eaux troubles sur Carravel
Message par michel k le Jeu 21 Jan 2016, 21:52
Mes deux milanaises côtes à côtes : Cool
Je suis très satisfait de ma nouvelle acquisition, sauf sur un point :
Plus j'enchaine les extractions, plus l'eau de la cuve se pollue. Sad
J'imagine que ce retour de café vers la cuve se fait lors de la préinfusion, à la remontée du levier ?
Je cherche donc une solution pour y remédier. scratch
Des idées ? Idea
michel k
Broyeur : Lido E-T...
Nombre de messages : 568
Re: eaux troubles sur Carravel
Message par unptitgab le Jeu 21 Jan 2016, 22:00
A part un clapet anti-retour je ne vois pas, mais y a-t-il la place d'en mettre un?
unptitgab
Broyeur : intégré
Nombre de messages : 287
Message par pootoogoo le Jeu 21 Jan 2016, 22:52
C'est pour ça que la machine est conçue pour pouvoir enlever la cuve en deux secondes,la vider et la remettre. Wink
Nombre de messages : 3235
Message par Nuelan le Jeu 21 Jan 2016, 23:01
C'est la lumière qui donne cette couleur or ? C'est de toute beauté ces machines Smile
Nuelan
Machine à café : Lelit Mara
Broyeur : Vario Home, Hario
Nombre de messages : 504
Message par michel k le Jeu 21 Jan 2016, 23:10
Un mélange de lumière naturelle et artificielle : cette dernière à proximité de la Caravel lui donne un aspect jaune-vert (alors qu'elle est normalement grise).
Alors qu'en arrière-plan, l'Europiccola a un rendu plus naturel, avec sa cuve en cuivre et sa tête en laiton.
michel k
Message par zeb le Ven 22 Jan 2016, 07:36
Il faut remplacer le petit joint torique d'anti retour qui se trouve sur le piston.
Nombre de messages : 9200
Message par michel k le Dim 24 Jan 2016, 18:59
L'eau de ta Caravel reste limpide ? Smile
michel k
Message par zeb le Dim 24 Jan 2016, 19:04
Elle le restait oui les dernières fois que je l'ai utilisée. C'est Francesco Ceccarelli qui m'avait donné le conseil, et le joint Wink
Message par michel k le Dim 24 Jan 2016, 19:08
Je vais essayer d'en trouver un localement ! clin d'oeil
michel k
Message par jenesuispasanglais le Dim 24 Jan 2016, 20:20
C'est normal si vous pompez plus d'une fois. La seule façon d'éviter la contamination de l'eau de la chaudière est d'appuyer sur le levier vers le bas une seule fois. Cela limite votre capacité à faire un bon coup et un autre de taille raisonnable.
Pootoogoo connaît la réponse correcte: Retirez le bouilloire pour nettoyer rapidement à l'intérieur, puis recommencer.  Smile
jenesuispasanglais
Machine à café : Olympia Cremina 1970, Olympia Club 1979, Arrarex Caravel Type 1
Broyeur : HG One, ROK, trois PeDe...
Nombre de messages : 37
Message par michel k le Lun 25 Jan 2016, 09:33
Merci ! Smile
michel k
