages : 14
Message par Stephane_Paris le Lun 11 Avr 2016, 19:28
Je suis en train de tester l'écrou pour le rendre """stepless""" , non seulement il faut tenir la roue cranté avec une pince et tourner l’écrou avec une clefs de 13" mais en plus il faut bloquer la tige ! sinon elle tourne Shocked ...
Jamais je supporterais de faire ça pour chaque espresso je laisse tomber le Skerton Sad ..
J'hésite maintenant entre le Porlex (même si la aussi on parle de jeu entre les meules, de fixation en plastique plus ou moins de bonne qualité, de devoir le rendre strepless avec un joint de robinet..) ou du moulin ROK qui est stepless d'origine (mais quand même cher Shocked )
Stephane_Paris
Message par Pig le Lun 11 Avr 2016, 19:43
D'autres pistes pour ton futur cadeau de toi à toi:
Feldgrind Knock:
http://expresso.cultureforum.net/t10612-fiche-produit-made-by-knock-feldgrind
Lido de OE:
http://expresso.cultureforum.net/t10281-avis-orphan-espresso-lido-1-2-3
Et sûrement d'autres...
Message par Stephane_Paris le Mar 12 Avr 2016, 01:14
Je viens de commander le Feldgrind Knock Smile , le Lido E semblait très bien aussi mais trop compliquer a nettoyer et éventuellement a régler.
Je vous tient au courant quand il arrive Wink
(Manuels plutôt qu'électrique = le bruit  Cool )
Merci !
Stephane_Paris
