Vu une Rancilio à levier à remettre en état
Re: Vu une Rancilio à levier à remettre en état
Message par unptitgab le Ven 15 Jan 2016, 17:07
Non encore une semaine à attendre Crying or Very sad et pour information je n'ai jamais eu de petite amie au levier bien dressé.
Bon ok, je sors.
unptitgab
Nombre de messages : 287
Message par zeb le Ven 15 Jan 2016, 17:10
Alors moi qui essayais d'apporter un peu de chaleur et de poésie...
La sortie oui !!! C'est tout ce que tu mérites fripon !!
Nombre de messages : 8782
Message par unptitgab le Ven 15 Jan 2016, 17:17
Qui puis-je si ces machines sont phalliques, au point que d'imaginer les mains d'une belle dame sur ce bel objet me rend tout chose.Embarassed
unptitgab
Broyeur : intégré
Message par zeb le Ven 15 Jan 2016, 17:24
Message par metasystem le Ven 15 Jan 2016, 17:44
mais va falloir que tu la récures la demoiselle, que tu lui briques les chromes, que tu lui astiques le levier...
(je l'ai dit, faut mettre une charte rose et jaune avec des MyLittlePony en fond...)
Nombre de messages : 5536
Message par unptitgab le Dim 24 Jan 2016, 21:08
Ça y est elle est enfin à la maison, mais il y a beaucoup de nettoyage à faire avant que je ne vous la présente plus.
Pour le moment quelques photos des organes principaux, ne m'en voulez pas pour la crasse je n'y suis pour rien, mais pour les cela peut intéresser les curieux.
Le groupe:
La douchette, le tamper ne sera pas facile à trouver le filtre faisant 61mm intérieur.
La chaudière:
Le pressostat:
Toute la partie élec, admirez les jolies bagues en céramique pour protéger les fils de la chaleur.
unptitgab
Broyeur : intégré
Message par henriIV le Dim 24 Jan 2016, 21:32
araignee du soir ---- espoir !
henriIV
Machine à café : microcimbali
Broyeur : pas encore
Message par unptitgab le Dim 24 Jan 2016, 21:55
C'est mon araignée de garde.
unptitgab
Broyeur : intégré
Message par zeb le Dim 24 Jan 2016, 22:20
Tes ampoules mercure sont à l'envers ?
Message par unptitgab le Dim 24 Jan 2016, 22:27
@zeb la photo est à l'endroit, une chose te parait étrange?
Je ne me suis pas encore vraiment penché dessus, beaucoup de route ce week-end et un peu la flemme en arrivant de dépoussiérer vraiment et de regarder attentivement.
unptitgab
Broyeur : intégré
Message par metasystem le Dim 24 Jan 2016, 22:33
va y avoir du boulot ^^
Effectivement, t'auras sans doute du tournage à prévoir pour le tamper... Pour le ressort du piston, il doit aussi pas mal avoir diminué son rapport de force non?
@zeb d'ailleurs t'as des infos pour faire refaire des ressorts sur des groupes de ce genre?
Message par unptitgab le Dim 24 Jan 2016, 22:34
Je n'ai pas vu d'électro-vanne pour le remplissage de la chaudière, est-ce un manque ou bien la mise à niveau manuelle était courante à l'époque?
unptitgab
Broyeur : intégré
Message par unptitgab le Dim 24 Jan 2016, 22:41
Si le ressort en manque, il se trouve chez eevad comme toutes les autres pièces pour le groupe. Mais comment le tester?
unptitgab
Broyeur : intégré
Message par zeb le Lun 25 Jan 2016, 06:39
Mise à niveau manuelle monnaie courante oui. Et comme elles sont actuellement tournées tes ampoules n'ont pas les contacts dans le mercure, et donc ne peuvent fermer le circuit électrique.
Message par unptitgab le Lun 25 Jan 2016, 09:02
En fait après observation les interrupteurs au mercure sont dans le bon sens, les petits "réservoirs" sont bien en bas et le câblage se fait par le haut, finalement c'est plus pratique.
Dernière édition par unptitgab le Lun 25 Jan 2016, 09:58, édité 1 fois (Raison : Ajout photo)
unptitgab
Broyeur : intégré
Message par unptitgab le Lun 25 Jan 2016, 12:59
Début du démontage des pièces, dévissage relativement aisé et finalement dépose de la chaudière et ouverture de celle-ci pour voir l'état et là de la suie partout.
J'ai eu peur que les résistances aient cramé, pourtant il y a 76 ohms sur chacune d'elle. Il n'y a pas de trace de suie à l'extérieur donc je ne pense pas que la rampe gaz, très rouillée elle partira sans doute à la benne tant pis pour l'installation historique, ai servi, qu'en pensez vous?
Sinon une autre question à l'arrière du groupe il y a deux vis
A quoi peuvent elles servir? Y a-t-il un joint à changer sur celle-ci?
unptitgab
Broyeur : intégré
Message par zeb le Lun 25 Jan 2016, 19:38
Le noir dans la chaudière n'a rien à voir avec une surchauffe de la résistance, c'est une réaction du cuivre avec l'eau chaude. Elle était sous adoucisseur ?
Les deux vis sont sûrement les passages de la mèche qui a percé les deux canaux qui alimentent la chambre d'infusion. Chez Faema je n'y touche pas, chez Rancilio c'est toi qui va nous le dire Smile Wink
Message par unptitgab le Lun 25 Jan 2016, 19:51
D'après la vendeuse cela faisait bien dix ans qu'elle était dans un grenier, mais peu de traces de calcaire, il est probable qu'elle est tournée sous adoucisseur. Sinon merci Zeb pour l'explication du dépôt noir.
J'ai encore une question et puis je cesserai un peu.
Il ne semble y avoir aucun joint sur les raccords de ce type, cf photo ci-dessous, est-ce inutile, ou bien ils étaient tellement secs qu'ils se sont effrités lors du desserrage et je ne les ai point vu?
unptitgab
Broyeur : intégré
Message par zeb le Lun 25 Jan 2016, 20:11
Je ne vois pas bien, on dirait des raccords olive serrés par un fada ! Shocked
Message par unptitgab le Lun 25 Jan 2016, 20:32
Un peu de dégrippant et un coup sur la clef avec la paume de main suffisait pour desserrer, donc non ce n'était pas serré par un bœuf persuadé que plus on sert mieux sera l'étanchéité. Cela ressemble à un collet battu soudé légèrement convexe. C'est cette forme qui me fait hésiter à mettre un joint.
unptitgab
Broyeur : intégré
Message par unptitgab le Lun 25 Jan 2016, 20:37
Bon même si ce n'était pas trop serré, j'ai réussi à péter un truc, le support de la vanne d'arrivée d'eau, pas fait gaffe que c'est du p..n de zamak et que donc ça casse pour rien.
unptitgab
Broyeur : intégré
Message par zeb le Lun 25 Jan 2016, 20:43
Aïe !
Message par pootoogoo le Lun 25 Jan 2016, 20:59
C'est spécial et ingénieux cette conception de groupe levier avec le ressort a l’extérieur... scratch  Smile
C'est donc le même que sur la Cimbali Eleva (comme celle de Pascal) ?
Nombre de messages : 3073
Message par zeb le Lun 25 Jan 2016, 22:12
Ou un San Marco récent. En fait, plus que dire le ressort à l'extérieur je dirais surtout que le groupe qui le contient est très ajouré. Un autre ! Tiens aussi ! De tête, un Unic (au moins) à partir de la G.
Message par unptitgab le Mar 26 Jan 2016, 17:39
En parlant du groupe, désolé si je surcharge en questions et photos, mais là je tombe sur un os et je veux bien des suggestions pour que je puisse le démonté.
unptitgab
Broyeur : intégré
Message par Neil-p le Mar 26 Jan 2016, 17:48
Pas sûr que cela puisse t'aider, mais j'ai récemment lu le sujet de rénovation de l'aurora de pootoogoo, page 2 il y a des photos ça peut t'inspirer : http://expresso.cultureforum.net/t10015p15-la-petite-brune-de-l-aurore
Nombre de messages : 1300
