Nettoyage d'une mokita Combi
Message par Pralolo le Sam 05 Mar 2016, 5:59 pm
Bonsoir.
J'ai découvert ce forum lorsqu'il y a deux semaines j'ai entrepris de nettoyer en profondeur ma mokita combi. Tout allait bien jusqu'au remontage qui a fait péter les plombs.
Donc recherche de solutions sur le forum. Et après avoir passé la résistance dans le four, changer les joints et en bref tout débranché et démonté, il est temps de remonter.
Et rebelote tout disjoncte à nouveau.
J'ai alors découvert les photos d'un québécois si je ne me trompe pas qui montre l'intérieur de sa machine et surtout les connexions. Et après un tâtonnement, la machine ne fait plus rien disjoncter, la résistance fait chauffer l'eau, le moulin moud, le jet vapeur vaporise, mais la douchette ne douche pas.
Tout cela pour dire et demander si quelqu'un a un plan ou une photo claire des branchements entre les boutons, la pompe et la résistance.
Merci.
Pralolo
Machine à café : Mokita COmbi Super Inox
Broyeur : Intégré
Nombre de messages : 7
Re: Nettoyage d'une mokita Combi
Message par Pig le Sam 05 Mar 2016, 7:18 pm
La bienvenue sur le forum!
D'ici à qu'on te trouve une meilleure réponse, voici déjà des schémas d'une cousine, la PL41 de LELIT:
http://www.1st-line.com/store/pc/Diagram-Lelit-PL41QE-Anna-c766.htm
Nombre de messages : 10705
Message par Pralolo le Dim 06 Mar 2016, 12:40 pm
Merci pour la doc. mais il s'agit des branchements électriques entre les boutons et les éléments qui semblent poser problème.
Pralolo
Broyeur : Intégré
Ouh lala, ça fait longtemps
Message par Pralolo le Mer 21 Nov 2018, 4:10 pm
il y a déjà deux ans, que j'ouvrais ce post car j'avais bêtement entrepris de nettoyer ma mokita express. Après quelques péripéties électriques (impossible de rebrancher le câblage sans faire sauter les plombs) et quelques rachats de pièces (comme une pompe à 20bars au lieu de 15), elle est repartie.
Mais elle n'a jamais retrouvé la qualité virginale. Donc il y a 3 semaines j'ai remis les mains dedans et j'ai entrepris de nettoyer la douchette à cause de divers problèmes, comme le porte-filtre qui reste coincé. Surprise !! Un cercle de marc sec de 3-5mm d'épaisseur entre la douchette et la cuve, mais aussi la nécessité de bousiller la grille de douchette et la vis à ressort.
Donc me voilà parti à la recherche de pièces équivalentes. En repassant par le forum, je retrouve le lien vers le site Allemand Bazzar qui semblait disposer de pièces correspondantes sur son modèle Bazzar A2 FUT. Après une première commande, où pour économiser quelques euros j'ai sélectionné une grille trop petite (celle du modèle A2 ISO à 5euros), j'ai recommandé la bonne (à 16euros).
Reçue aujourd'hui et remontée, la grille ne recouvre pas le bord de la cuve comme l'originale mais convient. Un premier essai et enfin un vrai expresso !!
En conclusion, les pièces conviennent même si elles sont légèrement différentes.
Bonne soirée
Pralolo
Broyeur : Intégré
Message par Pig le Mer 21 Nov 2018, 4:19 pm
Super nouvelle, dis donc.
Dans le futur, pense à nettoyer la douchette, mensuellement au début, puis en espaçant si tu constates qu'elle reste assez propre.
Message par Pralolo le Mer 21 Nov 2018, 4:21 pm
Oui je pense même que je vais devenir un intégriste du nettoyage !!
Pralolo
Broyeur : Intégré
