probleme vis douche sur ascaso dream
Message par mark-mtp le Mer 17 Fév 2016, 22:48
Bonjour à tous!
J'ai trouvé une ascaso dream pour pas cher du tout (50€), mais à réparer...
Apparemment la vis de la douche serait resté bloquée (la tête de vis cassé d'après le vendeur) et il dit ne pas avoir reussi à l'enlever et a laissé tomber (sans l'enlever impossible de changer la douche et le joint du porte filtre...).
Des photos:
pensez vous que ce serait possible d'enlever cette vis? racheter toute la partie basse de la chaudière serait éventuellement l'autre option (à côut élevé...)?
Merci d'avance de vos conseils!
mark-mtp
Machine à café : ascaso steel uno
Broyeur : Compak k3 (ascaso)
Nombre de messages : 32
Re: probleme vis douche sur ascaso dream
Message par fabio6034 le Jeu 18 Fév 2016, 09:03
La première photo... Euh, c'est pas beau à voir. C'est un vrai massacre ! Shocked
Nombre de messages : 2822
Message par mark-mtp le Jeu 18 Fév 2016, 09:32
@fabio6034 a écrit:La première photo... Euh, c'est pas beau à voir. C'est un vrai massacre ! Shocked
c'est ce qu'il m'a semblé quand je l'ai vu... mais par contre si je me fie au schéma (cf. ci dessous) je vois pas de vis centrale qui tient la douche sinon juste 3 petites vis (qui ont été enlevées je dirais), donc je pense que ça doit bien bloquer dû à la suie de café et/ou peut être calcaire, peut être qu'avec un produit chimique léger tout sortirait... (j'ai pas l'impression qu'il ait chercher à nettoyer avec un produit chimique vu l'état intérieur de la chaudière).
Quelqu'un pourrait confirmer ce que je vois sur le schéma?
mark-mtp
Message par elvice2000 le Jeu 18 Fév 2016, 10:18
ça à l'air d'etre trois petites vis en effet.Essaies déjà la chimie douce d'un bon petit bain de vinaigre blanc...
Nombre de messages : 4034
Message par fabio6034 le Jeu 18 Fév 2016, 10:35
D'accord avec elvice2000.
Tu peux aussi appliquer un peu de produit dégraissant pour détruire les huiles et les résidus de café, ça ne fera pas de mal.
Message par mark-mtp le Jeu 18 Fév 2016, 17:32
Bon en fait il semblerait d'après l vendeur q c'est bien une vis centrale qui bloque pour retirer la douche, donc je pense que c'est la vis centrale i358 qui tient la douche exclu pour moulu...
mark-mtp
Message par elvice2000 le Jeu 18 Fév 2016, 17:37
ah oui tiens je l'avais loupée celle là! un petit bain de dégrippant aussi alors, et peut être besoin d'un extracteur de vis si ça resiste...
Message par aifol le Ven 19 Fév 2016, 11:55
La photo fait mal, j'espère que la carrosserie fait meilleure impression !
Il n'y a qu'une vis effectivement
aifol
Nombre de messages : 175
Message par mark-mtp le Ven 19 Fév 2016, 18:21
@aifol a écrit:La photo fait mal, j'espère que la carrosserie fait meilleure impression !
Bon elle est quand même usée mais ça a l'air d'être tout réparable (cf. photos ci dessous). Je lui en ai proposé 40€, il me laisse à 45 disant qu'il ne peut pas plus descendre, sinon il la vend en pièces séparées.
D'après lui il faudrait changer le thermomètre, le joint du porte-filtre et la douche (si on arrive à retirer la vis qui bloque la douche).
45€ ça reste raisonable?
mark-mtp
Message par Hayspresso le Ven 19 Fév 2016, 23:01
Quelques solutions pour retirer des vis foirées.. Au pointeau et au marteau. En faisant une petite marque pour la faire tourner doucement.
Si la tête est trop abîmée ou trop petite, tu peux la percer jusqu'à ce qu'elle tombe, puis enlever le filetage avec une pince-étau, voir un tourne-à-gauche.
Re-tarauder..
Édit: En regardant mieux la photo je crois voir que la tête est déjà enlevée. Pas de pince donc, en revanche tu peux mettre un petit coup de dremel pour la dévisser au tournevis vis plat.
Tout ça au dégrippant même si niveau santé d'autres répondront certainement mieux que moi.
Hayspresso
Machine à café : jutte
Broyeur : chaussette
Nombre de messages : 6
Message par treb le Sam 15 Juil 2017, 00:30
Hello,
Je suis dans le même cas de figure, vis trop usée et eau qui s'écoule de manière non uniforme. J'essaierai bientôt du Pully Caff mais je voulais savoir comment tu as résolu le problème sur la Ascaso Dream (si tu l'as achetée).
Merci !
treb
Machine à café : Ascaso basic
Broyeur : Ascaso I2
Message par BleuzenFlow le Dim 16 Juil 2017, 20:10
Salut, dans ma signature, j'ai mon historique d'utilisation de ma dream que j'ai PIDée... c'est une bonne petite machine... et le PID chinois à 15€ est encore parfaitement fonctionnel en plus d'ajouter de la controllabilité à cette machine qui en manquait (à mon gout et selon mon usage...)
La vis trop usée, j'ai eu aussi. Impossible de la faire accrocher le pas de vis. J'ai réglé ce soucis en commandant un kit douchette pour café moulu. J'ai eu une nouvelle vis, elle tient parfaitement.
BleuzenFlow
Nombre de messages : 506
Message par treb le Lun 17 Juil 2017, 00:03
Ah, j'avais mal lu alors, on est pas trop dans le même cas de figure.
Moi, la vis, je n'arrive pas à la retirer pour accéder à la douchette et pouvoir nettoyer correctement (j'ai une basic, pas une dream).
treb
Broyeur : Ascaso I2
