rénovation elektra T1 la deliziosa
Page 6 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: rénovation elektra T1 la deliziosa
Message par metasystem le Mar 11 Oct 2016, 22:18
@BleuzenFlow merci pour l'info Smile
Je vais passer au mirror demain, j'ai l'impression qu'il y à trop de résidus de pâte à polir et qu'une partie des traces peuvent s'effacer comme ça...
Par contre, certaines rayures sont ineffaçables, même après de l'huile de coude sur la 000 ...
J'ai pour projet de bien la finir, j'ai l'avantage d'avoir une panne qui était minime, donc autant prendre du temps sur l'esthétique et la faire toute belle ^^
Nombre de messages : 5323
Message par BleuzenFlow le Mar 11 Oct 2016, 23:01
Pour ma part, j'avais des rayures marquées sur la facade avant, et je les ai quasi eues (si je continue, c'est vraiment que j'ai rien à faire, et c'est pas l'cas ^^)
Mon protocole,
Toujours dans le même sens, les rayures s'estompent les unes les autres. Si elles se croisent, elles mettent enormément de temps à partir ensuite. Donc allers-retours réguliers plutot que chiffonage en rond.
Je commence au papier à ponçer sur l'inox (attention, si c'est des chromes c'est pas pareil…) papier à eau, 400, puis 600 et enfin 1000 avant d'attaquer au disque flanelle et pate abrasive spéciale inox. Le rendu est miroir assez rapidement (si ya pas de rayure profonde une facade peut se faire entièrement en moins de 2h. Si ya pas de rayure, ya pas de raison de poncer, et c'est ça qui prend du temps.)
De plus, une rayure qui n'est pas partie au 400 ne partira pas au 600 etc… Si tu en vois et que ça part pas, il faut reprendre à l'étape précédente...
Quand je commence au 600 après le 400, je me cale dans le bon sens et ensuite j'insiste un peu avant d'alleger les passes… progressivement…
Je nettoye à l'eau entre chaque étape. Je nettoie au produit à vitres la pate grasse, et éventuellement je passe un coup d'essence F avant ce passage pour bien décoller tous les résidus… ensuite encore ensuite, un coup de chiffon microfibre spécial inox et là… normalement ça brille !   sunny
Pour ma restoration, la fin commence à être envisagée, ce soir je viens de reçevoir le code de programmation pour ma Junior !!! donc maintenant, feu je passe commande de plomberie et d'elec'  Haha Haha Haha
Bon courage !
BleuzenFlow
Nombre de messages : 459
Message par elvice2000 le Mer 12 Oct 2016, 00:10
Yep!clair que pour avoir les rayures les plus profondes il faut commencer au papier de verre, et vu la surface à la main ça serait plutôt fastidieux! Haha en tous cas faudra que tu nous fasses une jolie photo du résultat final,et qu'on te voit dedans!Smile
Nombre de messages : 3825
Message par metasystem le Jeu 13 Oct 2016, 19:14
miroir mon beau miroir...
Sinon, la pâte à polir c'est bien, mais l'huile d'olive, ça défonce pour le polissage/lustrage, c'est super efficace et ça s'enlève vachement plus vite que la pâte à polir...
Message par elvice2000 le Jeu 13 Oct 2016, 19:56
sunny bien joué !cool que tu lui redonnes son lustre!
Message par BleuzenFlow le Jeu 13 Oct 2016, 21:40
Carrément !!!! BRAVO !!! beau travail  king
BleuzenFlow
Message par zeb le Jeu 13 Oct 2016, 22:21
Le plat est le plus dur à polir, si ça fait des vagues il faut que tu cale les tôles avec des plaques de renfort en bois, sur mesure. Mais vu le matériel que tu as tu t'en sors super bien Wink
Nombre de messages : 8668
Message par metasystem le Jeu 13 Oct 2016, 23:46
Ça fait justement des vagues @zeb... J'avais essayé de caler mais c'était pas tip top...
Faudrait voir en étant calée effectivement...
Message par metasystem le Lun 24 Oct 2016, 15:34
Bon, je suis sur la recherche de fuite...
Du coup, impossible d'avoir une bonne étanchéité sur les SBP, SHP, sonde de niveau d'eau avec des joints toriques...
Du coup, j'ai tenté de mettre des joints cuivre (comme sur la SBP) et là, ça a l'air beaucoup mieux... Du coup, joints de carter de vidange pour faire office de et ça marche très bien...
Par contre, j'ai l'impression d'avoir une fuite sur le joint de chaudière. @elvice2000 quand tu avais ouvert, tu avais changé le joint je présume?
Si oui, ça pourrait venir de quoi d'après-vous? (le pfffft à vraiment l'air de venir de là...)
Sinon, tout fonctionne bien, les extractions marchent à merveille avec utilisation d'un reservoire en bidon de 5l. Le montage du lait est carrément génial comparé à la silvia et l'eau chaude à la demande très pratique pour le thé (surtout avec 6l). Reste qu'elle me fait un cycle de chauffe toutes les 1'30" . D'après-vous je devrais avoir un cycle tous les combien pour que ce soit correct?
Message par elvice2000 le Lun 24 Oct 2016, 16:04
qu'est ce que tu appelle le joint de chaudière ?la seule partie que j'ai ouverte c'est pour sortir la résistance, et je crois avoir changé le joint scratch
Message par metasystem le Lun 24 Oct 2016, 16:18
bah, le joint de résistance justement...
J'ai l'impression d'entendre une fuite d'air à ce niveau...
T'as moyen de regarder dans tes anciennes commandes si tu avais pris ce joint?
Message par elvice2000 le Lun 24 Oct 2016, 16:25
yep, si c'est celui là, tu dois en avoir, je crois, en tous cas c'est ce que j'avais commandé.
Peut être ne l'avais je pas changé, ou peut être est ce plutôt un joint pour le hx, je me souviens plus...
Message par metasystem le Lun 24 Oct 2016, 16:31
Ce joint là, il était dans la pochette que tu m'as donné... Mais il me semble trop petit...
Eevad sort ça en "joint chaudière"
ça me semblerait plus cohérent...
Par contre, pendant le déménagement, le sachet à été perdu avec le joint de groupe au passage (vraiment dommage)
Message par metasystem le Lun 24 Oct 2016, 17:06
Du coup, je vais commander début du mois, j'ai le choix entre joint de chaudière plat et torique, lequel me conseillez-vous?
Pour les joints de coupe, ils proposent torique, plat ou conique chez eevad, vous pensez qu'il vaut mieux que je prenne quoi?
Message par elvice2000 le Lun 24 Oct 2016, 18:18
c'est bizarre que tu ai le choix pour le joint de resistance, soit il y a une gorge et du coup 'est torique, soit il y a un plat et du coup c'est plat.Pour le groupe, je crois que je m'étais posé la même question plus haut dans le sujet, la conclusion était que le plat/carré était très bien, si je me souviens...
Message par metasystem le Lun 24 Oct 2016, 18:21
j'ai pas démonté tant que tu m'avais pas répondu, je vais sans doute le faire demain après-matin / après-midi...
Je voulais juste changer tous les joints soupape et niveau par des cuivres et voir si y'a toujours une fuite avant de le faire...
Je vais remonter le topic pour le joint de groupe...
Message par metasystem le Mar 15 Nov 2016, 17:04
Bon, un petit soucis de dernière minute... Quand elle était installée au garage, le tuyau faisait une courbe naturelle pour éviter la vidange et le désamorçage de la pompe...
Depuis qu'elle est dans ma cuisine, le tuyau est trop court et elle passe son temps à se vider...
Du coup je pensais en attendant mettre un anti-retour au bout du tuyau (directement dans le bidon pour éviter les bulles d'air). Je suis tombé là dessus et je me demandais si ça pourrait faire office...
En sachant que c'est juste du temporaire puisqu'elle sera monté sur adoucisseur dès que j'aurais les moyens... (d'ici 1 mois ou 2) donc, vraiment pas envie de claquer une blinde là dedans...
Message par elvice2000 le Mar 15 Nov 2016, 17:08
c'est un anti retour pour l'air, pas pour de l'eau, je crois pas que ce soit l'idéal, ne serait-ce qu'en diamètre?...c'est vrai que c'est pas donné un anti retour en laiton! Sad
Message par BleuzenFlow le Mar 15 Nov 2016, 17:33
BleuzenFlow
Message par metasystem le Mar 15 Nov 2016, 18:13
@elvice2000 & @BleuzenFlow mon per fait 12mm.
Le soucis c'est que j'ai une distance entre le bidon et la machine, du coup, si je mets un anti-retour sur la machine, le tuyau va se vider dans le bidon et j'aurais quand même une bulle d'air dans le tuyau...
Donc je pensais plus logique de mettre un anti-retour au bout du tuyau directement dans l'eau (donc en plastique).
Vous pensez que j'ai tord?
Message par elvice2000 le Mar 15 Nov 2016, 19:05
La théorie me paraît pas mal en effet, faut voir si l'anti retour du lien que tu nous a fait passé fait l'affaire
Message par zeb le Mar 15 Nov 2016, 19:12
Toujours dans le bidon l'anti-retour bien sûr Wink
Message par metasystem le Mar 15 Nov 2016, 19:31
@zeb tu me rassures, autant y'a quelques temps j'aurais sans doute dit ouvertement des conneries, mais avec le temps j'ai l'impression d'en dire moins :P
Par contre, tu penses quoi de l'utilisation d'un clapet air? ça te choque?
Message par metasystem le Mer 21 Déc 2016, 14:12
bon, panne du jour bonjour...
Depuis hier, mon groupe est tiède et le café est tiède aussi...
Pourtant, je n'ai pas changé la pression, je n'ai touché à rien en fait... J'ai juste refait le joint du flexible d'arrivé d'eau qui avait une fuite à cause du raccord vers PER...
La pression est à 1b, je l'ai monté à 1.1b puis 1.2b.
Même pas la moindre petite vapeur au groupe quand la machine à passé 30m de chauffe... Le groupe est tiède, mais la pression en pompe reste normale, pas de re-purge dans l'autre sens de l'eau (comme avant).
Quelqu'un à une idée? Surtout que le mano et le presso ont l'air ok...
Message par Flynn le Mer 21 Déc 2016, 14:24
Comment ça marche, il y a un thermosiphon dans cette machine ?
Message par metasystem le Mer 21 Déc 2016, 14:27
wep, thermosiphon...
Les cycles de chauffe ne semblent pas plus rapprochés qu'avant...
