zacconi riviera en panne
Re: zacconi riviera en panne
Message par metasystem le Lun 14 Mar 2016, 09:14
Sketchup marche très bien sous linux ^^
Nombre de messages : 6366
Message par elvice2000 le Lun 14 Mar 2016, 11:59
oui mais pas rhino, pas illustrator, pas photoshop, pour la gestion de l'imprimante 3d aussi, c'est beaucoup plus simple avec windows...c'est pas faute d'en avoir envie... Smile
Nombre de messages : 4189
Message par metasystem le Lun 14 Mar 2016, 19:47
@elvice2000 bah si tu veux utiliser que du proprio aussi...
Perso, je connais des infographistes qui bossent sous gimp + inkscape + scribus ...
Pour les imprimantes 3d, je pense que c'est qu'une question de temps... Si ce n'est pas déjà dispo dans les kernels plus récents ou une histoire de firmware...
Message par elvice2000 le Lun 14 Mar 2016, 21:15
je suis un peu feignant avec l'informatique,j'avoue... et j'utilise du proprio, mais avec un double des clefs Wink
Message par seb067 le Lun 28 Mar 2016, 11:20
@metasystem je viens de recevoir mon fusible, mes joints et le pressostat livraison rapide de nos amis Zacconi 72 h Smile
Avant de tout remonter j'aimerai nettoyer ma chaudière, la résistance et le tube de cuivre de pressostat voir l'état sur la photo affraid
Y a t il un produit qui pourrait faire ça ? merci
seb067
Machine à café : nespresso zacconi riviera
Broyeur : Mazzer mini
Nombre de messages : 32
Message par elvice2000 le Lun 28 Mar 2016, 11:27
d'abord le vinaigre blanc, un petit bain le temps que ça dissolve tout, perso je fais 50/50 avec de l'eau...tu as aussi l'acide citrique, en poudre, destiné au détartrage de nos chères machines.Et en dernier recours, mais là il me semble que ton entartrage ne soit catastrophique , acide chlorhydrique et toutes les précautions que ça implique, mais c'est vraiment en dernier recours....
Message par metasystem le Lun 28 Mar 2016, 11:27
tu peux faire un bain d'acide citrique (attention à ne pas faire tremper les bornes de la résistance...
Tu suis d'un bain de bicarbonate de soude pour rétablir le ph.
Pour l'intérieur de la chaudière, ça va être moins facile de la faire baigner vu que tu auras le groupe dessus, au pire, quand tu as finir avec le tube presso et la resistance, tu la remplis avec la solution en la bouchant... et pareil, bain basique ensuite...
Mais ta resistance à l'air propre de vue comme ça...
Même ton tube presso est pas moche...
Message par elvice2000 le Lun 28 Mar 2016, 11:28
bon ben on a synchronisé le réponses Smile
Message par seb067 le Lun 28 Mar 2016, 11:50
Merci pour vos réponses elvice2000 & metasystem vous êtes à fond bravo !
Bon demain je vais me mettre en quête d'acide citrique (en pharmacie ?) je vous tiens informé de ma progression, j'aurais encore besoin de votre aide pour remonter le cul de ma chaudière enfin pour mettre les bons joints ...
Encore merci et bonne fin de week-end Pascal
seb067
Message par elvice2000 le Lun 28 Mar 2016, 12:18
tu peux en trouver en supermarché, souvent à côté des filtres à café et compagnie Wink
Message par metasystem le Lun 28 Mar 2016, 13:58
alors, j'ai trouvé moins cher en biocoop...
Là j'avais pris à casto (~12€/kg) en biocoop trouvé en sachets kraft par 2,5kg ... Me souviens plus du prix, mais je vais pas tarder à en racheter... Je remplace le vinaigre blanc pour pas mal de chose du coup vu que ça revient même moins cher...
Message par elvice2000 le Lun 28 Mar 2016, 14:00
ah ben tu m'étonnes, comparé aux petits sachets c'est pas la même, autant garder le vinaigre pour les cuvettes de toilettes! Smile
Message par seb067 le Lun 18 Avr 2016, 08:24
Bon là je vais m'attaquer au remontage après un bon nettoyage à l'acide citrique.  metasystem & elvice2000 pouvez-vous svp me confirmer que les deux joints sur la résistance sont bien à remplacer ?
Désolé pour la qualité de la photo, merci
seb067
Message par elvice2000 le Lun 18 Avr 2016, 09:26
salut seb, dur à dire du coup! on voit pas grand chose...perso j'ai jamais démonté la resistance, donc je ne vois pas bien les joints en question, mais j'ai envie de dire que vu que c'est démonté, si tu as un doute change les...mais tu te poses peut être la question parce que justement tu ne les as pas et que t'as pas trop envie de faire une commande pour deux petits joints?....
Message par metasystem le Lun 18 Avr 2016, 11:35
même avis que @elvice2000. De toute façon, avant de la relancer, faudra le mettre sous pression à froid... Si ça fuit, tu le verras...
Message par seb067 le Lun 18 Avr 2016, 19:44
Merci elvice2000 et metasystem, ci j'ai les joints mais j'avais seulement un peu peur de les décoller de la résistance.
Une petite lame de cutter et voilà ...
Combien faut-il mettre de joints toriques au niveau des écrous de la chaudières ? j'en ai environ 8 dans ma pochette (un je suppose que c'est amplement suffisant)
Encore merci
seb067
Message par metasystem le Lun 18 Avr 2016, 19:59
Alors ça, malheureusement, je ne peux pas te répondre... La résistance à été soudé au socle chez moi...
(me demandez pas pourquoi...)
Message par elvice2000 le Mar 19 Avr 2016, 00:24
un seul ça suffit! en règle générale, un joint torique tu en mets un, un joint papier aussi d'ailleurs...en gros tu mets surtout un bon joint Wink
Message par seb067 le Mar 19 Avr 2016, 07:19
Merci les gars je vais essayer ce soir et vous tiens au jus ...
seb067
Message par seb067 le Mer 27 Avr 2016, 07:44
J'ai compris hier ma douleur avec les joints toriques Evil or Very Mad pas besoin de tester la pression à froid metasystem ma chaudière est un arrosoir !
Résultat des courses un joint vert que j'ai délicatement posé sur la fente où se trouve la résistance fixée, et après m'être rendu compte des fuites joint mort, et 4 joints toriques que j'ai du couper pour pouvoir démonter le dessous de la chaudière.
Bref passage obligé par le tiroir caisse ! je suis désespéré Crying or Very sad
seb067
Message par elvice2000 le Mer 27 Avr 2016, 08:04
Haha et oui c'est une chienlit ces quatre petits joints...avant de recevoir les bons j'avais mis des joints toriques qui servent comme élastique pour les ecarteurs de piercing,si tu as un perceur prêt de chez toi,va peut-être y faire un tour!keep the face !
Message par metasystem le Mer 27 Avr 2016, 09:15
J'avais fait comme toi quand j'ai restauré ma machine...
"Bon allez, j'achète ça, je fais pas ça, comme ça ma machine redémarre au moins cher"
Moralité, il vaut mieux tout changer d'un coup... À coup de 10€ de fdp, ça finit par revenir une fortune...
Message par seb067 le Mer 27 Avr 2016, 22:26
bon pour les 4 joints toriques ce n'est pas trop important je travaille dans une société qui en vend donc si j'ai les bonnes dimensions clin d'oeil
mon problème c'est identifier le joint à mettre sur le cul de la chaudière, je pense que mon problème vient du fait que j'ai mis un joint dans la fente de la pièce où est fixé le résistance (le joint qui est normalement sur le haut de la chaudière), j'espère que c'est clair pour vous ?
Pouvez-vous me confirmer que sur le cul il n'y a que le joint avec les 3 trous sous la base de la machine et les 4 joints toriques ?
Merci, si ce n'est pas clair je mettrais des photos ...
seb067
Message par elvice2000 le Mer 27 Avr 2016, 22:30
Les trois trous ça me dit rien mais si je me souviens bien effectivement il y a les quatre joints des tiges et le joint de cuve....
Message par seb067 le Mer 27 Avr 2016, 22:35
elvice2000 il ressemble à quoi ce joint de cuve le même que celui de haut ?
il se met où ?
merci
seb067
Message par elvice2000 le Mer 27 Avr 2016, 22:46
Ouch!je me souviens plus Sad je pourrais regarder ça demain si je zappe pas,mais tu me mets le doute,je sais pas si je confonds pas avec la pavoni....c'est pas plutôt un tube fermé en bas,la cuve de la zacconi? Et qui s'ouvre juste par le haut?
