Matériel pour mesure de températures
Message par Nuelan le Jeu 10 Déc 2015, 22:23
Bonsoir à tous,
Je souhaiterais ajouter des sondes de température à ma Lelit et les interfacer avec mon PC. Pour ça, le plus facile est de relier trois sondes à une prise USB et d'utiliser un petit logiciel d'acquisition.
J'ai trouvé le kit suivant :
8 sondes étanches reliées à une prise USB, le problème est que les ss du logiciel sont en chinois Sad
Vous utilisez quoi vous pour interfacer votre machine ?
PS: pis aussi faut que ça soit pas cher, c'est jamais que des thermocouples ou des sondes platine, hein.
Nuelan
Machine à café : Lelit Mara
Broyeur : Vario Home, Hario
Nombre de messages : 489
Re: Matériel pour mesure de températures
Message par pootoogoo le Dim 13 Déc 2015, 22:11
La longueur des fils parait un peu courte et les sondes un peu grosses non ?
Nombre de messages : 3188
Message par Nuelan le Dim 13 Déc 2015, 22:26
Ouaip, c'est pas faux. Les fils je peux les rallonger sans problème si besoin. C'est sûr que 6mm de diamètre c'est gros. C'est pourquoi je demandais ce que vous utilisiez vous, je me disais qu'il y avait bien quelqu'un qui avait déjà fait le boulot de recherche et que c'était peut-être devenu un grand classique...
Nuelan
Message par pootoogoo le Lun 14 Déc 2015, 14:26
Faudrait demander à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (d'après son post sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], c'est pas forcément un truc simple).
Sinon c'est vrai que les modules USB ("thermcouple data logger") coutent la peau... Sad
Au moins une centaine d'euros avec les sondes (comme ce module-là).
Message par Nuelan le Lun 14 Déc 2015, 15:45
C'est clair qu'une carte d'acquisition rapide et tout ce qui va avec pour la piloter ça coûte bonbon. Mais moi je n'ai pas besoin d'un tel déferlement de puissance. Un point toutes les secondes serait déjà parfait. De même un logiciel qui me cracherait un simple fichier texte est suffisant, pas besoin de graph en temps réel etc...
J'ai vu que [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] c'est servi d'un Raspberry Pi, c'est une bonne idée, faudrait que je lui demande le budget et quelques détails de procédure.
Nuelan
Message par r0bin le Lun 14 Déc 2015, 16:00
ah je ne suis pas une référence, loin de là Embarassed
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], le kit que tu as trouvé est vraiment intéressant, le seul hic c'est le diamètre de la sonde (le composant en lui-même est assez épais) et la résistance aux hautes températures du d18b20:
It has an operating temperature range of -55°C to +125°C and is accurate to ±0.5°C over the range of -10°C to +85°C
tout dépend ce que tu cherches à mesurer. d'autant plus qu'il faut le maximum de contact physique entre la sonde et l'endroit que tu cherches à mesurer (d'ou l'importance du capteur à taille réduite).
pour mon projet j'ai utilisé des sondes thermocouple type K (2eur) avec un amplificateur derrière à 15eur, avantage pour le prix et la réactivité, la forme et le diamètre de la sonde (1mm?) permet de les placer facilement dans un doigt de gant. par contre les sondes K ne sont pas précises au degré près.
sinon, certains membres mystérieux du forum ont pris parti d'utiliser une sonde résistive (RTD je crois) qui permet une meilleure précision pour un coût similaire...
désolé je n'ai pas de solution toute faite Wink
Nombre de messages : 2541
Message par Nuelan le Lun 14 Déc 2015, 16:39
Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. C'est exagéré de te demander ta liste de courses ? Fais le moi savoir par MP, le cas échéant je te file mon mail Smile
Nuelan
Message par r0bin le Mar 15 Déc 2015, 10:37
pas de souci, et je peux te répondre sur ce fil ce n'est pas secret défense Wink
tu cherches à mesurer quel endroit de ta machine? (chaudière, PF, etc)
tu as besoin de combien de sondes? 1? 3? plus?
tu es à l'aise avec linux et la programmation en C ou python? avec l'électronique?
Message par Nuelan le Mar 15 Déc 2015, 11:47
OK super !
J'aimerais bien pouvoir au moins mesurer la température de la chaudière, du HX et du PF. Si possible en même temps, donc au moins 3 sondes. Quant au reste, pas de problème, j'ai déjà interfacé des manips et linux, python ou l'électronique de base ne me fait pas peur.
Je compte passer également ces jours-ci chez Electronique Diffusion à Malakoff pour voir ce qu'ils ont. En général ils sont de bons conseils.
Nuelan
Message par r0bin le Mar 15 Déc 2015, 22:38
pour mon projet, j'ai utilisé 3 circuits MAX31850K en i2C (3x15eur sur snootlab) avec 3 thermocouples K (5euros sur ebay) branchés en I2C à un Raspberry B+ (30eur sur le net)
tu peux aussi essayer avec un Arduino:
moins cher, arduino + thermistance, faut en trouver une qui soit précise:
enfin, un periphérique tout fait, ca a l'air beaucoup plus simple, par contre je ne sais pas ce que ca vaut:
et si tu as des infos de Electronique Diffusion dis nous Smile
Message par Nuelan le Mar 15 Déc 2015, 22:48
Ouahouu bravo pour avoir déniché le Yoctopuce ! Le hub wifi est un peu chéro mais j'imagine bien ma machine issue des années 60 communiquer avec une technologie des années 2000 ! :-)
Dès que j'ai des infos de ED je vous tiens au courant.
Nuelan
Message par dynamos le Mer 16 Déc 2015, 23:39
Salut Nuelan,
Pour mon projet j'ai pris des NTC 3950 elles sont utilisé le plus souvent sur les imprimantes 3D
J'avais les spec (en fichier que le vendeur m'avait donné) qui était pas trop mal, mais je sais plus où Embarassed
Me demande pas si elles fonctionnent bien, j'en sais rien car le projet est en stand-bye Sad
Nombre de messages : 2262
Message par pootoogoo le Jeu 17 Déc 2015, 00:31
Tu parles duquel de tes projets Ludo ?  Langue1 Mdr2
Message par David75 le Jeu 17 Déc 2015, 06:11
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Salut Nuelan,
J'ai cherché et trouvé que des specs avec des tableaux limités à 125 degrés centigrades.
Par ailleurs, le format est pas pratique si on veut faire une mesure dans la chaudière.
La constante de refroidissement est de l'ordre de 15-20s ce qui me semble assez lent, mais probablement suffisant pour nos projets.
Nombre de messages : 1010
Message par Nuelan le Jeu 17 Déc 2015, 09:14
Qu'entends-tu par constante de refroidissement exprimée en secondes ? Ce que je souhaiterai faire c'est tester des événements qui peuvent survenir en 10, 20 ou 30 secondes. L'idéal serait que la sonde suive la température de son support avec une constante de temps de l'ordre de la seconde.
L'intérêt de tes thermistances [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], c'est qu'elles sont vraiment pas chers ! :-)
Nuelan
Message par dynamos le Jeu 17 Déc 2015, 09:31
Pfff Seb Embarassed Langue
Non les "NTC 3950 en 100k encapsulage de verre" qui font pour les miennes 1,8mm de diamètre sont données pour des températures plus hautes, il me semble plus de 200°
L'avantage de ces sondes, par rapport au PT100 et Thermocouple (K) c'est quelles sont connectables sur un Arduino sans passer par un module supplémentaire.
Francois.P t'en dira plus si il passe par là, car il a eu le temps de connecter et tester vite fait les siennes qui sont bien plus fines et probablement plus performantes.
Message par dynamos le Jeu 17 Déc 2015, 09:49
David tu trouve qu'elles sont trop grosses ? scratch
Message par David75 le Jeu 17 Déc 2015, 10:14
Je ne pensais pas à la taille, je pensais à la façon de les entrer dans la chaudière, d'assurer l'étanchéïté du passage, l'intégrité de la sonde et de l'eau de la chaudière.
Idéalement, on aurait un tube/cylindre autour de la sonde, quite à perdre un peu en réactivité.
Pour la plage de température, je n'ai pas trouvé beaucoup de fiches de specs. Il est possible qu'il existe beaucoup de variantes et je ne suis pas tombé sur une fiche pour des sondes identiques à celles que tu montres Wink
Désolé si mon ton avait l'air péremptoire, je cherche moi aussi la licorne: la sonde parfaite Wink
Message par r0bin le Jeu 17 Déc 2015, 10:46
@francois.p tu viens nous faire un petit speech marketing? Twisted Evil
y'a des clients clin d'oeil
Message par dynamos le Jeu 17 Déc 2015, 11:08
Pas de problème David, et tu as aussi raison
Là se sont des sondes Chinoise mais vendues par des Chinois qui n'ont pas les mêmes données techniques pour des sondes identiques scratch Sad
En gros pour 2€ les 5 sondes (câblés et gainé au téflon) tu fais ta commande, tes tests et tu verra bien ce que ça donne Langue3
Pour placer la sonde dans la chaudière j'ai récupéré un doigt de gant sur une sonde thermocouple (k)
Que je vais probablement remplir de pâte thermique pour plus de précision
Message par David75 le Jeu 17 Déc 2015, 11:55
Ce qui est génial, c'est que tu as une bonne connaissance de la quincaillerie, des outils et tu sais te servir de tes mains... si j'avais ces talents, je serais pas bloqué sur mon projet Oscar.
Je butte sur les idées pour associer un robinet d'eau chaude, le placement de la sonde et la casse vide, donc je butte sur la petite plomberie, les diamètres, les raccords, les filetages, les joints etc... Quand on sait pas faire...
Alors que je suis sur une chaudière avec un filetage bouchonné libre, que je pourrais très bien enlever le pressostat mort devenu inutile pour libérer de la place... mais je butte lamentablement Very Happy
Ce qui veut pas dire que je vais pas morfler pour la gestion ensuite hein Wink
Message par dynamos le Jeu 17 Déc 2015, 12:09
Merci David Surprised
Ouvre un fil sur ton projet avec quelques photos
et on trouvera bien des solutions à nous tous Cool
Francois me dit dans l'oreillette qu'il bosse mais dès qu'il trouve un moment...
En faite il s'en fou...       Non j'déconne Laughing
Message par francois.p le Jeu 17 Déc 2015, 13:57
Hello !
ouais, moi j'utilise des thermistances 100k archi petites, genre 0.8mm.
Je me suis amusé à faire une sonde avec, ensuite raccordée directement sur mon arduino en suivant ça:
5min après ça marchait plutôt pas mal : je touche le verre du bout du doigt, la valeur change instantanément.
Et un thermomètre posé à coté semblait indiquer la même température.
Reste maintenant à faire le doigt (de gant) et voir comment ca "lis" la température de ma cuve/de mon groupe.
Ciao !
francois.p
Nombre de messages : 150
Message par dynamos le Jeu 17 Déc 2015, 14:06
Merci Francois Smile
Message par dynamos le Jeu 17 Déc 2015, 14:29
Francois me dit dans l'oreillette je peux pas mettre les photos je suis à Madrid Haha
Enfin bon je m'y colle Langue3
La micro thermistances 100k
Et son montage
Voilà
