Remplacer PID sur une Lelit PL41TEM
Message par dakchi le Mer 9 Mar 2016 - 19:42
Ca fait quelque mois le PID de ma machine Lelit PL41TEM a laché et par conséquent la chaudière ne chauffe qu'en position vapeur et plus en position café. Après plusieurs mois sur l'étagère, j'ai décidé de la réparer. Le PID d'origine est un Gicar. j'ai vu qu'il y a plein de PID sur la bay et sur d'autre sites à pas cher. Je voulais donc savoir si je peux remplacer par n'importe quel PID? a quoi je dois faire attention pour choisir un PID? est ce que l'étalonnage est facile?
Merci pour votre aide
dakchi
Machine à café : La Pavoni Domus Bar DMB
Broyeur : _
Nombre de messages : 141
Re: Remplacer PID sur une Lelit PL41TEM
Message par dakchi le Jeu 10 Mar 2016 - 12:34
Personne ne s'y connait en PID?
dakchi
Broyeur : _
Message par dakchi le Jeu 10 Mar 2016 - 12:46
Bon quelqu'un peut me dire comment faire fonctionner la chaudiere sans le PID?
dakchi
Broyeur : _
Message par Silicon le Jeu 10 Mar 2016 - 12:49
As tu pensé a comparer les specifications d'un autre PID  (aube ?) avec ton gicar pour voir si tu peux l'installer a la place.
Silicon
Nombre de messages : 409
Message par dakchi le Jeu 10 Mar 2016 - 12:55
je ne trouve nullepart les specifications de mon PID Gicar, mais admettons que je les trouve a quoi est ce que je dois faire attention?
est ce que le PID doit avoir absolument les meme specifications? je vois des personnes qui installent des pid sur des machines qui n'en ont pas
dakchi
Broyeur : _
Message par Silicon le Jeu 10 Mar 2016 - 12:59
Silicon
Message par r0bin le Jeu 10 Mar 2016 - 13:35
faut juste savoir quel est le type de capteur de température (normalement un type K)
et puis savoir si le SSR est intégré ou pas (ca part direct à la résistance ou bien y'a un boitier électronique entre les deux?)
Nombre de messages : 2784
Message par dakchi le Jeu 10 Mar 2016 - 14:01
Merci pour le tuto Silicon. Je vois qu'il n'y a pas de contrainte particuliere sur le PID. On peut acheter n'importe quel PID sur la bay et ca fera l'affaire
rObin, est ce que le SSR ce que tu vois sur la photo en haut?
dakchi
Broyeur : _
Message par La Daurade le Jeu 10 Mar 2016 - 14:10
Un SSR ressemble à ça :
https://www.google.fr/search?q=SSR+pour+pid&newwindow=1&biw=1280&bih=866&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjQovnnpbbLAhVLz3IKHWD3DlsQsAQILg
La Daurade
La Daurade
Nombre de messages : 209
Message par dakchi le Jeu 10 Mar 2016 - 14:13
ah non j'ai pas ca, donc je dois acheter juste le PID sans SSR, juste?
dakchi
Broyeur : _
Message par Silicon le Jeu 10 Mar 2016 - 14:21
Si je peux me permettre un conseil, achete un PID un peu plus cher (sur ebay il y a un modele qui ressemble au aube syl1512) plutot qu'un modele de base (REX) ou souvent les contacts arriere sont de qualité douteuse et source de problèmes...
Silicon
Message par dakchi le Jeu 10 Mar 2016 - 14:40
Très bien merci pour le conseil. Est ce que le voltage peut etre n'importe quoi? les entrées et sorties sont standards? est ce que la calibration se fait automatiquement?
dakchi
Broyeur : _
Message par Silicon le Jeu 10 Mar 2016 - 14:45
C est a peu pres toujours la meme chose
http://auberins.com/images/Manual/SYL-1512A2instruction%201.0.pdf
Silicon
Message par r0bin le Jeu 10 Mar 2016 - 15:19
@dakchi d'après le shéma ci dessous, tu as un SSR dans ta machine (pièce FS072)
la pièce que tu nous as montré doit etre la MC740 (le PID)
ce n'est pas sûr que ton PID (MC740) soit HS, c'est peut etre le relais SSR qui n'est plus bon, ou encore autre chose.
il faudrait que tu prennes la valeur (en volt) de ton PID, aux bornes du milieu (entre val+ et GND) lorsque ta machine marche, pour voir si le PID envoie bien quelque chose au SSR.
attention à ne pas t'électrocuter affraid lorsque la machine est en marche, ça prend du 220V sur les bornes de droite, et celles du milieu on sait pas trop...
(lien http://www.1st-line.com/store/pc/Lelit-PL41TEM-Anna-d468.htm)
Message par dakchi le Jeu 10 Mar 2016 - 15:40
Ok je vais vérifier ca. Si jamais c'est le SSR, est ce que je peux acheter n'importe quel SSR?
dakchi
Broyeur : _
Message par dakchi le Jeu 10 Mar 2016 - 15:47
Petite question: si le SSR est en panne; est ce que le PID n'affiche pas la température? parceque c'est le cas chez moi
dakchi
Broyeur : _
Message par r0bin le Jeu 10 Mar 2016 - 15:49
le fotek 25A est pas mal, je l'ai dans ma rocket
http://www.amazon.fr/dp/B00DM0VJFA/ref=pe_386181_37038081_TE_3p_dp_1
faut regarder ce que ton PID envoie au SSR.
si y'a une tension, il faut regarder en sortie de SSR si tu as une tension (et s'il s'allume eventuellement)
si ton PID n'affiche rien il y a des chances que ce soit le PID l'élément fautif...
edit: faut vérifier qu'il est bien alimenté (regarde la tension qui entre dedans, sur les broches Alim F et N )
Message par r0bin le Jeu 10 Mar 2016 - 15:54
au pire, maxicofee vend le PID
http://www.maxicoffee.com/mc740-230v-lelit-p-12245.html
c'est plus cher qu'un PID chinois, mais il s'intègre parfaitement à ta machine
avant de l'acheter faut s'assurer que c'est bien lui qui est en faute Smile
Message par brezeme le Jeu 10 Mar 2016 - 16:35
Il faut que tu verifies si il y a une tension entre les bornes val(+) et GND lorsque la machine est sous tension et que la chaudière est froide.
Ca peut etre quelques V continus ou peut etre du 220 alternatif si mes renseignements sur le PID gicar sont exacts. Commence par verifier en alternatif. Si tu n'as rien, verifie ensuite en continu (max probable de l'ordre de 24V)
Si rien : le PID est probablement mort.
Remplace le par un PID 1/32 DIN à sortie relais au moins 7A ce qui t’évitera de passer par le relais SSR
Si oui le relais SSR est probablement mort.
si la tension mesurée est comprise entre 0 et 32 V continue il te faut un SSR DC/AC comme celui la
si la tension est genre 220 alternatif il te faut un SSR AC/AC dans ce genre :
celui ci
brezeme
brezeme
Nombre de messages : 892
Message par dakchi le Jeu 31 Mar 2016 - 19:06
@brezeme a écrit:Il faut que tu verifies si il y a une tension entre les bornes val(+) et GND lorsque la machine est sous tension et que la chaudière est froide.
celui ci
Voilà j'ai vérifié la tension aux bornes d'entrée du PID et il y a bien du 220V. Par contre aux bornes GND aucune tension. Est ce que ca veut dire que la carte électronique est morte?
dakchi
Broyeur : _
Message par r0bin le Jeu 31 Mar 2016 - 19:26
@dakchi a écrit:Voilà j'ai vérifié la tension aux bornes d'entrée du PID et il y a bien du 220V. Par contre aux bornes GND aucune tension. Est ce que ca veut dire que la carte électronique est morte?
je sais pas si tu nous l'as déjà dit, mais ce PID, il affiche quelque chose quand la machine est sous fonction?
il y a une température?
Message par dakchi le Jeu 31 Mar 2016 - 19:34
Non le PID n'affiche aucune température
dakchi
Broyeur : _
Message par r0bin le Jeu 31 Mar 2016 - 19:36
il ne s'allume pas alors?
Message par dakchi le Jeu 31 Mar 2016 - 19:41
Non il ne s'allume pas du tout et depuis la machine ne chauffe pas en position café
dakchi
Broyeur : _
Message par r0bin le Jeu 31 Mar 2016 - 20:11
ok dans ce cas on dirait bien que c'est cette pièce qui est à changer:
elle est alimentée en 220V mais n'affiche rien, et n'envoie pas de courant en sortie.
regarde s'il n'y a pas de faux contact à tout hasard (au niveau de l'alimentation), sinon j'ai bien peur qu'il ne faille le remplacer
