faema zodiaco
Re: faema zodiaco
Message par La Cicrane le Dim 08 Mai 2016, 18:43
génial cette bestiole, j'adore !
La Cicrane
Nombre de messages : 133
Re: faema zodiaco
Message par Gérard JEAN le Dim 08 Mai 2016, 18:54
Y-a du rêve dans ces machines clin d'oeil
Et par curiosité à quoi sert la manette en façade sous la bassinette ?
Nombre de messages : 2637
Re: faema zodiaco
Message par zeb le Dim 08 Mai 2016, 19:20
@elvice2000 a écrit: Wink je comptais la faire chauffer quelques fois en faisant passer l'eau partout....tu voudrais que je lui fasse quoi de plus ?
Tout démonter et faire de la conservation du patrimoine en arrêtant tous les cancers qui l'a gangrènent.
Le chassis ne va pas arrêter tout seul de rouiller par exemple. Les joints de cette époque étaient encore plein d'amiante, tu les gardes comme ça ? Le groupe a besoin d'un bon re-surfaçage et détartrage. Les axes de robinet sont parfois complètement bouffés, si tu ne démontes pas tu ne le sauras que le jour où ça sera trop tard. Il y a plein de trucs comme ça qu'il faut démonter pour vérifier. C'est surprenant que tu puisses vouloir faire du café avec un vieux machin qui n'a pas tourné depuis longtemps et dont tu ne sais pas si elle n'est pas complètement polluée. A l'époque les ressorts et joints de groupe étaient graissés à la graisse à cardan... tout les amas secs que tu pourrais voir en démontant sont de cette graisse hautement non alimentaire.
Nombre de messages : 8667
Re: faema zodiaco
Message par elvice2000 le Dim 08 Mai 2016, 20:37
j'ai les intestins solides Smile , et je crois aussi que cette machine devait tourner il n'y a pas si longtemps, et avec un adoucisseur vu la clarté même de la première eau qui avait stagné la au moins 10 ans...mais vu que je ne compte pas utiliser longtemps ce réservoir, c'est une gave à chauffer, il y a au moins huit litres, moi je voudrais quelquechose de plus petit,mais j'aimerais d'abord sortir un café avec celle là, dés que l'eau qui en sortira n'aura ni goût ni couleur...le problème aujourdhui c'est le vent, impossible de faire les essais, je suis vert....après pour le joint en amiante, ça doit être le grand du réservoir, c'est le seul joint, avec celui de la resistance, et celui là je l'ai remplacé avec un joint de coupe de pavoni le temps des tests, c'était le bon diamètre, bien que pas le profil idéal...pour el grande couronne, l'eau doit être en faible contact pour l'instant avec l'amiante potentielle, je le changerai quand j'aurais le temps.L'étamage à mon avis ne contient pas ou peu de plomb, rien a voir avec l'étamage ultra épais de l'Automatic, qui s'oxyde comme le plomb, là ça reste brillant, c'est beaucoup plus fin, et plus abimé du coup, mais je le laisse évidemment car pour moi rien ne protège mieux le cuivre à l'extérieur...j'ai bien l'intention de démonter les robinets en entier, vu que je m'en sert pas ça me presse pas, et ils fonctionne bien, ni fuite ni obstruction...
@Gérard JEAN , la manette c'est le robinet de remplissage de la chaudière....
Nombre de messages : 3824
Re: faema zodiaco
Message par Gérard JEAN le Dim 08 Mai 2016, 20:42
@elvice2000 a écrit:(...)
La machine ne gère pas elle même le niveau d'eau dans la chaudière ? Il faut surveiller le niveau avec les "massimo" et "minimo" ???
Re: faema zodiaco
Message par elvice2000 le Dim 08 Mai 2016, 20:47
Ah ben ouais, c'est du zero electronique, une résistance, un pressostat au mercure pour la resistance, et un à membrane (ou à ressort, je l'ai pas démonté Haha) pour le gaz.au moins pas de pompe en panne !
Re: faema zodiaco
Message par Neil-p le Dim 08 Mai 2016, 20:49
J'ai pareil sur mon astoria Gérard, bien pratique quand il y a un problème sur l'électrovanne qui se charge de la remplir. (mon cas)
y a pas sur la cimbali?
Nombre de messages : 1298
Re: faema zodiaco
Message par Gérard JEAN le Dim 08 Mai 2016, 20:52
Noooon, la cimbali c'est du "tout auto" : une dosette et hop ! Twisted Evil
Plus sérieusement, c'est instructif de voir comment fonctionnent ces machines.
Re: faema zodiaco
Message par elvice2000 le Dim 08 Mai 2016, 20:56
bouh!saleté d'electronique, qui m'empeche d'utiliser l'elektra!Evil or Very Mad vraiment j'adore ce truc de robinet, du coup avec le gaz, une fois le reservoir rempli tu peux sortir le machine, pratique pour les barbecus par exemple! Haha
Re: faema zodiaco
Message par Neil-p le Dim 08 Mai 2016, 21:23
je crois qu'il est préférable d'avoir un niveau fixe dans le réservoir pour la stabilité thermique mais pas certain... ?
héhé ma machine est bien équipée alors, sans ça je n'aurais pas pu l'utiliser...
Je remarque une agressivité dirigée vers ton elektra elvice, tu vas lui faire la peau avoues? Une Zodilektra??
Re: faema zodiaco
Message par elvice2000 le Dim 08 Mai 2016, 21:36
j'imagine que ça doit dépendre de la taille du réservoir, mais certainement qu'un moment il doit y avoir un rapport necessaire au bon fonctionnement du thermosiphon par exemple, mais je n'en ai pas l'expérience...
hé, c'est vrai que autant j'aime le groupe de l'elektra, le gros sirai, la superbe pompe rotative, mais ce petit boitier electronique à 300 boules qui semble bien fragile me plaît pas du tout, la A3 doit être beaucoup mieux à mon goût...c'est justement le remplissage aoto qui se fait plus, alors que les parkers fonctionnent, bref ça sent le bug...alors je t'avoue que la Zodiacoelektra est une option envisagée, en effet Wink ça serait un bon moyen de réduire l'encombrement de la faema qui est énorme, ça ferait un format genre lambro, avec une resistance de 2200 au lieu de 2800, mais pour 6 l au lieu de 8(je dis 8 mais j'ai toujours pas fait le calcul du volume..et la rampe de gaz est de la bonne taille aussi, je pourai la transférer dans le corps de l'elektra....
Re: faema zodiaco
Message par brezeme le Lun 09 Mai 2016, 09:36
Si tu la dépiautes pour en faire une dynamoterie, je suis preneur du robinet d'entrée d'eau que je n'ai jamais réussi à trouver d'origine pour ma Lambro... Mais honnêtement, détartre la, change les joints et la soupape de sécurité, mets un presso neuf et pour 100 balles de plus tu as une des meilleures bécanes qui soit.
brezeme
Nombre de messages : 567
Re: faema zodiaco
Message par elvice2000 le Lun 09 Mai 2016, 11:38
Hehe,je crois que celui qui aura le robinet devra prendre toute la machine! Razz la chimère est une option,mais je t'avoue que je trouverais dommage de la depiauter vu l'état collec...
Re: faema zodiaco
Message par elvice2000 le Dim 22 Mai 2016, 14:30
sunny ça y est ! malgré le vent qui ne s'arrête jamais, j'ai relancé la chauffe pour le test ultime, après changement de joints, de ressort, et devissage de la tige de réglage de débit d'entrée dans le groupe, qui était simplement vissé à fond, donc fermé come un robinet le serait...à noter que apparement la tige est accessible à chaud, permettant ainsi d'aprécier en direct le résultat du réglage.Le tout étant brûlant, et susceptible de fuir, on le fera de préférence avec clefs et pinces adéquats !
et le premier café coula après une heure de chauffe, avec direct force crème, bien que ça passe trop vite encore, à travers une mouture qui serait déjà venue à bout de ma petite pavoni....j'ai réussi à la ralentir sévèrement au troisième réglage, récoltant au goutte à goutte un jus que je ne gouterai pas, mais qui permit de drainer dans la lenteur les excédents de graisse silicone, en témoignaient les yeux en surface, plus courants dans le bouillon....
pas d'appareil, donc pas de photo qui immortalisa l'évènement, mais autant vous dire que par ici ,ça rigole plus quand on parle d'expresso! bounce
Re: faema zodiaco
Message par zeb le Dim 22 Mai 2016, 16:46
Ce groupe est extra, rince le encore un peu, nettoie le piston de son excédent de graisse et ensuite tu pourras remettre la douchette Wink
Pour les photos ben c'est pas grave Langue
Re: faema zodiaco
Message par elvice2000 le Dim 22 Mai 2016, 16:55
trop de soleil sur les chromes, mon autofocus de smartphone n'aurait pas supporté! Haha
Re: faema zodiaco
Message par LTB le Dim 22 Mai 2016, 17:48
Une heure de chauffe ! Le rêve Razz !
Vive la Zodiaco !
Nombre de messages : 1451
Re: faema zodiaco
Message par elvice2000 le Jeu 16 Juin 2016, 06:28
Salut tout le monde...une question : quand le café à du mal à passer pour cause de mouture trop fine, je pousse le levier vers le haut pour forcer(tranquillement) le passage...est ce qu'il y a un risque d'abimer le système ce faisant, sachant que je ne fais pas ça à tous les coups, c'est au changement de grain surtout...?
Re: faema zodiaco
Message par zeb le Jeu 16 Juin 2016, 07:54
Tu vas marquer les axes de la fourche de levier (où sont les roulements) et user la couche de galva des brides latérales, là où ça porte, avec du coup une oxydation prématurée à cet endroit.
Ce montage n'est pas fait pour ça Wink
Re: faema zodiaco
Message par LTB le Jeu 16 Juin 2016, 12:19
Plaint toi au torréfacteur sinon, dans le doute Razz
Re: faema zodiaco
Message par elvice2000 le Jeu 16 Juin 2016, 18:41
ouais t'as raison @LTB ça doit venir des grains, le type cuit ça à l'arrache dans une cabane au fond des bois, je te raconte pas le travail! Langue1
merci @zeb ,j'ai bien fait de demander...sur l'automatic, impossible de forcer le levier à remonter, il est tout mou dans ce sens là...sur la zerowatt et la faema ça y va, j'ai pas encore bien saisi comment d'ailleurs, vivement que je trouve un nouveau groupe zodiaco à démantibuler pour comprendre scratch
Re: faema zodiaco
Message par LTB le Jeu 16 Juin 2016, 19:11
Ouaip, quand tu mouds trop fin sur l'Automatic y'a rien à faire... juste espérer que ça finisse par se relever ! Du coup je règle la mouture en prenant une marge au cas où.
Re: faema zodiaco
Message par elvice2000 le Jeu 16 Juin 2016, 19:17
en même temps l'auto à plus de 50 ans...à cet âge ça se relève pas toujours aussi vite qu'on l'aurait voulu! Haha
Re: faema zodiaco
Message par zeb le Jeu 16 Juin 2016, 20:40
Oulalalalala j'ai rien entendu j'étais même pas là zou Je sors
Re: faema zodiaco
Message par elvice2000 le Jeu 16 Juin 2016, 20:47
Very Happy
Re: faema zodiaco
Message par pootoogoo le Ven 17 Juin 2016, 00:15
Nombre de messages : 3023
Re: faema zodiaco
