Trucs et astuces!
Re: Trucs et astuces!
Message par La Daurade le Sam 20 Fév 2016, 15:06
Sinon vous avez ça :
Langue2  Je sors par là - - - >
Nan je rigole, il existe des tubes ou biberons de pâtes d'étanchéité "qualité alimentaire" de chez GEB et autre fabricants.
La Daurade
Nombre de messages : 209
Message par elvice2000 le Sam 20 Fév 2016, 15:23
Laughing moi en plus je coupe ma volvic à 50% avec du super, ça chauffe plus vite dans la chaudière! Heureux
Nombre de messages : 3867
Message par zeb le Sam 20 Fév 2016, 16:55
@elvice2000 a écrit:Et puis c'est finis le crin, en général c'est du chanvre de nos jours...
Ho non !! Sad
Non rien... J'viens de comprendre pourquoi mon bedo l'autre jour sentais le barbecue affraid
Crying or Very sad
Nombre de messages : 8778
Message par Pig le Sam 20 Fév 2016, 18:01
Que penser du risque de légionellose, qui accompagne l'usage de la filoche? J'avais lu qu'il y avait un risque à cause des micro-gouttelettes qui peuvent stagner dans les joints réalisés avec cette technique.
Question Question Question
Nombre de messages : 8805
Message par unptitgab le Sam 20 Fév 2016, 18:15
Surtout vrai quand de la filoche est utilisée pour un bouchon d'un bras mort, quand c'est pour une union même s'il y avait quelques légionelles qui pouvaient se développer la concentration serait trop faible pour être dangereuse, il y en a bien plus dans n'importe quel pommeau de douche légèrement entartré.
unptitgab
Broyeur : intégré
Nombre de messages : 287
Message par tontongrigri le Mar 11 Oct 2016, 19:18
pitite astuce pour galette collée! (pour les gars comme moi qui ont une machine a levier et qui sont obligés d'attendre qu'il n'y ai plus de pression dans le groupe pour enlever la galette du porte filtre sans ruiner la cuisine Haha )
Et oui perso je n'attends pas devant la machine mais enlève la galette avant le prochain café le probleme c'est qu’après un ristretto la galette est collé au filtre et il faut tapper et retaper pour la décoller en partie!
Donc truc tout bête passer un peu d'eau avec le doigt sur le fond du filtre pour humidifier le café et décoller la galette facilement!
Truc tout con mais assez con pour que je découvre ça aujourd'hui! Embarassed
tontongrigri
Nombre de messages : 1040
Message par BestMan le Mar 11 Oct 2016, 21:27
Le pommeau de douche a étes en contact avec de l'eau du robinet donc chrolée, donc propre, du moins pour facilement 10 jours au minimum !
Ensuite, la légionelose se forme dans un énvironemment humide constant (les légionnaires en étaient les premiers victimes lors de leurs déplacements), il faut que il y ait une grande quantité d'eau stagnante, et un énvironemment propice, et cela durant des mois, de plus il faut des colonies "bactériennes spéciales" avec des souches porteuses, un verre ou tasse pleine d'eau, meme au bout de 1an ne sera pas forcement colonise spontanément par la légionelose, il faut toute une multiplication et addition de mauvais facteurs durant des mois pour arriver a ce résultat bien précis.
La filoche est déconseille par principe (principe de précautions), car elle peut garder un résidu bactérien, donc techniquement si toutes les conditions sont réunies, oui ça peut faire un nid a bactéries voir légionelose, mais techniquement aussi ces conditions néfastes sont inatteignables dans la vie de tous les jours en France, encore plus sur une simple machine a café.
Globalement il n'y a aucun risque (surtout dans une machine a café), je n'ai jamais vu ni entendu, de personne contamine chez elle.
Nombre de messages : 1155
Message par tontongrigri le Mar 11 Oct 2016, 22:09
je ne voir pas le rapport avec le sujet?
tontongrigri
Message par BestMan le Mer 12 Oct 2016, 00:05
Pour la question de Pig sur l'utilisation de la filoche.
Message par tontongrigri le Mer 12 Oct 2016, 00:12
autant pour moi j'avais pas compris comme la filoche n'apparaissait pas.. Heureux
tontongrigri
Message par elvice2000 le Mer 12 Oct 2016, 00:18
@tontongrigri ,tu peux normalement dévisser assez vite le pf avec une pavoni, même si il reste un peu de pression.Il faut juste dévisser à peine, comme on entrourirait un bouchon de coca sous pression pour pas foutre de la mousse partout.Une fois dépressurisé pas de problème pour dévisser, au pire un peu d'eau résiduelle qui coulera...
et pour la filasse, si le joint est bien fait il ne doit pas y avoir de fibre qui puisse retenir les gouttes, il faut pour cela bien enlever les "toiles d'araignées" , ces fibres qui se foutent au milieu du passage de l'eau,elles peuvent être source de bouchon de calcaire, avant la légionellose:)
Message par tontongrigri le Mer 12 Oct 2016, 00:23
oui elvice2000 je sais mais j'ai souvent de la mouture qui gicle donc je laisse faire tranquilou! Wink
tontongrigri
Message par elvice2000 le Mer 12 Oct 2016, 00:28
faut dire que je suis pas très soigneux ! Haha
Message par tontongrigri le Mer 12 Oct 2016, 00:38
Moi c'est la grille avec la mousse de fin d'extraction qui tombe et seche dessus ça fait pas clean!Rolling Eyes
Ça et le moulin qui me met de la mouture au large "vive les aspi de table" cheers
tontongrigri
Message par BleuzenFlow le Mer 12 Oct 2016, 08:47
L'entonnoir à PF est la solution à tes soucis d'éjection de mouture… moi ce fut radical et je l'utilise à chaque broyage !
BleuzenFlow
Nombre de messages : 492
Message par tontongrigri le Mer 12 Oct 2016, 11:42
Oui je voulais en faire tourner un a mon oncle mais il est décédé le lendemain mon père a hérité de son tour je lui ferait faire a l'occaz!
tontongrigri
Message par BleuzenFlow le Mer 12 Oct 2016, 14:03
jettes éventuellement un oeil à mon post sur l'oscar, ya la "description" photo de mon proto… une aggrafeuse et un vieux pot plastique suffisent pour créer un cône entonnoir !
BleuzenFlow
Message par tontongrigri le Mer 12 Oct 2016, 19:12
oui mais j'ai possibilité de le faire faire en alu faut juste que je pense a emmener ma pièce d'alu a mon père!
tontongrigri
Message par tontongrigri le Dim 29 Jan 2017, 19:42
Coucou tout le monde une toute petite astuce pour démonter un double bec sur un PF sans étau et sans marques!
Je voulais démonter mon double bec qui n'avait jamais été démonté par l'ancien propriétaire hors d'origine c'est toujours bien bloqué!
Une planche a découpé scandinave me sert de plan de bricolage a la maison (je n'ai pas de garage juste un abris de jardin et ça caille...) j’espère pour ceux que ça intéresse que vous avez cette planche chez vous... Heureux
Voilà en image comment j'ai fais cela facilement... Wink
tontongrigri
Message par Gérard JEAN le Dim 29 Jan 2017, 19:43
Tout de même y sont vachement forts ces Scandinaves.
Bravo tontongrigri !
Nombre de messages : 2768
Message par jpp le Dim 29 Jan 2017, 19:51
Ikea fait des planches pour démonter les PF Gné ?
Nombre de messages : 3225
Message par tontongrigri le Dim 29 Jan 2017, 20:46
On est petit face a eux! Laughing
tontongrigri
Message par jibejedi le Lun 30 Jan 2017, 00:02
A défaut de l'avoir cette fabuleuse planche du nord.., cela fait toujours réfléchir pour trouver quelque chose d'approchant avec les moyens du bord !
Merci pour les astuces Very Happy
jibejedi
Broyeur : Hario MSS-1B;Ascaso mini steel i1
Nombre de messages : 84
Message par tontongrigri le Lun 30 Jan 2017, 09:20
Y a pas de quoi! Wink
tontongrigri
Message par Manhu le Sam 04 Mar 2017, 12:23
Ce topic est un peu oublié alors que je pense qu'on a tous des astuces toutes bêtes qui simplifient la vie. En voici une (donnée par un ancien du forum: Leon37) , même si je suis sûr que plein d'autres y ont pensé. Sous le E61, pour éviter d'avoir toujours à vider son bac d'évacuation, il suffit de laisser en place un petit verre. C'est tout bête mais c'est très pratique et plutôt esthétique.
Manhu
Manhu
Nombre de messages : 1498
Message par Flynn le Sam 04 Mar 2017, 12:48
c'est pas bête ! Mais il y a une autre sortie juste derrière chez moi qui crache dans la bassinnelle
