saeco en panne goutte à goutte
Re: saeco en panne goutte à goutte
Message par jerbaud le Sam 09 Juin 2018, 20:59
Bonsoir et merci pour vos retours. J'ai finalement réussi à démonter le bloc latéral. J'ai ensuite bien nettoyé la galette numéro 6 mais elle n'était pas trop salé. J'ai remonté avec soin l'ensemble sans remettre le ressort et la bille comme préconisé. Ensuite j'ai eu deux cafés avec que de l'eau et le troisième parfait !
Finalement je me demande si simplement le bloc était bien engagé dans son emplacement...J'ai aussi noté qu'il n'y avait plus un bruit sourd au moment du broyage. Bref c'est à confirmer dans la durée mais en attendant je renouvelle mes remerciements aux intervenants. Cordialement
jerbaud
Nombre de messages : 4
Message par jerbaud le Lun 18 Juin 2018, 08:03
Bonjour, je reviens vers vous concernant l'eau qui coule à la place du café. Il semble que le broyeur ne détecte pas le café et même sans grain il tourne sans réclamer. À priori le groupe café est hors de cause car je l'ai longuement nettoyé. Un détartrage a également été effectué. Si quelqu'un a une idée je suis preneur Wink
jerbaud
Machine à café : Saeco minuto
Broyeur : Minuto
Message par Pig le Mar 19 Juin 2018, 20:31
Pourrais-tu expliquer plus en détails?
Je suppose que le broyeur fonctionne sur base d'un timer, qu'il y ait du grain ou non, quand tu lances la préparation d'une tasse.
Dans ton cas, est-ce que tu veux dire que le broyeur ne prend pas les grains?
Nombre de messages : 9809
Message par jerbaud le Mar 19 Juin 2018, 20:54
Bonjour, merci pour le retour. La machine s'est remise en route ce matin correctement. J'ai insisté plusieurs fois pour finir par avoir un café qui était parfait ! Simplement je pense qu'elle était vraiment trop vide pour enclencher le système. (Pas d'amorçage si je puis dire). Reste à savoir si il ya vraiment un souci, peut être un problème de détection car hier soir elle tournait à vide sans réclamer de grains ! Le broyage fonctionne bien ceci dit. Ce que je peux dire factuellement est que ce souci est réapparu après un détartrage (réussi) mais que j'ai eu toutes les peines du monde à finaliser car je ne suivais pas la procédure correctement... Si nouveau souci je reviens vers vous, je vais m'abstenir de tout bricolage inutile même si je reconnais que j'ai appris plein de choses Wink Elle a environ cinq ans et je ne m'attends pas à encore autant d'années de sa part. Qui vivra verra Wink
jerbaud
Broyeur : Minuto
Message par olivier252 le Lun 09 Juil 2018, 16:56
Bonjour à toute la communauté du forum,
Je me permets de m'incruster dans ce post car j'ai exactement le même problème qu'évoqué dans le sujet : ma machine ne coule plus le café avec une sorte de surpression
Ma machine est une talea giro, elle a environ 13 ans, j'y ai déjà apporté quelques réparations par moi-même (changement moteur broyeur et groupe et débitmètre) depuis tout ce temps
Ce que j'ai fait :
- Nettoyage groupe complet ainsi que la grille du filtre --> ok
- Test de la pompe (résistance 810 mOhm) en direct sur le secteur --> ok
- Inspection jusqu'à l'électrovanne mais je n'ai pas encore démonté les durites
Je me demande si l'électrovanne n'est pas fichue, mais comment savoir ?
Au plaisir de vous lire
Olivier
olivier252
Broyeur : saeco talea giro
Nombre de messages : 2
Message par Pig le Lun 09 Juil 2018, 20:03
La bienvenue sur le forum.
Une EV, ça s'entend fonctionner: ça claque.
Par contre, à cet âge, tu pourrais te demander si la pompe a encore assez de force.
Message par olivier252 le Mer 11 Juil 2018, 17:09
Merci pour ton accueil et ta réponse,
Je ne savais pas que l'EV claquait...Tout ce que je epux dire c'est que le bruit est normal jusuq'au moment où le café est censé s'écouler.
Quant à la pompe je pensais que ça fonctionnait selon la loi du tout ou rien, soit de la pression ou plus rien, d'autant plus que lorsque je l'ai testée sur le secteur directement elle a joyeusement propulsé le peu d'eau contenu encore à l'intérieur !
olivier252
Message par titibellou le Ven 03 Aoû 2018, 19:39
Bonjour à tous.
J'ai une cafetière SAECO Taléa Giro, depuis environ 6 ans.
Depuis quelques semaines, lorsqu'elle se met en route, le système de rinçage se fait, mais l'eau coule (de plus en plus) par la buse et pas beaucoup par la sortie café.
et depuis hier, l'eau ne coule plus du tout par la sortie café, (que ce soit lors de la mise en route, ou lors de l’écoulement d'une tasse de café( mais uniquement par la buse latérale.
Détartrage effectué, lavage du groupe effectué, lavage du filtre a café métallique effectué, lavage de la tige et ressort (il n'y a pas de bille) effectué.
Auriez-vous une idée du problème?
titibellou
Machine à café : SAECO
Broyeur : Taléa Giro
Message par cremoso le Ven 03 Aoû 2018, 22:52
bonjour,
peut être que le circuit café entre le groupe et la sortie des buses serait bouché.
as tu essayé un produit de nettoyage saeco ou pully caff' dans le groupe ?
ça marche aussi avec une cuillère a café de carbonate de sodium (cristaux de soude) et de percarbonate de sodium dans le groupe avant d'allumer la machine.
Nombre de messages : 791
Message par titibellou le Sam 04 Aoû 2018, 17:00
bonjour et merci pour votre spontanéité.
Non, j'utilise un produit de détartrage acheté en grande surface.
Mais vous voulez dire entre les pièces 14 et 7?
titibellou
Message par cremoso le Sam 04 Aoû 2018, 17:26
non, 14 et 7 c'est l'arrivée d'eau vers le groupe. la sortie du café vers les buses (au dessus de la tasse) se fait par la pièce n°1
je ne parlais pas de détartrage mais de produit de nettoyage, le café est gras et se dépose à la longue, il faut nettoyer de temps en temps avec un produit dégraissant. sur les machines classiques c'est du pully caff' mais les cristaux de soude et le percarbonate ça marche très bien.
sinon SAECO préconise un produit à eux. dans tous les cas, la procédure doit être décrite dans le manuel.
