[Fiche produit] Made by Knock Feldgrind
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Message par faju le Mar 08 Sep 2015, 00:18
Après avoir pas mal hésité entre différents modèles de moulins, manuels ou non, j'ai fini par commander un Feldgrind chez Made by Knock. Ce moulin est à peu près ignoré en France, mais est assez populaire sur les forums anglo-saxons. Pour ma part, je l'utilise avec une Rok, en remplacement d'un Hario mini (modifié pour le rendre stepless) et d'un Baratza Encore.
Au cours de mes recherches, je n'ai trouvé aucun retour d'utilisateur francophone, alors si cela peut servir à quelqu'un, voici mon retour, accompagné de quelques photos. Mon expérience en matière de café en général et d'expresso en particulier ne me permettant pas vraiment de me prononcer sur les résultats obtenus, ce qui suit se limite principalement à une description de l'objet et quelques considérations d'ergonomie.
Tout d'abord la commande. Les moulins sont mis en vente sur le site internet, par petite quantité, et il faut un peu de persévérance pour en obtenir un. J'ai reçu le mien un peu plus de deux semaines après la validation de la commande. L'emballage pourrait être plus solide : le carton était tout près de s'ouvrir lorsque je l'ai réceptionné ; le moulin est cependant arrivé intact.
Lors du déballage, le moulin fait bonne impression : il est dense, les matériaux et les assemblages inspirent confiance. Les utilisateurs du modèle précédent lui reproche souvent une finition un peu brute, cela ne m'a pas choqué sur ce nouveau modèle. Pas de différence d'épaisseur de métal comme cela a pu être observé sur l'ancien modèle ; découpes et ajustements précis.
A l'utilisation, le réglage de la mouture est particulièrement aisé. Il se fait au moyen d'une molette située sur l'axe. Il est continu, sans crans, ce qui permet des réglages très précis. Les graduations permettent de retrouver facilement la bonne position après un nettoyage par exemple. Le moulin est capable de moudre très fin. A titre d'exemple, je bloque ma Rok lorsque je le règle à moins d'un tour. Généralement, je suis à un tour complet, plus une ou deux graduations.
Le remplissage est rendu un peu délicat par la molette qui fait obstruction. Pour contourner le problème, je verse les grains dans la partie inférieure qui reçoit normalement la mouture, et je la renverse sur la partie supérieure. Les deux parties ayant évidemment le même diamètre on évite ainsi d'en mettre à coté.
La mouture demande plus d'efforts qu'avec le Hario, mais est également beaucoup plus rapide. Je dirais qu'il me faut environ trois fois moins de tours. Le compromis entre la force requise et le temps nécessaire me convient. Il est également beaucoup moins bruyant. En fonction du type de torréfaction, il peut y avoir quelques projections. J'avais cru comprendre que le moulin était fourni avec un couvercle, mais le mien n'en comportait pas.
J'avais lu un retour d'utilisateur dont le moulin avait un problème d'axe, ce qui avait pour conséquence un frottement des meules. Sur la vidéo qui accompagnait le message, le défaut était très nettement visible. Sur cet exemplaire, le centrage semble bon. On perçoit un léger frottement à l'oreille, mais cela n'est pas perceptible à l’œil.
En sortie, la mouture parait beaucoup plus régulière que sur le Hario, et à peu près comparable à celle du Baratza. Elle n'est pas spécialement agglomérée, et la rétention, sur les meules et dans le réceptacle est plutôt faible. Comme je l'indiquais en introduction, j'aurais du mal à me prononcer sur la qualité de la mouture : les cafés que j'obtiens avec ne me satisfont pas totalement, mais difficile de séparer ce qui est imputable au moulin, à la machine ou à celui qui les manie. Ce qui est certain, c'est que la finesse de réglage et les graduations me permettent d'obtenir des résultats beaucoup plus constants, en particulier au niveau du corps et de la crema. Pour ce qui est du goût, j'espérais arriver à quelque-chose de moins amer grâce à une mouture plus homogène ; je n'y suis pas encore parvenu.
Voilà à peu près tout ce que je pouvais dire de ce moulin, je termine par quelques photos.
Julien
Dernière édition par faju le Mar 08 Sep 2015, 21:16, édité 1 fois (Raison : Changement d'hébergeur des photos)
faju
Machine à café : Ascaso steel uno prof, Cafelat Robot
Broyeur : Feldgrind
Nombre de messages : 44
Re: [Fiche produit] Made by Knock Feldgrind
Message par Pig le Mar 08 Sep 2015, 05:20
Joli travail de présentation!
Zou, sujet ajouté dans la liste des "fiches produit" en tête de cette partie sur forum.
Nombre de messages : 10588
Message par Jhonny-boy le Mar 08 Sep 2015, 10:07
Bel objet, c'est un porlex version luxe qui a l'air mieux fini (du jeu sur les meules ?).
Jhonny-boy
Jhonny-boy
Broyeur : Porlex JP-30
Nombre de messages : 179
Message par r0bin le Mar 08 Sep 2015, 10:47
cool!
il t'a couté combien en tout? (je vois sur le site 90£)
Nombre de messages : 2756
Message par ivan dlabibinosouzof le Mar 08 Sep 2015, 11:06
J'allais dire pareil pour le Porlex.
Meules acier ou céramique ?
Nombre de messages : 1697
Message par faju le Mar 08 Sep 2015, 20:29
@pig
Merci !
faju
Broyeur : Feldgrind
Message par faju le Mar 08 Sep 2015, 20:39
@Jhonny-boy & ivan dlabibinosouzof
Je n'ai pas le Porlex, alors difficile de comparer. Cela dit, il n'y a pas grande différence entre le Porlex et le Hario je crois.
Les meules du Feldgrind sont en acier, et elle sont à peu près de la même taille que celles du Hario. Par contre, entre la céramique et l'acier, la différence se voit vraiment : j'ai l'impression qu'on peut faire des formes plus tranchantes en acier, et ça moud beaucoup plus fort.
Sinon, pas de jeu. Peut-être un défaut minime d'alignement qui produit un frottement léger lorsqu'on serre beaucoup.
faju
Broyeur : Feldgrind
Message par faju le Mar 08 Sep 2015, 20:40
@r0bin
Il faut rajouter 11£ pour les frais de port.
faju
Broyeur : Feldgrind
Message par H@R le Mar 08 Sep 2015, 20:47
Y a des photos ? Je ne vois rien... Sniff
Nombre de messages : 3164
Message par Pig le Mar 08 Sep 2015, 21:01
Vas falloir te créer un compte Google, ou bien demander à Julien de mettre ses photos chez un hébergeur plus sympathique.
Idea
Message par faju le Mar 08 Sep 2015, 21:08
Effectivement... Je les avais pourtant partagées mais il faut croire que ça ne suffit pas... Je corrige ça.
faju
Broyeur : Feldgrind
Message par ivan dlabibinosouzof le Mar 08 Sep 2015, 21:28
Le porlex est identiques mais meules en céramique.
Au total ça fait 101 £, soit presque 140 euros ! Cher pour du manuel mais bon ça a l'air d'être de la qualité.
Message par H@R le Mar 08 Sep 2015, 21:32
Je vois, je crois ! Je sors -> Merci
Message par faju le Dim 20 Sep 2015, 09:48
@ivan dlabibinosouzof a écrit:Le porlex est identiques mais meules en céramique.
On peut voir ça comme ça... On peut aussi se dire que lorsque deux moulins manuels n'ont pas le même jeu de meules et pas le même système de centrage de l'axe et des meules par roulements à billes, ils n'ont plus grand chose en commun...
faju
Broyeur : Feldgrind
Message par molloy75 le Lun 30 Nov 2015, 17:16
Hello à tous,
Sur leur site, il y en a 4 de dispo en ce moment pour ceux que ça tenterait.
molloy75
Machine à café : deLonghi EC 150
Broyeur : Mario mini mill
Nombre de messages : 45
Message par faju le Mer 18 Mai 2016, 21:45
Ce week-end, nettoyage de printemps après presque un an d'utilisation. J'en ai profité pour voir comment tout cela fonctionne et prendre quelques photos.
Les différentes pièces (oups, le ressort est mal placé...) :
Le corps en alu :
La meule supérieure :
Simple mais efficace :
- les roulements viennent se placer dans des logements du corps en alu
- l'axe passe au travers des roulements et de la meule supérieure
- la meule supérieure est maintenue dans le corps en alu par une petite vis
- la meule inférieure est vissée sur l'axe
- les roulements sont maintenus en place d'un côté par la pièce qui porte la molette, et de l'autre par le ressort qui bute sur la meule inférieure
- lorsqu'on visse la molette, la meule inférieure remonte dans la meule supérieure
faju
Broyeur : Feldgrind
Message par Invité le Mer 18 Mai 2016, 22:27
Message par faju le Jeu 19 Mai 2016, 08:12
Je peux essayer de te faire ça, mais lors de mes dernières tentatives, ça ne donnait pas grand-chose : je ne suis pas trop équipé pour la macro...
faju
Broyeur : Feldgrind
Message par aifol le Jeu 19 Mai 2016, 10:18
La manivelle a juste un trou dans lequel on fait passer l'axe ?
Sur le Porlex au bout d'un moment l'axe s'érode légèrement et il faut adapter sa façon de moudre sinon on arrête pas d'avoir la manivelle qui se désolidarise, c'est maitrisable mais assez agaçant parfois.
Tu n'as pas lu de retour à ce niveau ?
aifol
Nombre de messages : 175
Message par faju le Jeu 19 Mai 2016, 23:12
@Julien, la mouture de mon café du soir :
faju
Broyeur : Feldgrind
Message par faju le Jeu 19 Mai 2016, 23:16
@aifol,  pas de signe d'usure sur le mien :
faju
Broyeur : Feldgrind
Message par aifol le Ven 20 Mai 2016, 14:42
Un carré contre un pentagone pour le Porlex, après les matériaux jouent aussi se sera intéressant de voir dans le moyen/long terme ce que ça va donner.
Je remarque aussi que la poignée est droite alors que pour le Porlex la main qui moud n'est pas alignée avec le trou de la manivelle (elle est sur un plan plus haut par rapport au dessus du moulin) ce qui doit favoriser l'usure parce que naturellement on doit avoir tendance à appliquer une légère force verticale sur la poignée, le décalage étant difficile à juger en action.
aifol
Message par r0bin le Jeu 26 Mai 2016, 23:19
pour @Julien' qui demandait (et les autres si intéressés)
je viens d'acheter le feldgrind de @Stephane_Paris :
je dois dire que j'ai été très impressionné. par rapport au hario mini, c'est le jour et la nuit, principalement sur trois points:
- rapidité de broyage. j'ai moulu 18g en quelques dizaines de secondes, finesse expresso. le hario me demandait 1 ou 2 minutes. en contrepartie l'effort à fournir est plus important mais tout à fait réalisable sans faire de muscu Wink
- bruit: le corps du moulin  en métal absorbe grandement les bruits qu'on pouvait avoir typiquement sur un hario en plastique (qui faisait caisse de raisonance)
- qualité et solidité: le moulin est lourd et tient bien en main. les matérieux semblent solides et de qualité. ce n'est pas un jouet, et ça inspire confiance Wink
sceptique au début, j'ai été conquis par la démonstration de @Stephane_Paris et je vais maintenant pouvoir tester un peu plus s'il est aussi bien que mon mazzer.
en tout cas ça commence bien Wink
mais surtout, vu la rapidité de broyage, le bruit et l'encombrement, je comprends tout à fait qu'on puisse se passer de moulin électrique désormais! Gné
Message par Invité le Jeu 26 Mai 2016, 23:39
Message par r0bin le Ven 27 Mai 2016, 17:35
je ne bois pas de filtre, par contre j'ai un aeropress que je n'utilise presque pas (la honte)
au besoin si tu veux que je teste je peux essayer, mais faudra que tu me dises comment Smile
pour le profil aromatique je te dirais ce que ca donne VS le mazzer, je suis aussi curieux que toi Wink
