rénovation elektra T1 la deliziosa
Page 8 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: rénovation elektra T1 la deliziosa
Message par elvice2000 le Mer 08 Fév 2017, 00:57
que les cons vivent et que les valves cassent le vide! Very Happy
Nombre de messages : 4024
Message par zeb le Mer 08 Fév 2017, 06:31
Les connaissant... As tu une photo de cette valve fausse vapeur/casse vide ? Certains modèles ne valent rien...
Nombre de messages : 9006
Message par metasystem le Mer 08 Fév 2017, 13:09
@zeb chez eevad ils nomment ça soupape de surpression.
Ça vaut 7.5€ TTC.
C'est pas cher donc c'est pas un problème.
Nombre de messages : 5982
Message par elvice2000 le Mer 08 Fév 2017, 13:55
chez 1rst line ils appellent ça vacuum breaker, http://www.1st-line.com/store/pc/viewPrd.asp?idproduct=2315 , c'est bien cette pièce ?
Message par zeb le Mer 08 Fév 2017, 17:11
Celle de firstline n'est pas terrible, celle qu'il faut prendre c'est celle en inox. L'autre avec sa portée téflon est un boucan, jamais vraiment fermée elle siffle comme un serpent...
Dis donc j'y pense d'un coup, c'est pas toi qui a monté la soupape joint vertical au lieu d'horizontal ? À qui je devais dire qu'il ne fallait pas et que j'ai oublié Embarassed
Message par metasystem le Mer 08 Fév 2017, 18:02
La soupape est posé à même le dessus de la chaudière...
Message par zeb le Mer 08 Fév 2017, 20:00
Bien Wink
Message par metasystem le Jeu 09 Fév 2017, 20:05
Bon, je vais commander la soupape demain, j'en profite fdp gratuit à cause du foirage mémorable de gls.
Par contre, maintenant que j'ai réussit à la programmer, je constate que les volumes extraits sont sensiblement différents d'un shot à l'autre... (du simple au double).
Donc là, je doute vraiment que le débitmètre n'ai pas un soucis. La machine enregistre bien une valeur, mais pf vide, ça fluctue vraiment...
Ça fonctionne comme un compteur de vélo. Est-ce possible que ça puisse retourner des valeurs si anormales? ou, il y à peut-être un moyen de tester le débitmètre en fonctionnement?
Message par elvice2000 le Ven 10 Fév 2017, 00:01
est ce que si il y avait des poches d'air le débimètre ne pourrait pas tourner quand même mais avec moins d'eau dans ses pâles?Je pense à ça par rapport au fait que tu sois brancher sur réservoir et non sur réseau, mais c'est peut être une fausse piste?...
Message par metasystem le Ven 10 Fév 2017, 09:53
@elvice2000 je pense pas, parce que du coup, j'ai récupéré mon anti-retour et après les shots, la pression circuit ne redescend quasiment pas.
La différence entre réservoir d'avant et maintenant, c'est que l'eau ne peut plus redescendre du tout. Après, sur une mise au réseau, la pression pousse. là, on est entre les deux...
Message par metasystem le Jeu 23 Fév 2017, 18:05
Question con à confirmer, j'étais en train de changer la soupape basse pression, du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas régler le gicleur du thermosiphon par la même occasion.
Je voulais réduire le débit dans le groupe pour diminuer sa T° . Le gicleur est serré à fond, Je présume du coup que le débit est réglé au plus bas possible, non?
Message par r0bin le Jeu 23 Fév 2017, 20:41
interessant ça, tu as une photo de ton gicleur?
Nombre de messages : 2513
Message par metasystem le Jeu 23 Fév 2017, 20:47
@Robin j'ai remonté, mais je peux redémonter demain...
Avec le recul il semble que ça ne se règle pas. Faut surtout trouver d'autres gicleurs un peu plus petits je pense...
Mais j'arrive pas a comprendre pourquoi mes shots varient tant en température. Sur des doubles c'est affolant... Pourtant je suis réglé à 1 bar...
