Restauration La crème de l'Olympe (Olympia Cremina 1967)
Re: Restauration La crème de l'Olympe (Olympia Cremina 1967)
Message par r0bin le Jeu 11 Fév 2016, 23:39
la plupart des restaurations outre atlantique ne rajoutent pas d'isolant sur leur cremina et s'en portent très bien
et attention, isolation chaudière n'apporte pas de stabilité thermique sur le groupe, mais plutot une économie électrique
enfin, on utilise plutot l'armaflex plutot que le liège Wink
Nombre de messages : 2667
Message par elvice2000 le Ven 12 Fév 2016, 01:38
tu veux dire que tu économises de l'énergie parce que à température extérieure égale, la chaudière isolée chauffera plus vite?si c'est le cas, et ça semble logique, ça veut dire aussi que ça mettra plus de temps à refroidir, donc la aussi économie d'énergie vu que la résistance s'enclenchera plus tard.Mais est ce que c'est pas aussi un peu ça le principe de l'inertie thermique, donc d'une certaine forme de stabilité thermique?quoi qu'il en soit, ça vaut donc quand même le coup de réisoler, le liège c'était pour essayer de trouver une alternative.je chipotte...
Nombre de messages : 4116
Message par r0bin le Lun 22 Fév 2016, 16:08
@elvice2000 a écrit:Mais est ce que c'est pas aussi un peu ça le principe de l'inertie thermique, donc d'une certaine forme de stabilité thermique?
faudrait la parole aux experts, mais sur un groupe désaccouplé, je dirais que ca se joue surtout sur la masse du groupe et que l'isolation de la chaudière n'apporte pas grand chose.
bref en tout cas je suis pas convaincu  Twisted Evil
sinon, le travail continue:
poncage du joint chaudière qui voulait pas partir gentiment:
nettoyage du piston au belgom + laine 000 + ouate, pour une meilleure compression du piston, sous les conseils de @dynamos
Avant:
Après:
Comparaison des deux tampers, Rocket VS Cremina, je vous laisse deviner qui est qui Smile
Message par elvice2000 le Lun 22 Fév 2016, 16:21
@r0bin a écrit:, isolation chaudière n'apporte pas de stabilité thermique sur le groupe,
j'avais pas saisi que tu parlais du groupe silent
Message par r0bin le Lun 22 Fév 2016, 16:23
Réception du chassis et du corps tout poncés-repeints I love you
Remontage de la chaudière
Reconstruction du groupe
Le joint intérieur du corps du piston
Le piston et ses joints neufs
Un peu de lubrifiant, ça rentre tout seul ^^
Montage du levier, des circlips à circlipser
Montage de la résistance dans la chaudière
Il reste encore tous ces joints affraid
A la fin je fais plus trop de photos, mais le soir j'avais une machine qui présente bien Cool
Il ne reste plus que l'électricité (sous les conseils de @francois.p) et les petites fuites à éliminer...
A suivre  sunny
Message par zeb le Lun 22 Fév 2016, 18:29
Il y a 2 écoles pour l'état de surface de la chemise de groupe. A ces très basses pressions et à aussi petite vitesse de surface je préfère un état de surface "rayé" latéralement (perpendiculairement au mouvement du piston c'est comme ça qu'on dit ?). Un état de surface très lisse va vite expulser la graisse, comme on est sur du laiton (tendre) je préfère autant que ça reste gras Wink
Mais sinon c'est du chouette boulot Wink
Nombre de messages : 9238
Message par La Cicrane le Lun 22 Fév 2016, 18:39
J'adore cette restauration r0bin! Tu sais qu'elle peinture est utilisée? Et s'il y a nettoyage ou sablage avant de poser la couleur?
La Cicrane
Nombre de messages : 151
Message par r0bin le Lun 22 Fév 2016, 19:03
merci les gars Smile
@zeb tu me préconises de rayer avec le la laine 000 latéralement la chemise du piston, c'est bien ça?
@La Cicrane les pièces ont été sablées (décapées) puis peinture epoxy cuite au four, peut etre un traitement avant je suis pas sûr. c'est fait par un pro, pas si cher que ca vu le taf Wink
Message par zeb le Lun 22 Fév 2016, 19:10
Je ne te préconise que de faire comme tu préfères Wink
Je ponce au 400 puis fini au 600, jamais eu de problème, et peu de temps après quand tu inspectes tu t’aperçois que la surface s'est bien lissée tout seule, pas miroir, lisse et gras Wink
Message par dynamos le Lun 22 Fév 2016, 20:50
Zut Crying or Very sad
Ecoute plus ce que je dis Matt pig
Nombre de messages : 2338
Message par r0bin le Lun 22 Fév 2016, 21:20
bah ecoutez sinon je ponce le bas et je laisse le haut tout lisse, ça vous va? Laughing
Message par zeb le Lun 22 Fév 2016, 21:22
Vous etes bêtes Laughing
Message par dynamos le Lun 22 Fév 2016, 21:27
Ou alors des bandes verticales Mdr2
Message par dynamos le Lun 22 Fév 2016, 21:28
Sinon mets de l'huile dans ton eau Heureux Twisted Evil
Message par francois.p le Lun 22 Fév 2016, 22:11
Tsss
r0bin: les écoute pas.
Tout le monde sait que le mieux, c'est ça:
De l'avis de ceux qui ont testé, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'ouverture des arômes en fin d'extraction.
Ciao !
francois.p
Nombre de messages : 160
Message par dynamos le Lun 22 Fév 2016, 22:20
Mdr3
Message par r0bin le Lun 22 Fév 2016, 22:39
ils sont grave Mdr2
Message par zeb le Mar 23 Fév 2016, 05:27
Pas sérieux c'est insupportable !
Message par r0bin le Ven 26 Fév 2016, 12:55
j'ai bien avancé:
Réfection de la soupape HP (chez Grimac ils n'avaient pas de soupape aussi petite, ils m'ont expliqué comment la remettre en état)
Au passage, je salue une fois de plus la gentillesse et le professionnalisme de Grimac, ils ont démonté la soupape devant moi en m'expliquant toutes les étapes de remise en fonction.
à l'intérieur, il suffit d'enlever le tartre (acide citrique) et mettre le joint en caotchouc transparent de l'autre côté, c'est nickel (il est encore souple)
il faudra ensuite la régler progressivement en tournant la vis intérieure à la pression voulue (de 0,6 bar à 1,2 à priori)
Message par r0bin le Ven 26 Fév 2016, 13:00
Refonte de l’électricité sous les conseils et emprunts de matos du beau et généreux @francois.p
Avant (en haut), après (en bas)
L'interrupteur était noir charbonneux, grattage des contacts:
soudure au propre pour le fil de l'ampoule de chauffe (220V quand meme)
montage...
toujours le bazar mais un peu moins Wink
Hélas j'allume, mais ça fait péter les plombs.
Apres analyse du problème, ca se situe au niveau de la résistance:
J'ai bien 50 ohm entre les pates de la résistance, par contre l'une des bornes fait contact avec la chaudière.
Et vu que la chaudière est reliée à la terre, quand j'allume ca revient à mettre la terre au contact du 220, d'ou le claquage de plombs affraid
Vous avez un conseil sur cette résistance?
A priori elle est pas claquée, juste un faux contact, peut etre de l'humidité (pourtant j'avais fait gaffe)...
comment faire... Crying or Very sad
Message par elvice2000 le Ven 26 Fév 2016, 14:46
j'ai eu la même chose sur la resistance de la pav,et j'ai rien pu faire parce que c'était vraiment attaqué, la rouille à "coulé" entre le petit pas de vis et le laiton, et c'est tellement confiné que j'ai lâché l'affaire de gratter tout ça. mais je pense que si tu nettoies bien autour du pas de vis, tu peux réisoler avec une pâte isolante, j'ai vu la vidéo d'un type qui recoupait une résistance qui avait cassé, et il mettait de la pâte qui ressemble un truc à base d'epoxy je dirai, isolant et haute température, à la place de ces petites rondelles de céramique qui ont une facheuse tendance a péter...je vais essayer de retrouver cette vidéo
Message par r0bin le Ven 26 Fév 2016, 14:53
Message par elvice2000 le Ven 26 Fév 2016, 15:16
bon ben je retrouve pas cette p.. de vidéo, mais en gros dans une resistance t'as le fil qui va chauffer qui est lui même enrobé de céramique qui l'isole, et la couche de cuivre.le pas de vis est soudé sur l'"âme" chauffante, puis isolé de tout contact avec le cuivre de l'enrobage et de la base en laiton par un petit joint congé en epoxy.plus facile à dire qu'a faire,quoi...y faudrait réussir à mettre à nu tout le tour du pas de vis, sans endommager l'âme qui est fragile...peut être qu'il y a un électro dans l'assemblée, qui pourrait te préciser la marche à suivre, parce que je te dis, j'ai même pas essayé avec la mienne... Sad en effet...
Message par r0bin le Ven 26 Fév 2016, 15:44
merci elvice tu m'as mis sur la voie!
je viens de trouver un tutorial bien fait sur le sujet:
http://www.orphanespresso.com/Olympia-and-La-Pavoni-Shorted-Heating-Element-Repair_ep_620-1.html
Message par elvice2000 le Ven 26 Fév 2016, 15:56
excellent!ça me motive pour la pav tout ça! ça vaudrait presque le coup d'ouvrir un topic special avec le lien, on doit pas être les seul a avoir ce soucis?...
Message par zeb le Ven 26 Fév 2016, 17:23
Si la poudre isolante à été mouillée vers les cosses il faut la sécher. Si tu débranche la terre, tu places la machine sur un truc où personne ne pourra la toucher, tu peux aussi par exemple mettre une poubelle en plastique dessus, et tu la branche. Pas d'ouverture de l'interdif parce que pas de retour à la terre et comme ça la résistance sèche naturellement.
Attention avec l'électricité !!!
Et n'oublie pas dans l'aventure de mettre de l'eau dans la machine et de la mettre en condition de chauffe normale robinets fermés etc Wink
