moulin manuel facile à vider ?
Message par michel k le Mar 23 Fév 2016, 13:17
Mon Hario mini est difficile à vider ; faut que je touille plusieurs fois la mouture pour parvenir à tout retirer. Neutral
Peut-être est-ce dû à l'électricité statique qui aurait tendance à retenir la mouture. Le Porlex a-t-il les mêmes symptômes ? Idea
Ou alors son trop faible diamètre ?
Existe-il des moulins manuels qui n'auraient pas ce souci ?
michel k
Machine à café : Lelit pneumatique / Rok ...
Broyeur : Lido E & E-T
Nombre de messages : 549
Re: moulin manuel facile à vider ?
Message par mokacoffee le Mar 23 Fév 2016, 13:34
J'ai le même problème avec mon Hario depuis que je suis passé à l'espresso (l'électricité statique avait moins d'effet sur les moutures plus grossières). Pour l'instant je fais avec : soit j'utilise une baguette pour décoller la mouture des parois, soit je tape le fond sur un torchon.
mokacoffee
Nombre de messages : 537
Message par aifol le Mar 23 Fév 2016, 17:57
Jamais eût ce soucis avec le Porlex, que la mouture soit à base de grains bien huileux ou secs.
aifol
Nombre de messages : 175
Message par LTB le Mar 23 Fév 2016, 18:09
Pas de soucis avec le porlex non plus. Enfin je tape toujours deux ou trois coups sur le plan de travail pour détacher le peu de mouture qui reste dans le fond à la périphérie, rien de plus.
Nombre de messages : 1513
Message par mokacoffee le Mar 23 Fév 2016, 18:30
Le récipient du Porlex est en métal ? Celui du Hario est en plastique, ça doit faire une grosse différence niveau électricité statique.
mokacoffee
Message par pootoogoo le Mar 23 Fév 2016, 19:32
Oui Hario mini l'enfer et Porlex pas de problème, ça vient effectivement du fait que c'est plastique vs. métal. Le diamètre aussi est trop petit et le réceptacle trop profond, pas facile d'aller chercher ce qu'il reste avec le doigt alors que c'est easy avec le Porlex. Bref, vous savez lequel je préfère... Smile
Nombre de messages : 3070
Message par La Cicrane le Mar 23 Fév 2016, 22:09
Un pinceau sec fait l'affaire
La Cicrane
Nombre de messages : 133
