Page 2 sur 20 Précédent  1, 2, 3 ... 11 ... 20  Suivant
Message par Tyrendel le Dim 16 Aoû 2015, 18:18
Y'a des produits faits exprès pour dissoudre le tartre des machines alimentaires. J'en ai un flacon que j'ai utilisé pour la bouilloire et la machine bacchi, ça fonctionne parfaitement.
Tyrendel
Nombre de messages : 65
Message par Tyrendel le Dim 16 Aoû 2015, 18:26
Après 10 mois d'utilisation à environ un café par jour voici l'état des plastiques de la machine :
Pour le moment pas de soucis de pression, hormis quand je tasse le café trop fort / que je le mouds trop fin et que je suis obligé de forcer comme un boeuf -> fuite au niveau du joint entre le porte filtre et le réservoir.
J'ai aussi eu une phase frustrante avec de l'eau qui passait autour de la galette de café ce qui donnait des choses horribles avec le porte filtre bottomless (indispensable à mon avis) mais j'ai trouvé d'où ça venait : je tapais le porte filtre pour égaliser le niveau de café avant de tasser (je ne remplissais pas le porte filtre). À présent je remplis complètement le porte filtre, j'arase avec une baguette et je tasse sans rien retoucher, plus de problème !
J'entends toutefois quelques craquements de temps en temps, j'ai peur qu'une pièce lâche un jour ou l'autre…
Tyrendel
Machine à café : ROK Espresso
Broyeur : Lido 3
Message par Procyon999 le Sam 22 Aoû 2015, 21:19
Moi j'ai le même problème. J'ai légèrement vrillé le piston sur ma Rok d'un mois. Mais je suis persuadé que c'est de ma faute.
J'ai commencé à utiliser la Rok sur un café assez torréfié genre Full city+ avec 15gr en forçant pas mal. J'avais de superbes crémas mais un gout trop "empyreumatique" pour moi. Du coup je suis passé sur des torrés plus claires mais avec des résultats de créma bien inferieurs sur le coup.
A la recherche de la créma perdue, petit à petit, j'ai forcé un peu plus sur les leviers et diminué les crans du moulin. A trop vouloir forcer aussi fort que je suis bête, j'ai constaté que mon piston était tordu (mais pas encore au point de ne plus avoir d'étanchéité).
Depuis je force moins et en jouant sur la préinfusion et le temps d'extraction je me suis rendu compte que j'avais de meilleurs résultats sur la créma.
Mélange maison MC (10s d'admission, 10s pré-infusion, 28s extraction)
Procyon999
Nombre de messages : 75
Message par Al'bert le Mer 26 Aoû 2015, 17:08
28 secondes pour un expresso voire un ristretto c'est long non ? C'est du goutte à goutte ?
Al'bert
Nombre de messages : 185
Message par Pig le Mer 26 Aoû 2015, 20:12
Je sais que nous sommes déjà à la page 68, mais qui voudrait bien m'expliquer ce que sont ces admissions, par rapport à la pré-infusion? Et là, 28s, c'est compté avec ou sans la pré-infusion?
Question + Question + QuestionQuestionQuestion ... Help!
Nombre de messages : 10086
Message par Procyon999 le Mer 26 Aoû 2015, 20:23
-Ce que je nomme admission c'est le moment où je fais entrer l'eau dans la chambre d'infusion en relevant lentement les bras.
-Le temps de pré-infusion donné commence après que l'eau soit entièrement entrée.
-Le temps d'extraction commence au moment où j'active les bras pour augmenter la pression (donc sans la pré-infusion).
L'extraction se fait au filet fin.
Voici l'état de mon piston après un mois. Cette pièce est vraiment le point faible. En plus ca sert vraiment à rien de forcer trop.
Un petit sidamo au passage (10s admission + 10s pré-infusion + 25s extraction) :
Procyon999
Message par Pig le Mer 26 Aoû 2015, 20:49
Alors, plus généralement, t'en es à 35s d'extraction parce qu'on a l'habitude de compter la pré-infusion avec. Comme ça, tout le monde utilise le même vocabulaire quelle que soit la machine. Et encore, parce cette "admission" ressemble franchement à de la pré-infusion aussi.
Message par T. Tilash le Jeu 27 Aoû 2015, 14:59
Procyon999 est-ce que tu surélèves ta tasse ? Ou tu la laisses sur le sol de la machine ?
Personnellement, mes cafés sont bons, mais toujours aucune crema (ou si peu...).
T. Tilash
Machine à café : ROK et Aeropress
Broyeur : Hario Mini
Nombre de messages : 21
Message par Procyon999 le Dim 30 Aoû 2015, 17:31
Oui je surélevé la tasse avec une seconde qui me sert aussi à finir de vider la chambre après l'avoir retournée.
Tu peux la voir sur la photo ci-dessus.
Autre info, j'utilise 14g de café pour env. 30ml.
Procyon999
Message par Zleilndka le Mar 01 Sep 2015, 23:23
Bonsoir !
Nouveau problème avec ma Rok Espresso, qui m'inquiète vraiment...
Une petite pièce en plastique qui semble servir à éviter les frottements et maintenir les bras de la machine a lâché chez moi il y a deux semaines... J'ai écris au SAV de MC, qui a transmis ma demande au constructeur, qui m'a envoyé... Un cyclindre en plastique, la chambre d'eau quoi... Rien à voir avec ma pièce abîmée. Ce qui me fait très peur, c'est que cette pièce minuscule n'est pas commandable sur le site officiel de la ROK, et que l'on m'a renvoyé une pièce qui n'a rien à voir grâce à ma garantie. Bon, maintenant, j'ai une chambre de rechange, mais en attendant, ma Rok est toujours inutilisable (il y a 4 pièces de ce genre qui maintiennent les bras de la Rok. Quand je la remonte avec une pièce en moins, c'est comme si ma Rok était une table avec une patte plus courte que les autres).
Pour me rassurer : quelqu'un a-t-il déjà eu le même problème, et si oui comment as-t-il obtenu une pièce de rechange ?
Voici la pièce en question, à gauche, la pièce endommagée, à droite, la même en bon état :
J'ai recontacté le SAV, mais si cette pièce n'est pas remplaçable, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire... J'ai dépensé de l'argent dans cette machine, et 6 mois plus tard, patatras. J'espère que c'est juste une erreur d'envoi, sachant que j'avais déjà eu à faire changer ma chambre d'eau.
Merci !
Zleilndka
Machine à café : Rok Espresso
Nombre de messages : 95
Message par sergio88 le Lun 07 Sep 2015, 16:22
Ce sont de bêtes paliers en matière plastique :
http://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/THE-BIG-GREEN-BOOK/Syst%C3%A8mes-et-composants-pour-la-construction-de-machines-et-d-installations/23000-Accouplements-Accouplements-rigides-Bagues-de-serrage-coniques-Joints-de-cardan-Accouplements-rapides-Paliers/Palier-lisse/23710-Palier-lisseen-polym%C3%A8re-haute-performance.html
sergio88
Nombre de messages : 792
Message par Zleilndka le Lun 07 Sep 2015, 17:30
Je n'y connais rien donc je ne connaissais pas le nom de cette pièce... Tu as déjà testé une pièce de ce site ? C'est le bon diamètre ?
Zleilndka
Message par sergio88 le Lun 07 Sep 2015, 18:52
Concernant le diamètre et autres dimensions, il faut mesurer la pièce existante et regarder dans le tableau dimensionnel si l'équivalent y figure.
Norelem tous les mécanos, concepteurs de montages connaissent. C'est une référence. Par contre ils ne vendaient pas aux non professionnels, je ne sais pas si cela à changer. C'était juste pour t'indiquer que ces pièces sont des pièces courantes qui ne coûtent pas bien cher. Et tant qu'à faire, passer en version bronze autolubrifiant si les dimensions équivalentes existes :
http://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/THE-BIG-GREEN-BOOK/Syst%C3%A8mes-et-composants-pour-la-construction-de-machines-et-d-installations/23000-Accouplements-Accouplements-rigides-Bagues-de-serrage-coniques-Joints-de-cardan-Accouplements-rapides-Paliers/Palier-lisse/23761-Palier-lisse-%C3%A0-collerette-bronze-fritt%C3%A9.html
sergio88
Message par m7i le Sam 12 Sep 2015, 09:52
Ça fait a peu près un an que j'ai la machine, au début je l'utilisais avec un petit moulin manuel Hario. J'étais assez déçu du ratio résultat/efforts. Entre temps passant à une machine électrique j'ai laissé tomber ce levier. Depuis quelque temps je l'utilise à nouveau avec le moulin électrique, après quelques essais de calibrage elle tourne comme une montre Suisse!
Bien sur la qualité de fabrication laisse à désirer, les pièces en plastiques vont lâcher tôt ou tard, mais pour une utilisation ponctuelle ca devrai faire l'affaire.
J'ai juste un doute, comment bien gérer la température de l'eau, puisqu'elle est bouillante? Vous chauffez la machine sous l'eau chaude avant?
m7i
Nombre de messages : 267
Message par GillesC le Sam 12 Sep 2015, 10:19
Avec un Porlex, et en prenant la précaution de bien repartir la mouture avec une fourchette dans le filtre, plus de problème de channeling et la Rok fonctionne correctement depuis également un an au rythme d'une ou deux fois par jour. Pas de problème particulier sur le plastique mais il est possible que la fabrication ai changé et qu'en fonction des lots cela soit plus ou moins solide.
Juste nécessaire de resserrer de temps en temps les vis et remettre en place les goupilles. Le joint est d'origine.
GillesC
Machine à café : Rok, Lelit 41 plus T
Broyeur : Mini Porlex, Eurêka Mignon
Nombre de messages : 41
Message par m7i le Sam 12 Sep 2015, 10:44
Et pour la température de l'eau?
m7i
Message par GillesC le Sam 12 Sep 2015, 11:11
Je mets l'eau rapidement dans le réservoir dès que la bouilloire s'arrête. Je ne préchauffe le filtre et porte filtre et la tasse qu'en hiver quand la température descend sous les 20 degrés. cela ne change pas grand chose à l'extraction mais m'évite de boire un café tiède.
Certains préchauffent systématiquement, c'est à essayer si cela te convient car effectivement la perte de température est assez importante quand il fait "froid".
GillesC
Message par metasystem le Sam 26 Sep 2015, 18:17
perso je préchauffe à cause de l'acidité...
Sinon, j'arrive sans soucis à sortir des doppio avec 15g, des ristretto avec 11.5g et des fois moins...
Les seuls reproches que je fais à cette machine c'est sa hauteur pour les tasses et la consommation d'eau entre le préchauffage et l'extraction...
C'est un peu consommateur quand même...
Sinon une fois le coup de main trouvé, tu peux gérer des très bon espressi sans aucun soucis... Mais par contre elle est vraiment sensible à l'homogénéité de la mouture...
Nombre de messages : 6233
Message par Al'bert le Lun 19 Oct 2015, 10:58
5 mois d'utilisation (pas intense c'est vrai, je ne l'utilise que le week end et très rarement le soir) et toujours très satisfait. J'ai trouvé la bonne combinaison, du moins celle qui me sort un jus qui me plait.
Toujours 10 grammes de café, bien tassé dans le porte-filtre. Une eau bouillante jusqu'à 1,5cm du haut du réservoir, 10 secondes de pré-infusion et hop je tire environ 18ml pour un ristretto intense.
Je préchauffe ma petite tasse au micro-onde, je la surélève pour que le café ne coule pas de trop haut. J'obtiens une belle crème qui oscille entre l'ocre et le jaune paille.
Je filtre mon eau avec un filtre brita directement à la sortie du robinet. Ca élimine surtout le gout de chlore de mon eau.
Enfin, en ce moment j'utilise un petit Kithungururu AA (pas donné) torréfié à la perfection par l'Alchmisite Torréfacteur à Bordeaux.
Al'bert
Message par T. Tilash le Lun 19 Oct 2015, 12:47
Je t'envie, moi j'en suis parfaitement content, mais pour le moment toujours pas de crema digne de ce nom...
Je pense bientôt m'acheter un moulin, mon Hario mini commence à me porter sur le bras ! Peut-être que ça améliorera la mouture, donc la crema.
T. Tilash
Message par metasystem le Lun 19 Oct 2015, 13:30
@T.Tilash il faut savoir que perso quand je suis passé du skerton au santos, ça a transfiguré mes extractions sur la rok... Avant, j'étais obligé de mettre une blinde de café pour avoir quelque chose de correct, maintenant, je diminue relativement facilement la quantité...
@Al'bert tu mets jusqu'à 1.5cm du haut, mais du coup, tu arrêtes les leviers à mi-course?
Message par T. Tilash le Lun 19 Oct 2015, 18:04
"Avant, j'étais obligé de mettre une blinde de café"
Exactement, je mets 14g de café, parce que quand je mettais 9 ou 10 je n'arrivais à rien. C'est une bonne nouvelle, alors.
T. Tilash
Message par badlieut le Lun 19 Oct 2015, 18:31
Le Santos me parait assez onéreux, il n'existe pas un moulin efficace avec la Rok aux alentours des 200€ ? merci
badlieut
Machine à café : Rok + machine italienne Bialetti + Nespresso
Broyeur : Baratza Encore / Hario Slim
Nombre de messages : 28
Message par T. Tilash le Lun 19 Oct 2015, 18:39
Moi je zieute l'Eureka Mignon a priori... Mais je n'ai pas encore pris le temps de rechercher plus que ça.
T. Tilash
Message par ivan dlabibinosouzof le Lun 19 Oct 2015, 18:43
D'occase le Santos tourne dans les 100/150 euros. Ça va !
Nombre de messages : 1693
Message par metasystem le Lun 19 Oct 2015, 18:50
j'ai eu le mien à 50€ avec meules neuves... Mais bon, c'était un gros coup de bol...
Par contre, niveau rétention c'est une tuerie... Tu peux y laisser 10g, donc bonjour le pinceau systématique...
