Restauration La crème de l'Olympe (Olympia Cremina 1967)
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Restauration La crème de l'Olympe (Olympia Cremina 1967)
Message par zeb le Ven 26 Fév 2016, 18:23
Si la poudre isolante à été mouillée vers les cosses il faut la sécher. Si tu débranche la terre, tu places la machine sur un truc où personne ne pourra la toucher, tu peux aussi par exemple mettre une poubelle en plastique dessus, et tu la branche. Pas d'ouverture de l'interdif parce que pas de retour à la terre et comme ça la résistance sèche naturellement.
Attention avec l'électricité !!!
Et n'oublie pas dans l'aventure de mettre de l'eau dans la machine et de la mettre en condition de chauffe normale robinets fermés etc Wink
Nombre de messages : 8904
Message par elvice2000 le Ven 26 Fév 2016, 18:31
euh...c'est pas un peu moins risqué de la mettre a sécher dans le four?en tous cas je dirais même plus,Exclamation ATTENTION AVEC L'ELECTRICITE! Exclamation
Nombre de messages : 3994
Message par dynamos le Ven 26 Fév 2016, 18:39
Dis belle-maman j'ai un cadeau pour toi, regarde sous la poubelle, mais lave toi les main avant Mdr3
Nombre de messages : 2208
Message par dynamos le Ven 26 Fév 2016, 18:42
zeb n'est plus un débutant, mais pour ceux qui ne savent pas faire, vaut peut être mieux faire comme sur le tuto
Message par elvice2000 le Ven 26 Fév 2016, 18:47
oui, j'imagine qu'il sait ce qu'il fait, mais dis comme ça ça fait un peu flipper! je trifouille un peu en elec, mais ça j'oserais pas, j'ai un pote qui est mort en changeant une ampoule.... Haha
Message par fabio6034 le Ven 26 Fév 2016, 19:23
Technique que j'avais utilisée pour la Caravel. Ça fonctionne très bien mais effectivement, faut faire gaffe !!!!!
Nombre de messages : 2729
Message par dynamos le Ven 26 Fév 2016, 20:30
Y en a qui disent que c’était pas une ampoule (si c'est le même copain)
Message par elvice2000 le Ven 26 Fév 2016, 21:04
Laughing non, j'ai un copain qu'est vraiment mort en changeant une ampoule(enfin maintenant c'est malin tu me fous le doute), mais c'est vrai que ce vieux cloclo est un cas d'école, quel que fut l'appareil défectueux...
Message par zeb le Ven 26 Fév 2016, 21:52
Il ne faut pas rigoler c'est sûr, mais chacun sait ses limites avec l'électricité. Il ne s'agit que de mettre en route à distance, en protégeant quiconque d'un contact, un objet électrique. Ça évite un démontage complet si ça marche.
Et oui ! ATTENTION AVEC L'ELECTRICITE !!!
Message par dynamos le Ven 26 Fév 2016, 22:14
ça pique!!! Twisted Evil
Message par r0bin le Ven 26 Fév 2016, 23:27
merci pour l'astuce @zeb !
j'ai mis la machine en chauffe (après quelques fuites à stopper, pas évident) avec un carton par dessus, pour le moment ca tourne nickel depuis 1h30! je flippe quand meme a cause du 220v, vivement que ca soit sec!
le pressostat d'origine marche etonnement bien, et bien que j'aie un pressostat de rechange (xt110) je n'ai plus envie de le remplacer, cette pièce est superbe!
rien à voir avec le bruit sinistre du sirai
et le bruit de la machine (l'eau qui frémit, les petits cliquetis, etc) c'est vraiment impressionnant par rapport à ma rocket, c'est tout en finesse
je commence à bien l'aimer cette machine I love you
Nombre de messages : 2468
Message par zeb le Sam 27 Fév 2016, 08:20
J'ai vendu la mienne parce que le café n'est pas meilleur qu'avec la plupart des autres petits leviers que j'ai. Mais c'est vrai que cette machine est de très belle qualité de fabrication, et le presso superbe Wink
Message par elvice2000 le Sam 27 Fév 2016, 09:58
c'est ce que je me disais, en voyant la machine, et rObin qui décrit l'eau qui frémit et les cliquetis, mes petites levier chantent aussi.C'est la pavoni mais qualité suisse quoi,j'imagine qu'ils ne laisseraient pas passer les défauts de fonderie que peuvent avoir les pavoni, par exemple...
Message par r0bin le Dim 28 Fév 2016, 01:46
hélas après 5h de chauffe, toujours ce pb de court circuit à la masse...
je passe au tuto de orphanespresso et si infructueux je remplacerai la resistance
snif faut encore attendre Sad
Message par pootoogoo le Dim 28 Fév 2016, 03:19
Essaie déjà le passage au four (sur la résistance seule ou avec la bride si elle y est attachée) à ~200-300°C... la clé de la solution de Doug d'Orphan Espresso, c'est ça.
Après, il se peut qu'il y ait une micro-fissure sur le tube extérieur de la résistance et ça c'est pas facile à réparer.
Nombre de messages : 3105
Message par zeb le Dim 28 Fév 2016, 10:51
Si elle n'est pas sèche au bout de 5 heures c'est peut-être malheureusement alors qu'elle prend l'eau depuis le corps, et non depuis les cosses.
Message par r0bin le Dim 28 Fév 2016, 21:07
helas, bien vu @zeb
j'ai mis au four 2h, en sortant elle était bien (pas de court jus)
après immersion dans l'eau ça l'a refait affraid Sad
plan B...
Message par zeb le Dim 28 Fév 2016, 22:32
Sad
Message par cremoso le Dim 28 Fév 2016, 23:19
on voit bien une petite fente au milieu, ça ne pourrait pas se reboucher avec une petite brasure?
Nombre de messages : 716
Message par elvice2000 le Dim 28 Fév 2016, 23:41
ben je pense que ça vaut le coup d'essayer!
Message par elvice2000 le Dim 28 Fév 2016, 23:44
mais faut la faire bien étanche, et faut espérer qu'il n'y ai pas de fissure trop large jusqu'à l'âme, que tu fasses pas couler de l'étain jusque là!...
Message par r0bin le Lun 29 Fév 2016, 14:54
merci pour vos propositions!
le souci c'est que j'ai le court jus même sans eau Sad
- en sortant du four, je n'ai plus de court jus
- en la mettant dans l'eau, court jus
- sortie de l'eau, nettoyée, court jus
j'en conclus que quand elle chauffe au four ca se rebouche, ce qui me fait penser qu'il y a peut etre des micro fissures qui se rebouchent à la chaleur, grâce au phénomène de dilatation causée par la chaleur
mais une fois froide, le métal se rétracte et la fuite de courant apparaît de nouveau.
la brasure, vu que c'est un métal conducteur, je doute que cela puisse fonctionner mais j'ai peut etre tord?
du coup à priori, faut trouver soit une resistance equivalente, soit commander une nouvelle chéro Crying or Very sad
Message par elvice2000 le Lun 29 Fév 2016, 16:39
scratch
Message par r0bin le Lun 29 Fév 2016, 16:45
j'ai reformulé mon message Smile
Message par elvice2000 le Lun 29 Fév 2016, 16:53
clin d'oeil si tu dis dans l'eau cours jus,et sortie de l'eau nettoyée court jus, tu ne dis pas non plus séchée au four, peut etre que y aurait de l humidité qui mettrais le bordel quelque part?j'avoue que là ça dépasse mes compétences, mais peut être tester en brasant apres passage au four?
Message par r0bin le Lun 29 Fév 2016, 16:59
ok ce soir je teste four + séchage naturel et retest
de toutes facons je n'ai rien à perdre, foutu pour foutu Heureux
la brasure à l'étain?
