Pavoni europiccola
Re: Pavoni europiccola
Message par piou le Mer 29 Juin 2016, 13:18
Merci à tous
J'ai bien la bassinelle
Je ferai d'autres photos quand je passerai chez moi.
Je ne pense pas avoir de rouille plutôt des plaques de vernis qui ont sauté faut que je regarde à nouveau et vous fasse des photos. En revanche je vois du bleu vert par endroit, par exemple sur l'écrou de la buse vapeur ça ressemble à de l'oxide de cuivre, c'est toxique je ne sais pas trop comment l'enlever, confirmez vous qu'il est nécessaire de l'enlever car toxique ?
J'imagine que la machine est en laiton et visiblement il y a une petite couche de peinture dessus mais je ne sais pas trop ce que c'est.
A mon avis le plus important dans un premier temps est :
- de vérifier que tout fonctionne
- régler la fuite au niveau de la vapeur
- supprimer l'oxide de cuivre (mais comment faire ?) sans abimer le reste
-dois-je faire quelque chose pour l'intérieur de la chaudière
Ensuite pour l'esthétique comment polir la bête ou la rendre plus jolie (peut-être cela dépend de la finition de chaque machine) ? Est-ce vraiment utile de passer chaque pièce dans de l'acide ? Savez vous en quelle matière est cette machine et s'il y a une surcouche de quelque chose par dessus, donc quelle est sa finition.
piou
Nombre de messages : 74
Message par jflb le Mer 29 Juin 2016, 13:42
Pour nettoyer le laiton, j'utilise un bain de pendule:
1litre d'eau, 100 grammes de savon noir, 3 cuillerées à soupe d'ammoniaque (pas plus, pour ne pas tacher).
Les joints souples enlevés bien sur.
On plonge l'ensemble dans la solution tiède (chaude) dans un bac a ultrasons si possible, sinon sans.
après 1/2 - 1 h, tout est propre, mais encore un peu mat.
Il suffit de frotter à la brosse souple avec un mélange essence/C et blanc de Meudon, et c'est remis à neuf sans trop d'efforts.
C'est ce que les horlogers faisaient pour remettre à neufs les mouvements de pendules en laiton lors des révisions.
Il y a aussi des produits qui sentent moins mauvais qu font la même chose (Elma WF par exemple).
jflb
Machine à café : Europiccola 1984
Broyeur : Hario slim, Mazzer SJ
Nombre de messages : 52
Message par elvice2000 le Mer 29 Juin 2016, 13:50
la machine est recouverte par un vernis, qui permet de protéger contre l'oxydatio, et garder le brillant.Vu la simplicité de la conception un démontage nettoyage vaut toujours le coup, ne serait ce que pour connaître ta pav par coeur et diagnostiquer plus facilement une panne dans l'avenir.Je parle d'acide citrique hein, à moins d'avoir vraiment un tas de cailloux de calcaire dans ta cuve.l'acide citrique virera le vert de gris.Non seulement l'oxyde de cuivre est en effet toxique, mais c'est de toute manière une attaque de lamatière, donc pour éviter qu'au fur et à mesure tu ronge le cuivre, mieux vaut neutraliser tout ça un minimum.....
Nombre de messages : 4058
Message par metasystem le Mer 29 Juin 2016, 14:51
laine d'acier triple 0 , polissage, huile de coude...
Nombre de messages : 6097
Message par piou le Mer 29 Juin 2016, 16:12
merci à tous, mais vos méthodes vont supprimer le vernis, ce n'est pas un problème ?
piou
Machine à café : Mokita express (filtre non pressurié), Illy francis francis, Europicola HS pour l'instant
Broyeur : Vario et Peugeot pour la deco
Message par elvice2000 le Mer 29 Juin 2016, 16:18
ton vernis est déjà très piqué, du coup il ne protège plus vraiment la machine...
Message par piou le Mer 29 Juin 2016, 20:03
ok et pour ce qui est de l'intérieur de la chaudière je ne fas rien ?
J'imagine qu'il ne faut pas décaper voir ne rien faire à part éventuelement enlever le calcaire si on veut
piou
Message par elvice2000 le Mer 29 Juin 2016, 20:15
c'est ça, un petit détartrage adapté à la gravité ou non de la situation, surtout éviter de laisser la résistance noyée dans un caillou, ne serait-ce que si tu veux pouvoir installer pressostat ou/et thermostat
Message par metasystem le Mer 29 Juin 2016, 20:21
si chaudière en cuivre, penser à annuler l'effet de l'acide citrique avec une solution basique (cristaux de soude par exemple).
Message par piou le Dim 10 Juil 2016, 13:10
Hum là le général saute quand je switch l'iterrupteur sur off
Je me suis résolu à démonter la chaudière voilà des photos c'est normal que les résistances soient entourées d'un cercle de métal soudé par un autre morceau de métal.
Bon et alors je les nettoie comment ces résistances entrelacées (une couverte d'un résidu marron l'autre d'un résidu blanc) voici des photos :
piou
Message par elvice2000 le Dim 10 Juil 2016, 14:00
Yep, visuellement tes résistances ont l'air propres,le blanc c'est le calcaire,mais c'est une couche superficielle qui se recreera même après detartrage,c'est pas un soucis.le bout de tube qui entoure le tout j'ai eu la même chose sur une de mes pav,je pensais que c'était un bricolage,apparemment non,mais je l'ai viré,ça me semblait favoriser l'encrassement plus qu'autre chose...Peut-être quelqu'un a-t-il une idée de son intérêt? En tous cas tu peux lui faire un petit bain d'acide citrique pour le principe,mais il n'y a pas l'air d'avoir de concretion douteuse....
Message par metasystem le Dim 10 Juil 2016, 15:20
augmenter la zone de chauffe?
Sinon oui, ça semble être une mine pour le tartre et la cochonnerie vu comment c'est fait...
Je pense pas que ça ait un réel intérêt...
Sinon, gênant cette histoire de général...
