C'est quoi une dose ???
Message par stephmoc le Dim 14 Fév - 11:18
Je viens d’acquérir avec la rancilio L7 un moulin rancilio Rocky.
Je pensais pouvoir peser ma mouture pour avoir une idée de la quantité mais ma balance de cuisine n'aime pas trop les valeurs aussi faibles.
Lorsque je fais tomber une dose, le filtre 1 tasse est très peu rempli et cela ne parait pas correct. Avec 2 doses c'est peut être OK mais je n'y connais pas grand chose. Avec un peu plus de 2 doses j'ai un filtre plein de mouture. Lorsque je tasse cela redescend d'environ 4 ou 5 mm et me parait correct.
A quoi correspond une dose, c'est à dire un petit compartiment ?
stephmoc
Machine à café : Rancilio L7
Broyeur : Rancilio rocky
Nombre de messages : 62
Re: C'est quoi une dose ???
Message par nicolasdenice le Dim 14 Fév - 11:41
La dose c'est la capacité de ton panier ou filtre que tu vas utiliser. Un panier une tasse peut contenir jusqu'à 10g de café voir plus selon le panier.
Pour ma part, je n'utilise que des paniers 2 tasses La Marzocco Précision équivalent aux VST. Selon ma machine, je mets dans le panier LM 17g :
17,5 g de café pour ma rocket cellini
19,5 g de café pour ma Linea mini.
En espérant, ne pas avoir dit trop de bêtises.
nicolasdenice
Machine à café : Rocket cellini evo v2, LA Marzocco Linea Mini
Broyeur : Mazzer Major, mazzer mini EL A, Mazzer Kony-E
Nombre de messages : 202
Message par unptitgab le Dim 14 Fév - 12:03
Je crois que Steph demande à quoi correspond une dose, un coup le levier, du doseur de sa rocky, cela doit être réglable donc à toi Steph de le déterminer, cela va dépendre en plus de la mouture et du café, la dose est un volume et la masse volumique est variable, mais en gros cela va selon le volume choisi entre 6 et 8 grammes plus ou moins selon les doseurs.
unptitgab
Broyeur : intégré
Nombre de messages : 287
Message par stephmoc le Dim 14 Fév - 12:50
Oui en effet, comme ma balance n'est pas fiable je me demandait à quoi correspondait un coup de tirette. Sachant que lorsque je verse dans le panier 1T, j'ai un peu l'impression qu'il est vide.
stephmoc
Message par stephmoc le Dim 14 Fév - 13:08
Voilà le remplissage du filtre 1T avec à priori une dose et un léger tassage.
Est ce normal ?
stephmoc
Message par unptitgab le Dim 14 Fév - 13:12
A vu de nez, il y a environ 6.5 grammes dans ton filtre.
unptitgab
Broyeur : intégré
Message par stephmoc le Dim 14 Fév - 13:37
A priori c'est donc à peu prêt la bonne quantité.
Je pensais que le filtre devait être beaucoup plus plein.
Donc à vu de nez on peut se servir de la petite gorge.
En dessous ... environ 6 g
et si c'est plus haut on a évidemment plus.
stephmoc
Message par r0bin le Dim 14 Fév - 13:46
achete une balance précise à 0.1g près, ca coute meme pas 5 euros
tu gagneras en reproductibilité
sinon tu as la technique de remplir le filtre 2T à fond, et araser avec le doigt, puis tasser.
facile à faire, par contre tu gâches un peu de café à chaque coup
Nombre de messages : 2357
Message par jpp le Dim 14 Fév - 14:05
Il faut au moins que la gorge soit dissimulée par la mouture...
Nombre de messages : 3065
Message par Vieux Clou le Dim 14 Fév - 15:06
Oublie les grammes, remplisse le filtre à ras bord, niveler et puis tasser.
Après, dès l'arrivée de ta balance tu peux peser pour voir combien tu as utilisé.
D'ailleurs, je ne ne dirais pas que je n'ai jamais tiré un bon café avec un filtre 1T, mais le 2T rendent la vie beaucoup plus facile.
Vieux Clou
Nombre de messages : 478
Message par stephmoc le Lun 15 Fév - 19:56
Etant un nouveau dans le monde du filtre 58 je suis tout de même étonné.
Si je pèse 7g ou 14g dans le filtre une tasse ou 2 tasses, j'ai l'impression que le filtre manque un peu de mouture.
Après le shot il reste un tout petit peu d'eau au dessus de la mouture et la galette est un peu mole. Je pense que c'est lié au fait que la mouture n'est pas en pression sous la douchette. Lorsque je garnie plus le filtre la galette est plutôt bien sèche et compacte.
Je pensais que c'était un peu un indicateur de qualité.
D'où ma question ...
Existe-il des filtres en taille différente ?
Ou alors on se moque de la galette sèche et donc de la mouture en pression sous la douchette ?
stephmoc
Message par jpp le Lun 15 Fév - 21:39
La taille des filtres peut en effet différer  d'une machine à l'autre. D'où l'importance de ne pas se focaliser sur la "norme" 7 ou 14g.clin d'oeil
Message par Pig le Mar 16 Fév - 5:34
Il y a des paniers de tailles et de formes différentes.
Il en existe un une-tasse de type LaMarzocco, très semblable au tiens (si ce n'est le même?!), où tu peux te permettre de ne remplir que la première cavité, et ensuite tasser avec un outil spécifique (41mm, de mémoire). Le voici en illustration:
http://expresso.cultureforum.net/t9066p15-le-defi-des-sept-grammes#155150
Nombre de messages : 8609
Message par Cylotera le Mar 16 Fév - 6:40
Les filtres de marque la marzocco reviennent souvent. Ou les trouver ? Quelle différence avec les modeles vst ? Le résultat en tasse se faire ressentir ? Je suis toujours a la recherche de nouveaux filtres pour l'ascaso
Cylotera
Machine à café : Ascaso Steel Uno Prof PID, Brasilia Lady, Aeropress, V60, Chemex
Broyeur : Eureka Mignon, Hario slim, Mazzer SJ
Nombre de messages : 208
