rénovation elektra T1 la deliziosa
Page 4 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: rénovation elektra T1 la deliziosa
Message par metasystem le Dim 11 Sep 2016, 11:31
Ok impecc. Merci zeb...
C'est con mais j'avais pas pensé à vérifier ça...
Je testerais ça pour voir ce que ça donne...
Nombre de messages : 5982
Message par metasystem le Dim 11 Sep 2016, 14:55
bon, impeccable pour le sirai, par contre, comparé aux petits presso de base à 15€ faut sacrément faire de tours de vis pour faire changer la pression... au moins 3 tours pour faire passer de 1 bar à 1,2 bar.
Samedi je l'emmène au repair café, est-ce que vous avez des infos sur comment tester l'ev parker?
Message par elvice2000 le Dim 11 Sep 2016, 15:14
salut Meta,
j'avais brancher l'EV sur les fils de l'ev3 du groupe, car celle ci s'ouvrait quand on lance un shot.C'est comme ça que j'avais pu voir qu'elle fonctionnait...
Nombre de messages : 4024
Message par metasystem le Dim 11 Sep 2016, 15:21
Ok.
Donc les deux ev fonctionnent ?
Sinon le bouton ristretto et double ristretto fonctionnaient ? Parce que là ils ne lancent rien du tout...
Sinon, si je voulais la brancher en mode manuel. Comment est-ce que je serais sensé faire ?
Si j'utilise un bouton auxiliaire pour demarrer l'extraction en attendant de raccorder et programmer le pi ?
Donc du coup l'ev2 parker sers juste au remplissage de la cuve ?
Message par elvice2000 le Dim 11 Sep 2016, 15:51
je crois que ça sert aussi à ouvrir le circuit pour pousser l'eau, donc dans l'absolu elle s'ouvre soit pendant l'extraction en même temps que l'ev3(peut être y a t il un décalage à y avoir dans le déclenchement ?), soit pour le remplissage, qui ne m'a pas l'air de bien fonctionner non plus...
tu as essayé de faire un reset pour faire refonctionner les bouton ristret et double ristret ?
Message par metasystem le Dim 11 Sep 2016, 16:01
Le remplissage fonctionne ici...
Il me l'a encore fait tout à l'heure...
Je suis en train de faire le bilan de ce qui est connecté sur la carte.
Il y a deux fils de voyant principal (j'ai du mal a comprendre pourquoi vu qu'il est raccordé direct sur l'alim).
Il y a un triple cable bleu/marron/noir
Rouge et blanc connectés sur le bouton d'alim général.
A part, il y a une jaune couplé à un noir qui doit donner sur le debimetre (arrivé et sortie d'eau, il semble y avoir un réglage dessus).
Est-il possible d'avoir un réglage manuel doublé d'un bypass par la carte ? .
Bref ça doit pouvoir se raccorder manuellement en schuntant le debimetre en attendant de tout remettre en fonction ?
Message par elvice2000 le Dim 11 Sep 2016, 16:40
essaye peut être de dériver les cables de l'ev3 sur l'ev de remplissage, afin d'alimenter les deux en même temps?
Message par metasystem le Dim 11 Sep 2016, 17:46
Vous me confirmez le debimetre ici ?
Le raccordement sur la carte électronique :
La connexion globale :
Le blanc double et le rouge sont raccordés sur l'interrupteur principal... Les autres, il faudrait que je vois...
Message par metasystem le Dim 11 Sep 2016, 18:03
quelqu'un aurait le lien vers un schéma électronique de la puce?
Message par elvice2000 le Dim 11 Sep 2016, 19:01
c'est bien le débitmètre
Message par metasystem le Dim 11 Sep 2016, 19:12
Wai donc faut que je test en le schuntant pour voir...
S'il est raccordé sur la carte et qu'elle est programmable pour les niveau d'eau, le debimetre est forcément interrogé pour l'envoi de l'eau. J'ai rien à perdre à tester ça...
Message par elvice2000 le Dim 11 Sep 2016, 19:22
je sais pas si ça vaut le coup de shunter le débitmètre.Si j'ai bien compris, ça fonctionne comme un compteur de vélo, avec un aimant.Les variations du signal sont interprétées par un élément de la carte, mais ça ne fonctionne pas en on/off comme un inter ou un thermostat qu'on shunterait, si je dit pas de conneries ?
Message par zeb le Dim 11 Sep 2016, 19:28
Pas de connerie à mon avis Wink
Nombre de messages : 9006
Message par metasystem le Dim 11 Sep 2016, 19:29
Donc ça sert a rien de chercher du côté du debimetre @zeb ?
Message par zeb le Dim 11 Sep 2016, 19:33
Je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de suivre le fil et du coup je préfère ne pas poser d'avis.
Si un débitmètre est foireux, en général ça fout en l'air le fonctionnement de la carte. As tu essayé de le débrancher tout simplement ?
Message par metasystem le Dim 11 Sep 2016, 19:37
Electriquement tu veux dire ?
Si c'est bien ce que tu penses, oui. J'ai tenté.
Ça fait pareil...
Sinon je me suis trompé les fils rouge noir et blanc à part sont ceux du debimetre.
Par contre une inversion de câble provoque une erreur sur le panneau...
Si le debimetre est hs, ça ne devrait pas provoquer ce même genre d'erreur ?
Message par zeb le Dim 11 Sep 2016, 20:19
Je ne sais pas, désolé Wink
Si tu sollicite Francis je suis sûr qu'il se fera plaisir de te renseigner sur ces fonctionnements qu'il connaît bien.
Message par metasystem le Dim 11 Sep 2016, 20:29
Francis ?
Message par zeb le Dim 11 Sep 2016, 20:38
Message par metasystem le Sam 01 Oct 2016, 13:26
Bon, aujourd'hui, tour au repair café de Niort pour dédoubler l'avis...
On à testé les 2 électrovannes qui fonctionnent, la sonde de niveau d'eau semble aussi fonctionner...
Le moteur de pompe fonctionne, mais la pression en sortie de pompe plafonne à 0.5bar (et encore).
Du coup, la pompe semble avoir pris un coup dans la gueule...
On à regardé la vis de réglage de la pompe qui semble grippée, mais j'aurais aimé avoir des infos sur cette partie de la pompe... Est-ce qu'elle peut être responsable de la chute de débit?
Je vois sur evaad qu'elle est classée en "pompe volumétrique", est-ce que cette vis de réglage est la responsable du débit faible? Si oui, est-ce que j'ai un moyen de la tester sans ce réglage pour confirmer/infirmer la panne?
Est-ce que cette partie seul est changeable ou je dois envisager directement le changement de la pompe?
En tout cas, ça semble clair, la pompe n'a même pas assez de pression pour remplir le tuyau d'arrivée d'eau ni le HX... Ça expliquerait le problème d'eau dans le groupe...
Sinon, il semblerait que la carte ait aussi un défaut... le premier bouton (celui du réglage ristretto) semble HS, @elvice2000 est-ce que quand tu l'avais ce problème était présent?
Sinon, du coup, je vois mieux comment fonctionne le tout, le courant est envoyé à la pompe et à l'ev3. La pompe pousse simplement l'eau à travers le HX et l'ev3 la redirige vers le groupe... Quand tu coupes le jus, l'ev3 se ferme la pompe se coupe et en se fermant l'ev3 rejette l'eau par la décharge de pression...
Au final, je comprends mieux l'absence de pré-infusion sur un circuit aussi simple...
Ce serait sympa de faire une upgrade par la suite avec un arduino ou un pi... C'est juste balancer du 220v à la demande... La pré-infusion nécessitera de brider le débit de la pompe volumétrique si on veut une infusion à pression limitée ou alors utiliser la pression du réseau d'eau pour pousser l'eau jusqu'au groupe...
Par contre, question bête, l'eau du réseau devrait pousser quand même à travers le HX, non?, donc si l'ev3 du groupe est ouverte, la pression devrait faire couler à travers le groupe, non?
Message par elvice2000 le Dim 02 Oct 2016, 10:57
C'est pas plutôt les machines dites hydrauliques qui fonctionnent ainsi ?avec la T1, que ce soit pour le remplissage ou pour pousser l'eau vers le groupe c'est la pompe qui s'en charge, je crois bien....
le premier bouton, il fonctionnait en effet, je n'ai jamais cependant tenter le réglage des doses selon le bouton, peut être avec une certaine combinaison après un reset pourrais tu le faire fonctionner à nouveau ?scratch
en tous cas si la pompe est défectueuse, son moteur tourne, quand même ? C'est possible qu'en ayant forcer avec l'ev fermée la turbine ai pris un coup dans la gueule Sad ....
Message par metasystem le Dim 02 Oct 2016, 11:17
le moteur tourne oui...
Les ev fonctionnent parfaitement...
As-tu démonté le réglage de la pompe volumétrique?
Quand on l'a ouvert, il était bloqué en butée...
Ce qui me gêne c'est que si la pompe avait tournée dans un circuit fermé, le mano aurait bloqué à fond... Hors, ce n'est pas le cas...
Message par elvice2000 le Dim 02 Oct 2016, 15:22
pourquoi dis tu que le mano aurait bloqué à fond ? quand je lançait une extraction, la pompe tournait un temps, mais le mano ne bougeait pas, l'aiguille vibrait un peu mais je pense que c'était dû aux vibrations de la pompe qui forçait.C'est bien l'ev de remplissage qui ne s'ouvre pas? pas celle du groupe ?
pour le reglage de la pompe, je me souviens plus, mais ça se peut bien que j'y ai touché sans faire gaffe, si y faut ça viendrait de là ?pourtant en branchant en direct l'ev j'avais eu de l'eau jusqu au groupe, pas de soucis éapparents du côté de le pompe scratch
Message par metasystem le Dim 02 Oct 2016, 15:37
aucune des 2 ev ne bloque... Elles font leur job sans soucis, mais j'ai pas de débit en sortie de pompe...
Donc j'en présume que le soucis vient de là...
Donc toi de ton côté, le mano d'extraction restait à 0 ?
Je l'ai vu passer une fois à 9 bar lors d'un remplissage de réservoir... Donc ça m'étonne...
En ce qui concerne le réglage de la pompe, la butée à un soucis, ça c'est vraiment évident... Elle reste en position basse... Maintenant que ce soit ça le problème global et pas directement la pompe reste à vérifier...
Je vais sans doute la démonter et essayer de vérifier l'intérieur... Sinon j'essaierais de la tester directement pour voir ce qu'elle donne...
Sinon, tu dis qu'avec l'ev branchée en direct tu as de l'eau au groupe? Parce que ce qui m'étonne c'est que je l'entend bien claquer au lancement de l'extraction (signe qu'elle est fonctionnelle). On à testé le courant à l'ev pendant l'extraction et il à l'air ok... Donc je suis vraiment étonné qu'on ait 2 diagnostiques diamétralement différents...
Je vais la re-raccorder dans la semaine pour tester tout ça...
Message par elvice2000 le Dim 02 Oct 2016, 16:12
bizarre que le mano d'extraction monte à neuf bars au remplissage, le capillaire du mano n'est il pas placé sur le circuit d'extraction ?le remplissage rempli la cuve seulement , non ? le hx se rempli pendant l'extraction, simultanément, si je dis pas de connerie ?
Message par metasystem le Dim 02 Oct 2016, 16:55
le mano est branché en amont de l'ev qui sert au remplissage, donc en théorie, le mano d'extraction doit réagir à chaque fois que la pompe se lance...
Le HX se remplit pendant l'extraction, mais je me demande si la pompe bloque la pression du réseau par défaut...
J'aurais pensé que l'eau stagnait dans le HX et que l'arrivée d'un nouveau cycle d'eau froide pousse l'eau chaude à travers le groupe... Mais je peux me tromper, je ne suis pas un pro...
