questions sur Mazzer SJ
Re: questions sur Mazzer SJ
Message par lamarmote le Jeu 23 Fév 2017, 23:45
Salut Wink
Pour accéder au câblage qui ce trouve dans le bas de ton moulin, tu dois enlever les quatre pied et avec un embout torx enlever la vis qui ce trouve entre les deux pied sur le devant .
Tu débranche les deux fil blanc (contacteur du haut) , tu réalises un pont entre les deux bornes . Et tu débranches les deux fil noire.
Tout est bien expliqué, regarde la
lamarmote
Nombre de messages : 337
Message par jojoland le Ven 24 Fév 2017, 20:28
ok merci pour tout ça. et les 2 noir je les débranche et c'est tout je ne fait pas de pont ( comme pour les fils blancs ).
après ces 2 faits c'est finis je peux m'en servir comme je le souhaite ?
merci encore
jojoland
Machine à café : bezzera magica sn
Broyeur : Eureka Mignon noir MCI/MT220
Nombre de messages : 88
Message par lamarmote le Ven 24 Fév 2017, 21:52
Pas de pont au niveau des fils noir. clin d'oeil
Mise en route et arrêt à ta convenance ensuite.
lamarmote
Machine à café : Unic Rumba/ Zacconi Riviera Espresso/Cimbali M21 junior DT/1
Message par jojoland le Ven 24 Fév 2017, 23:44
sa m'a l'air faisable pour mon petit niveau.
en tout cas merci pour toute cette aide
finalement c'est pas si facile que ça je n'arrive même pas a sortir le contacteur noir. Une vis pleine est juste dessous ( du contacteur ) Est on oblige de sortir le doseur pour le faire mais lui non plus ne bouge pas. Sur la première photo du topic les vis marquer par les flèche rouge je ne les aient pas sur le mien. Je comprends pas tout. si on peut m'aider
jojoland
Message par jojoland le Mar 07 Mar 2017, 14:16
voilà 2 semaines et toujours pas réussi en enlever le doseur, la vis de sous ce capteur m'est innaccessible.
je désespère vraiment. capteur toujours présent j'arrive à rien ....
jojoland
Message par FrançoisB le Mar 07 Mar 2017, 15:11
Hello,
C'est la vis BTR qui est sous le palper que tu n'arrives pas à retirer?
Normalement avec une clé Allen lambda on y arrive (en tout cas, chez moi ça a été assez facile). Ensuite, dévisser les deux vis qui sont au fond du doseur, et tout se désolidarise.
FrançoisB
Nombre de messages : 102
Message par jojoland le Mar 07 Mar 2017, 15:41
c'est celle-ci qui m'ennuis apparement c'est ni du 4 mm ni du 5 mm sa doit être du 4.5 mm
jojoland
Message par FrançoisB le Mar 07 Mar 2017, 16:13
Ah merde, moi j'avais du BTR sur le miens à cet endroit là...
Je présume qu'une pince multiprise ne passe pas ?
FrançoisB
Message par Gérard JEAN le Mar 07 Mar 2017, 16:14
Sur mon SJ c'est comme ça :
Nombre de messages : 2911
Message par roluspress le Mar 07 Mar 2017, 16:39
Une petite douille de 4 ou 5 doit aussi passer ?
Nombre de messages : 1343
Message par jojoland le Mar 07 Mar 2017, 16:49
la 4 mm est trop petite et la cle a laine ( femme ) en 5 mm trop grosse.
c'est pour cela que je pense à 4.5 mm
jojoland
