rénovation elektra T1 la deliziosa
Page 5 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: rénovation elektra T1 la deliziosa
Message par metasystem le Dim 02 Oct 2016, 16:55
le mano est branché en amont de l'ev qui sert au remplissage, donc en théorie, le mano d'extraction doit réagir à chaque fois que la pompe se lance...
Le HX se remplit pendant l'extraction, mais je me demande si la pompe bloque la pression du réseau par défaut...
J'aurais pensé que l'eau stagnait dans le HX et que l'arrivée d'un nouveau cycle d'eau froide pousse l'eau chaude à travers le groupe... Mais je peux me tromper, je ne suis pas un pro...
Nombre de messages : 5898
Message par elvice2000 le Dim 02 Oct 2016, 17:22
l'eau froide pousse bien l'eau chaude, mais poussée par la pompe, je crois...à confirmer...
Nombre de messages : 3996
Message par metasystem le Dim 02 Oct 2016, 19:10
on a le même avis mais on l'exprime pas pareil :P
La pompe pousse l'eau dans les tuyaux lors de l'extraction et l'eau froide remplace l'eau chaude dans le HX. Par contre, la purge du HX par l'ev3 du groupe peut être envisagé...
L'autre fois, on en a discuté avec @zeb qui disait que l'eau entre le HX et le groupe était purgé lors de la décharge (si je me souviens bien). Donc en théorie, ça devrait bien être ça...
Message par metasystem le Mer 05 Oct 2016, 13:06
Bon, le soucis vient bien de la pompe...
Samedi, on à débloqué le clapet de la pompe...
Elle à maintenant du débit et envoie de l'eau jusqu'au groupe...
Par contre, la pression dans le manomètre monte directement, même s'il n'y à pas de café dans le filtre et l'écoulement est très réduit...
Par contre, la bonne news, la carte électronique n'a rien et le débimètre fonctionne...
Parce que même sans débit réel, le volume en tasse est correspondant à la touche appuyée...
Donc je me demande s'il n'y à pas une merde dans le circuit qui diminuerait le débit arrivant au groupe ou au HX...
@elvice2000 tu as démonté et détartré le HX ?
Message par elvice2000 le Mer 05 Oct 2016, 13:10
Non, c'est le seul truc que j'ai pas démonter, si je me souviens bien c'était galère à dévisser, donc j'avais fais l'impasse, aux vues de la propreté de l'intérieu chaudière, donc ça vaut le coup d'aller voir par là...cool que ce soit pas l'electronique! clin d'oeil
Message par BleuzenFlow le Mer 05 Oct 2016, 13:37
Et pourquoi pas un flanc en bois ajouré, au logo de cette belle machine ?
Sinon du bois avec inclusions de parties métal ? ça peut vraiment rendre classe aussi…
Vue le Logo de cette belle, d'ailleurs, je trouve que ça la rend très "début de sièĉle"… d'ou l'idée d'un habillage de style arches en poutrelles métaliques… je sais pas comment envisager ce rendu, ni si c'est celui que tu recherches mais bon… moi perso je chercherai dans ce sens Wink
BleuzenFlow
Nombre de messages : 506
Message par elvice2000 le Mer 05 Oct 2016, 13:41
C'était l'idée quand je pensais garder cette machine, pootoogoo m'avais passé les fichiers du logo elektra, que j'aurais fraisé dans des flancs en bois...après c'est une machine déjà énorme, lui rajouter des flancs en bois c'est lui rajouter 4 précieux centimètres en largeur....
Message par BleuzenFlow le Mer 05 Oct 2016, 14:03
Alors un placage bois ajouré et encollé ?
BleuzenFlow
Message par elvice2000 le Mer 05 Oct 2016, 14:10
Carrément, collé à l'epoxy ça pourrait le faire, en rajoutant des baguettes plaquées du même bois pour donner l'illusion de l'épaisseur, pour garder le côté massif....
Message par BleuzenFlow le Mer 05 Oct 2016, 14:19
Beaucoup plus cheap, les stickers muraux vinyl…
Par contre l'intéret peut se révéler avec un p'tit outil type dremel permettant de détourer des motifs collés sur ta paroi et ensuite, une fois l'autocollant oté, tu te retrouves avec un joli dessin direct sur les facades… un peu le principe "pochoir"…
BleuzenFlow
Message par BleuzenFlow le Mer 05 Oct 2016, 14:26
Celle de @pootoogoo… bien sur tu l'as déja vue… mais ça peut donner des idées pour un gros sticker LOGO à gratter poncer ensuite…
BleuzenFlow
Message par metasystem le Mer 05 Oct 2016, 14:30
mé heu!!!! arrêtez de prévoir à ma place!!!!
De toute façon, elle n'aura qu'un seul côté de visible au vu de son emplacement...
On ne verra que le côté gauche, ni le fond ni le côté droit...
Sinon, y'a de la nouveauté:
Il semblerait que hormis cette histoire de clapet, tout fonctionne parfaitement...
21g de bresil torréfaction clair au ms, machine préchauffée 20m ~ , réglage de la pompe sur 10 bar, chaudière sur 1.2 bar.
Extraction en 25s, j'ai stoppé l'extraction parce que j'avais lancé un double longo...
Les touches ristretto ne fonctionnent pas, mais espresso et longo correspondent respectivement à ristretto et espresso... Du coup, j'ai tiré un double, que j'aurais dut laisser aller jusqu'au bout...
Pour le moment, ce n'est tiré qu'au réseau sans adoucisseur, mais je vais passer sur adoucisseur dès que je peux...
La douchette à l'air de cracher de façon plus clean...
Message par elvice2000 le Mer 05 Oct 2016, 14:32
Mais c'est qu'elle ferait même du café la grosse bête !cool! Wink
@BleuzenFlow je crois par contre que notre ami d'outre atlantique avait fais faire découper les stickers...dans la plupart des fablab sinon ils ont des découpeuses lasers, voir des machines de découpes dédiées, pour le vinyl
Message par BleuzenFlow le Mer 05 Oct 2016, 14:54
Ouaip, l'option fablab m'intéresse aussi… je compte refondre la facade de ma machine et lui remettre les logos qu'elle avait.
Ya aussi la gravure laser qui est vraiment pas mal !!! je connais pas les prix par contre, mais le résultat est en général très convainquant !
Un exemple ? Ce que mon interlocuteur suedois a fait avec sa junior :
BleuzenFlow
Message par metasystem le Mer 05 Oct 2016, 15:26
bon, j'ai cherché un peu et il semble que l'histoire de la pression de réseau dans le mano d'extraction soit normal apparemment, je l'ai vu sur cette vidéo:
Par contre, j'ai l'impression d'avoir moins d'eau qui sors à la douchette, je vais la démonter pour regarder...
Message par metasystem le Dim 09 Oct 2016, 13:49
Test avec alimentation au bidon d'eau...
Malheureusement, l'eau quitte les tuyaux quand l'ev3 se décharge... Il faut donc renvoyer l'eau dans les tuyaux à chaque fois (mais la pompe ne se désamorce pas).
Sinon, le débitmètre était salement entartré... Il bloquait le flux... Je l'ai passé au vinaigre blanc (plus d'acide citrique) et neutralisé ensuite. Là, tout marche parfaitement, hormis la programmation qui est foireuse...
Je vais changer la clef par un interrupteur pour pouvoir passer en mode de programmation au besoin...
Message par zeb le Dim 09 Oct 2016, 16:25
Cool tout ça Wink
Nombre de messages : 8909
Message par metasystem le Dim 09 Oct 2016, 17:19
@zeb oui, carrément... Je suis content parce qu'en fait, les problèmes lié à l'elektra et la zacconi n'étaient grave ni pour l'une ni pour l'autre...
J'espère d'ailleurs que @elvice2000 prendra autant de plaisir à utiliser la zacconi que moi l'elektra...
Lundi, achat de 000 , j'avais de la 00000 à la maison, mais ça n'efface pas du tout les rayures etc...
Donc je vais re-démonter les inox, et avec de l'huile de coude, je vais lui refaire une beauté... Après ça, je ferais le polissage...
Restera le groupe dont le laiton à été très marqué par des petits coups... Je pense qu'il n'y aura que la solution du chromage dans ce cas pour effacer ça, mais ce n'est pas du tout dans mon budget actuel...
Sinon, je vais donc changer la clef pour un interrupteur et je vais voir avec mon père pour tourner les poignées vapeur, eau chaude, porte filtre et aussi le bouton d'allumage général...
J'hésite au niveau du bois à utiliser... Est-ce que vous auriez des conseils à me donner sur ce choix? Un à éviter? d'autres plus adaptés?
J'envisage aussi de changer les voyants d'affichage pour du led si je trouve les couleurs qui me plaisent...
Message par fabio6034 le Dim 09 Oct 2016, 21:16
Content que ça fonctionne. Wink
Nombre de messages : 2730
Message par elvice2000 le Lun 10 Oct 2016, 09:25
Yep! Pour le bois,tu as le choix,il faut un bois assez dur et dense,mais c'est à peu près tout...tu peux aller voir les sites qui vendent des carrelets de bois pour les manches de stylos pour te faire une idée,genre hmdiffusion...bon courage pour le polissage! Wink
Message par metasystem le Lun 10 Oct 2016, 12:34
Merci de l'info. J'ai envie de la faire belle... J'ai trouvé les voyants a led pour remplacer les originaux...
Je vais garder les mêmes couleurs (rouge et vert) parce que je trouve que ça ferait trop jackie en bleu...
J'hésite à changer le général pour y mettre un jaune...
Par contre j'ai le choix de commander en france à 15€ le voyant ou sur aliexpress à 6-8€ les 5... Ça tente quelqu'un d'en récupérer ?
Sinon pour l'interrupteur levier, je ne trouve que des 12v ou 125v. Mais j'ai des doutes sur le voltage car ils sont alimentés par la carte... Du coup, pas sur qu'un 220v soit necessaire (surtout vu l'épaisseur des fils). Faut que je test la sortie et que je vois ça...
Sinon pour le polissage, va falloir mettre de l'huile de coude...
Avant de la mettre en fonction, j'hésite à lui passer un peu d'acide citrique dans les veines vu que je peux utiliser un reservoir... Vous en pensez quoi ? Bonne idée ou pas vu que elvice l'a faite tremper avant, est-ce que ça vaut le coup ?
Message par elvice2000 le Lun 10 Oct 2016, 17:22
Si le débit mètre était entartré ça vaut le coup,je l'ai utilisée sans adoucisseur après le nettoyage,donc ça pourra pas lui faire de mal...
Message par metasystem le Lun 10 Oct 2016, 19:24
ok, je vais la détartrer via bidon en faisant passer de l'acide citrique par le HX en espérant ne pas coller une saloperie dans le groupe...
Ou alors, je démonte le groupe, avec un peu de chance, si y'a du tartre, ça passera que dans le tuyau entre les deux...
Sinon, aujourd'hui, j'ai commencé la 000 et commencé à polir une face...
C'est long et ça demande quand même de la technique...
Message par metasystem le Mar 11 Oct 2016, 19:23
Le premier polissage...
Bordel, je pensais pas que c'était aussi dur... J'ai voulut y aller à l'économie en utilisant un petit disque (j'en ai eu pour 15€ le kit complet avec 2 disques à polir) mais j'aurais peut-être dut prendre le set complet pour les grosses surfaces... Mais comme c'était pas du tout le même budget (presque 30€ le kit complet).
Mais bon, comparé à ce que c'était à la base, c'est déjà beaucoup mieux...
Va me falloir passer ensuite sur toute la façade et ensuite sur le dessus...
Message par BleuzenFlow le Mar 11 Oct 2016, 20:13
ça prend forme petit à petit le polissage… c'est long, faut pas forcer, essayer d'aller toujours dans le même sens… bref, c'est long…
Mais le résultat que tu obtiens est vraiment gratifiant ! Félicitations !!!
BleuzenFlow
Message par metasystem le Mar 11 Oct 2016, 22:18
@BleuzenFlow merci pour l'info Smile
Je vais passer au mirror demain, j'ai l'impression qu'il y à trop de résidus de pâte à polir et qu'une partie des traces peuvent s'effacer comme ça...
Par contre, certaines rayures sont ineffaçables, même après de l'huile de coude sur la 000 ...
J'ai pour projet de bien la finir, j'ai l'avantage d'avoir une panne qui était minime, donc autant prendre du temps sur l'esthétique et la faire toute belle ^^
