Conti Prestina
Re: Conti Prestina
Message par r0bin le Jeu 25 Fév 2016, 15:06
joli Cool
Nombre de messages : 2756
Re: Conti Prestina
Message par YoMan le Jeu 25 Fév 2016, 15:10
C'était facile, la sous-traitance a tout fait Cool
YoMan
Broyeur : Santos n°1
Nombre de messages : 157
Re: Conti Prestina
Message par zeb le Jeu 25 Fév 2016, 16:35
C'est le plus agréable Laughing
Nombre de messages : 9355
Re: Conti Prestina
Message par YoMan le Jeu 25 Fév 2016, 17:03
Mais je travaille aussi hein  Rolling Eyes
A défaut de trouver certains joints ou à prix exhorbitant, j'ai tenté d'acheter un compas à joint à 2€   Heureux
Moyennant patience, on arrive à faire des choses intéressantes avec une feuille téflon 0.5mm.
J'ai été un peu moins soigné pour le groupe!
YoMan
Re: Conti Prestina
Message par zeb le Jeu 25 Fév 2016, 22:04
J'ai trouvé tous les joints c'est bizarre, tu cherches chez eevad ?
Re: Conti Prestina
Message par metasystem le Jeu 25 Fév 2016, 23:16
t'as acheté ça où je compas à joints?
Sinon y'en à qui ont pensé à faire un achat groupé pour des plaques de joints ? Parce qu'à casto, je n'ai trouvé que du 0.5, si pour les joints de chaudière ça suffit, pour les pf c'est vraiment trop juste...
Perso, j'ai pas besoin de 1m² de plaque de 10... Donc si on est plusieurs ça peut être intéressant, non?
Nombre de messages : 6366
Re: Conti Prestina
Message par YoMan le Ven 26 Fév 2016, 09:54
Le compas tu peux chercher sur google "compas de decoupe silverline".
Le 0.5 me suffit de mon côté, c'est déjà épais pour la chaudière je trouve et je n'ai jamais eu de problèmes.
Eevad, je trouve que c'est galère les diamètres ne sont pas souvent spécifiés, leur recherche est trop mauvaise bref c'est long et je ne suis pas toujours sûr qu'il s'agit de la bonne référence.
YoMan
Re: Conti Prestina
Message par metasystem le Ven 26 Fév 2016, 10:40
bah, pour la chaudière, j'ai pris aussi un 0.5 mais en caoutchouc... Ça marche sans soucis... Juste pour le joint de coupe c'est trop léger...
Re: Conti Prestina
Message par YoMan le Ven 26 Fév 2016, 10:49
Je ne suis pas sur que le téflon soit recommandé pour un joint de coupe.
Il faut une certaine souplesse du joint pr enclencher le porte-filtre avec le téflon tu dois serrer comme une mule !
Le joint de coupe fait parti des consommables qui se change tout les 1 ou 2 ans car il finit par durcir et ne plus faire son étanchéité.
YoMan
Re: Conti Prestina
Message par metasystem le Ven 26 Fév 2016, 10:51
Pour le joint de coupe, je pensais acheter une plaque de joint caoutchouc...
Re: Conti Prestina
Message par YoMan le Ven 26 Fév 2016, 10:55
Ah ok, je comprend mieux, je pensais téflon.
Les joints de coupe sont spécifique à chaque groupe. J'ai plusieurs groupe avec les mêmes diamètres int/ext mais les épaisseurs sont différentes, je ne me vois pas acheter plusieurs plaques de plusieurs épaisseur.
Je préfère, en acheter 3/4 à la commande et je suis tranquille pour qq années.
YoMan
Re: Conti Prestina
Message par metasystem le Ven 26 Fév 2016, 12:55
@YoMan bah je pense que l'épaisseur n'a pas vraiment son importance... Zacconi m'a refilé des joints torique... Comme ça tu as juste à serrer avec le pf et ça l'écrase au bon diamètre...
Re: Conti Prestina
Message par YoMan le Ven 26 Fév 2016, 14:56
Je suis étonné de Zacconi, c'est Tomaso qui a traité ta demande?
J'ai eu 2 lusso et j'ai toujours eu des joints de bonnes qualités.
Sinon j'insiste, chaque groupe peut avoir des différences d'épaisseur. A la maison, j'ai un groupe en 8mm, un en 8.5mm et un en 9mm.
Les conséquences de ne pas mettre la bonne épaisseur :
- la plus embêtante, l'impossibilité d'enclencher le porte-filtre
- ne pas assez enclenché le porte-filtre (il tire à gauche), là risque d'éjection avec la pression si l'enclenchement est vraiment juste et impossible de laisser le porte-filtre desserré entre les cafés
- se retrouver avec un porte-filtre complètement à droite empêchant la manipulation d'un lance vapeur ou lance eau-chaude
Le porte-filtre serré doit être en face du barista.
YoMan
Re: Conti Prestina
Message par metasystem le Ven 26 Fév 2016, 15:55
@YoMan cas particulier, les joints de mon groupe ne se font plus... Quand je dis zacconi, je fais un abus de langage coffeemaker-spareparts.com l'a fait... Mais bon, toute la commande n'était qu'une vaste blague...
Re: Conti Prestina
Message par YoMan le Ven 11 Mar 2016, 10:11
Après avoir été bloqué quelques temps par la vis cassée.
Perçage avec des foret HSS et inox de petits diamètres sans succès, un pote mécano s'y est aussi cassé les dents.
Mais j'ai trouvé un chef d'atelier d'une entreprise spécialisée dans l'usinage qui m'a dépanné.
Lui a utilisé un foret à carbure haute-vitesse et sans huile de coupe. Il s'est aussi occupé du taraudage.
Avant
Apres
YoMan
Re: Conti Prestina
Message par zeb le Ven 11 Mar 2016, 12:36
Content pour toi Wink
Re: Conti Prestina
Message par YoMan le Lun 21 Mar 2016, 10:22
Quelques travaux du we :
Remontage du boitier d'arrivée d'eau. Je l'ai testé, il perle légèrement vers la chaudière. Le ressort qui pousse le clapet doit être un peu émoussé. Avec la chaudière sous pression cela devrait aller mais je mettrais un amont un robinet coupe circuit pour éviter tout problème.
YoMan
Re: Conti Prestina
Les robinets eau / vapeur sont remontés aussi.
Et enfin, début de ré-assemblage du groupe.
YoMan
Re: Conti Prestina
Message par YoMan le Mar 27 Mar 2018, 14:58
Bonjour à tous.
Depuis le temps, je ne vous avez pas tenu au courant de la suite.
J'ai fini la machine en novembre 2017 (pas de photos par contre).
La chaudière a été isolée. Et j'ai monté un pid pressostat pour réguler.
Il a fallu un bon mois d'utilisation pour que le goût se stabilise.
YoMan
Re: Conti Prestina
Message par YoMan le Mar 27 Mar 2018, 14:59
C'est la machine la plus polyvalente que j'ai eu. Elle n'a pas une "signature" particulière.
Je peux tirer long ou court au choix.
L'ajout d'un pid pour la gestion de la température fait que quelque soit le niveau en chaudière, j'ai la même tasse en sortie.
Les cafés ont du corps et respecte la torréfaction du grain.
En tout cas c'est vraiment un chouette groupe, j'en suis ravie Smile
YoMan
Re: Conti Prestina
Message par zeb le Mar 27 Mar 2018, 15:17
J'adore aussi ce groupe, tres content pour toi!
Merci pour ton retour c'est sympa Wink
Re: Conti Prestina
Message par elvice2000 le Mar 27 Mar 2018, 15:32
Et une de sauvée, cool ! Bien joué ! clin d'oeil
Nombre de messages : 4189
Re: Conti Prestina
Message par fabio6034 le Mar 27 Mar 2018, 15:38
J'avais loupé ce sujet.
Nombre de messages : 3300
Re: Conti Prestina
Message par Vieux Clou le Mar 27 Mar 2018, 15:39
Joyeux !
Vieux Clou
Vieux Clou
Nombre de messages : 509
Re: Conti Prestina
Message par LTB le Mar 27 Mar 2018, 15:54
Yes ! Joli ! Elle un look très particulier ! Jamais gouté ce qui sort de ce groupe mais ça donne envie.
Nombre de messages : 1790
Re: Conti Prestina
Message par zeb le Mar 27 Mar 2018, 16:32
Il est aussi moelleux qu'un Marzocco, il faut le travailler en surcharge parce qu'il n'est pas très expressif mais tout comme le Florentin il est très classe en tasse.
Re: Conti Prestina
